Autor Wątek: 2.0 TSI - "szuranie" na zimnym silniku  (Przeczytany 1918 razy)
Offline dawid21
  • Rej: WKZ
« dnia: 24 - Maja - 2020 - 19:58:25 »
Witam wszystkich,
Jestem świeżym posiadaczem Passata Alltrack z 2017 r w wersji 2.0TSI 4Motion 220km silnik CHHB.
Gdy zapalam silnik z rana lub po dłuższym postoju za każdym razem słyszę przez około 5 sekund szuranie dochodzące z prawej strony silnika ( od strony pasażera),
Czasami słychać również bardzo delikatny dźwięk ocierania w trybie "P".
Auto ma przejechane 124k km. Skrzynia biegów 7 biegowa. Chyba DQ500.
Szukałem jakiś informacji na forum ale nic nie znalazłem.
Co to może być ? Proszę o pomoc.
Dawid
  • Wiadomości: 5717
Odp: 2.0 TSI - "szuranie" na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Maja - 2020 - 21:24:26 »
Szura z prawej czyli od strony osprzętu typu sprzęgło alternatora, kompresor,  rozrząd. Skrzynię masz po stronie kierowcy. To prędzej wskazuje na łańcuch rozrządu, ślizgi, napinacz łańcucha zanim napnie to może przez krótki czas już coś słychać tym bardziej że dzieje się to z rana gdy olej zszedł z napinacza
Offline dawid21
  • Rej: WKZ
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Maja - 2020 - 22:17:10 »
Też myślę że może to być napinacz bo jak chwilę pochodzi jest już w porządku,
ale czy to normalne że trochę szura na początku, czy padł napinacz i trzeba go wymienić ?
