Autor Wątek: Best-parts - oleje, filrty, części oraz kosmetyki samochodowe  (Przeczytany 2589 razy)
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« dnia: 14 - Czerwca - 2017 - 14:32:23 »
Best-parts
ul. Janka Bytnara 33
36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-160-88-60
Best-parts to firma handlująca częściami i kosmetykami samochodowymi.
Posiadamy sprzedaż internetową oraz sklep stacjonarny, można u nas zamówić lub odebrać osobiście produkty firm:
Motul, Valvoline, Millers, Liqui Moly, Knecht, Mann, Bosch, Filtron, Textar, Zimmerman, Ferodo, Sachs, Luk, Lemforder, Rts, Bilstein, Swag, Skf, Ina, Hepu, Contitech i wiele innych.
Sprzedajemy także kosmetyki samochodowe:
Meguiar's, Poorboy's World, Good Stuff, ADBL, Shiny Garage[/b] oraz zapachy California.
Posiadamy też przewody hamulcowe Hel w oplocie.
Przykładowe ceny:
Motul Specyfic 505. 5W40 - 145 zł
Motul Specyfic 507. 5W30 - 178 zł
Motul Xcess 5W40 - 139 zł
Motul Xclean 5W40 - 148 zł
Motul Xmax 0W40 - 175 zł
Motul Synergie 10W40  - 100 zł
Valvoline Synpower 5W40 - 90 zł
Valvoline Synpower 5W30 - 98 zł
Valvoline Maxlife 10W40 - 92 zł
Wszystkie paczki wysyłamy firmą kurierską DPD płatność 18 zł za paczki do 30 kg.
Więcej na stronie http://best-parts.pl/  która jest sukcesywnie rozbudowywana.
Jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie wyceny i dostępności, proszę je kierować na PW lub na biuro@best-parts.pl
Pozdrawiam i zapraszam do zakupów  :bry:
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
Odp: Best-parts - oleje, filrty, części oraz kosmetyki samochodowe
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lipca - 2017 - 13:23:48 »
Posiadamy od niedawna w ofercie woski Soft99 oraz zawieszenia gwintowane firmy AP
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Lipca - 2017 - 09:55:29 »
Od niedawna wprowadziliśmy do oferty wiadra detailingowe z separatorami, buteleczki do kosmetyków, mięciutkie mikrofibry do polerowania, ręczniki do osuszania, aplitakory, pędzelki detailingowe ;)
Ostatnio duzym zainteresowaniem cieszą sie amortyzatory renomowanej firmy Bilstein, standardowe oraz pod zawieszenia sportowe, obniżone
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Grudnia - 2017 - 15:15:31 »
Wprowadzamy do oferty zestawy promocyjne na zakup oryginalnych olejów Motul + filtr oleju Knecht
Motul Synergie 6100 5L + Knecht OC257         --> 122 zł
Motul Synergie 6100 5L + Knecht  OC264        --> 117 zł
Motul Specyfic 505.01 5W40 5L + Knecht 143D   --> 163 zł
Motul Xcess 5W40 5L + Knecht OC264            --> 159 zł
Motul Xcess 5W40 5L + Knecht OC257            --> 164 zł
Motul Xcess 5W40 5L + Knecht OC470            --> 172 zł
Motul Specyfic 5W30 507. 5L + Knecht OX188D   --> 192 zł
Motul Specyfic 5W30 507. 5L + Knecht OX379D   --> 210 zł
Motul Specyfic 505.01 5W40 5L + Knecht OX188D --> 169 zł
Motul Synergie 6100 10W40 5L + Knecht OC51OF  --> 119 zł
Motul Synergie 6100 10W40 5L + knecht OC262   --> 122 zł
Motul Xcess 5W40 5L + Knecht OC262            --> 169 zł
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Grudnia - 2017 - 08:49:44 »
Zestaw rozrządu INA z napinaczem hydraulicznym 530 0090 10 + pompa wody Hepu P569 w super cenie 596 zł
Oczywiście taki zestaw można złożyć z innym paskiem np. Contitech lub Dayco wtedy cenowo to inaczej wygląda, podobnie cenowo również wychodzą zestawy rozrządu SNR które również są bardzo dobre ;)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Stycznia - 2018 - 08:35:29 »
Witam, potrzebuję informacji odnośnie pompy hamulcowej do Sharana 99r. 1.9 TDI AFN 110 KM z ABS.
Prosiłbym o podanie cen i nazw firm, pomp hamulcowych pasujących do mojego Sharana i ewentualne wskazanie którą wybrać dla siebie.
