Autor Wątek: 1.9 TDI [AGR] - błąd (G62) Engine coolant temp sensor  (Przeczytany 696 razy)
Offline dawco998
  • VW: Golf IV
  • Kod: AGR
  • Rej: LUB
« dnia: 06 - Maja - 2020 - 12:51:10 »
Witam, mam taki problem iż po wymianie czujnika temp. dalej występuję powyższy błąd, wiązkę dokładnie sprawdzałem i wygląda w porządku.
Do tego zauważyłem sporadycznie pojawiające się inne błędy takie jak:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G64): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 --- Intermittent
17664 - Sharware Version. To Decode all DTCs
31-00 - Please Register/Activate
17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1549 - 35-00 - Please Register/Activate
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-00 - -
17660 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1252 - 35-00 - Please Register/Activate
Gdy wykasuję te błędy nie powracają one przez parę dni, zostaję tylko z czujnikiem, jednak z czasem wracają i nie wiem jak to odbierać.
Mało to, przy przekroczeniu pewnej prędkości ( około 150km/h ) auto zaczyna dziwnie się zachowywać jakby przyśpiesza, potem zanik w mocy i znowu ciągnie i tak w kółko.
Dodam że nie mam żadnych problemów z odpalaniem na zimnym czy ciepłym.
Bardzo prosiłbym o pomoc w tej sprawie :/
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
