Autor Wątek: DRGANIA karoserii, przy przyspieszaniu powyżej 70-80 km/h  (Przeczytany 12653 razy)
Offline Szaman_
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touareg I FL
  • Moc: 225 KM
Odp: DRGANIA karoserii, przy przyspieszaniu powyżej 70-80 km/h
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Kwietnia - 2025 - 16:36:49 »
Czyli też winny był wtrysk… ja jeszcze walczę ale wczoraj manometr pokazał że jest bardzo niewielkie ciśnienie paliwa co zapewne jest przyczyną szarpania przy wysokich obrotach. Pytanie, czy to może mieć coś wspólnego z drganiami karoserii przy niskich obrotach.
Dodano:  15 - Kwietnia - 2025  -  20:56:45
Wracam z pytaniem do Was… jakie powinno być ciśnienie paliwa? Bo było 0,3 bara przełożyliśmy pompy ze zbiornika na inne ale też używka żeby zobaczyć co się zmieni i ciśnienie delikatnie większe bo 0,5 bara 🤔 nie wiem czy to obie pompy słabe czy gdzieś jakiś zawór przelewowy jest i nie trzyma ciśnienia?
Offline Szaman_
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touareg I FL
  • Moc: 225 KM
« Odpowiedź #26 dnia: 23 - Kwietnia - 2025 - 21:37:49 »
Pompa w zbiorniku wymieniona jakieś przelewy zawór ciśnienie paliwa ok wtryski pokazują dobre parametry an auto zbliżając się do 4tys obrotów podczas przyspieszania dalej szarpie błędów nie wyrzuca. Gdzie jeszcze mam zajrzeć co wymienić macie jakiś pomysł???
Offline MotoTrikes
  • VW: Touareg I FL
  • Kod: CASA
« Odpowiedź #27 dnia: 24 - Kwietnia - 2025 - 10:21:34 »
Jak sprawdzałeś wtryski?
Offline Szaman_
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touareg I FL
  • Moc: 225 KM
« Odpowiedź #28 dnia: 12 - Maja - 2025 - 18:58:44 »
Problem udało się rozwiązać. U mnie był program podnoszący moc i sam w sobie program był ok ale postanowiłem przywrócić tak jak było bo już nic innego do głowy nie przychodziło. Wszystkie problemy zniknęły.
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #29 dnia: 12 - Maja - 2025 - 23:36:24 »
Najwyraźniej nie był ok,  bo komputer źle sterował dawkami . I czegoś albo brakowało albo było za dużo.
Offline Szaman_
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touareg I FL
  • Moc: 225 KM
« Odpowiedź #30 dnia: 12 - Maja - 2025 - 23:45:24 »
Jakiś czas temu dałem do sprawdzenia ten program i dostałem info ,że wszystko jest ok dlatego wcześniej zostawiłem ten temat. Jednak okazało się, że faktycznie coś z nim musiało być nie tak.