Interesuje mnie też koszt wysyłki  ;)
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Stycznia - 2018 - 09:14:38 »
Pompe Textara mozna śmiało pakować 194 zł , jakościowo dobra i w rozsądnej cenie, przesyłke za symboliczna dyszke moge zrobic ;)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Stycznia - 2018 - 19:20:00 »
Jestem zainteresowany zakupem ale dam znać za parę dni, jak sprawdzę co mi piszczy po uruchomieniu auta. Czy możesz sprawdzić nr tej pompy, bo chciałbym być pewny, że na 100% przypasuje do mojego auta. Jakby był potrzebny nr VIN: WVWZZZ7MZXV056234
Prawdopodobnie będę jeszcze potrzebował pasek wielorowkowy i napinacz do niego a także płyn hamulcowy Textar lub TRW (muszę sprawdzić jaki mam).
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 09:33:07 »
Miałem pisać o rn vin dla pewności i jednak jest troszke inna pompa niż ta co przypuszczałem , ale mamy tez Textara 220 zł, pasek Dayco 22 zł i do tego napinacz INA 150 zł , przesyłeczke moge zrobic za symboliczna dyszke  :vw-good:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 09:53:31 »
Tak myślałem z tą pompą, kolega mi wspominał, że części najmądrzej jest szukać według nr VIN, bo zdarza się że w jednym modelu występują  różne. A pompa w cenie którą podałeś, coś chyba za tania, jak na taka do mojego modelu.
Jeśli chodzi o rolkę, to INA jest okey ale pasek zdecydowanie wolałbym Conti lub Gates.
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 10:18:56 »
Zawsze sprawdzam po nr vin , także prędzej czy pózniej by o niego poprosił ;) oczywiście mozna i na pasku Conti 39 zł lub Gates 35 zł  :bry:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 10:39:51 »
Tam jest chyba jeszcze rolka oprócz napinacza, masz może jakiś schemat lub rysunek z tym paskiem i rolkami ?
pretor@tapatalk
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 14:32:29 »
Sorki że tak pózno ale w miare czasu staram sie odpisywać , tak jest jeszcze rolka, link etki online: http://www.oemepc.com
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #13 dnia: 26 - Lutego - 2018 - 15:57:06 »
Sorry, ale ostatnio byłem niedysponowany i całkiem zapomniałem o tej pompie  ;)
Zakup pompy hamulcowwej jest jak najbardziej aktualny, dane do wysyłki i fakturki podaję na PW.
Dodano:  18 - Marca - 2018  -  12:29:59
Zapomniałem dopisać - pompa dotarła na drugi dzień po przedpłacie i czeka na montaż  ;)
Przesyłka była ekspresowa a sama pompa hamulcowa tak dobrze zapakowana, że mgła by być zrzucona z samolotu i z całą pewnością przeżyła by lądowanie  :thumbup:
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #14 dnia: 19 - Marca - 2018 - 10:03:39 »
Cieszy nas to bardzo że wszystko doszło bez problemu , zawsze staramy się aby nasze paczki były jak najszybciej u klienta oraz starannie zapakowane ;)  :bry:
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #15 dnia: 28 - Marca - 2018 - 16:36:19 »
Cześć, czy można prosić o zestawienie, pasujących kompletów: tarcze-klocki na przód do Sharana 1.9 TDI (AFN) 110 KM z 99 roku ?
Najlepiej tych 3-firm: ATE, Textar i TRW.
Offline tomekhxc
  • Kod: ASB
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #16 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 15:42:02 »
Witam zestaw Textar Pro tarcze 284 zł klocki Textar 157 zł
TRW tarcze 274 zł  klocki 164 zł
ATE tarcze 320 zł  klocki 199 zł
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #17 dnia: 11 - Sierpnia - 2018 - 12:19:40 »
Sharan I FL 1.8T 150 KM - VINWVWZZZ7MZ1V042803
Jaka byłaby cena samego koła dwumasowego i w komplecie ze sprzęgłem ?
Dodano: 27 - Sierpień - 2018
Zestaw sprzęgła do twojego auta Sachs  795 zł , do tego wysprzęglnik Sachs 232 zł, oraz kolo dwumasowe Sachs 1498 zł.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #18 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 12:22:28 »
Czy temat jeszcze żyje? Interesuje mnie zestaw sprzęgła z sztywnym kołem zamachowym do Tiguan 2.0 TDI CBAB, jaki typ i cena zestawu? Z tego co widzę w sieci dostępny jest tylko zestaw Valeo, zestawy NTY i podobne nie są brane pod uwagę.
