Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKA - otwieranie z pilota  (Przeczytany 3083 razy)
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« dnia: 03 - Maja - 2020 - 18:07:19 »
Na jaką wysokość powinna odbić tylna klapa bagażnika przy otwarciu z pilota?
Tylko zwolnić zamek czy też podnieść na określoną wysokość?
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
Odp: KLAPA BAGAŻNIKA - otwieranie z pilota
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Maja - 2020 - 20:24:42 »
Ja mam elektryczną, to podnosi mi się do swojego maksymalnego momentu
Podziękował: r_p_r
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Maja - 2020 - 20:52:46 »
tylko odbić tj, zwolnić zamek i delikatnie odskoczyć na 1-2 cm
Podziękował: r_p_r
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Maja - 2020 - 11:54:29 »
Po otwarciu z kluczyka zamek puszcza (1. dźwięk) i klapa odbija na 1-2 cm, ale trzeba podnieść klapę w ciągu max. 3 sekund, ponieważ po tym czasie słychać 2. dźwięk i klapa jest blokowana w pozycji "ni to zamkniętej, ni to otwartej" (nie da się jej już podnieść).
Żeby dostać się do wewnątrz trzeba zamknąć manualnie i powtórzyć procedurę.
Ktoś miał podobny problem?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Maja - 2020 - 13:11:42 »
Nie, kodowania trzebaby przejrzeć
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Maja - 2020 - 17:09:05 »
@r_p_r  uporałeś się z tym? Zerknij na moje kodowania komfortu
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,8740.msg45046.html#msg45046
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Maja - 2020 - 11:14:12 »
Niestety nie miałem czasu się tym zająć, a w temacie kodowania jestem niestety laikiem.
Przeglądałem Twoje kodowanie, przyda się jak zacznę temat. Wielkie dzięki!  :bry:
