Autor Wątek: DSG - szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów  (Przeczytany 39622 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: DSG - szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów
« Odpowiedź #25 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 19:14:49 »
B8 1.8 TSI wychodziły z DQ200 z suchymi sprzęgłami więc zapewne wymieniany nie był
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #26 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 19:33:21 »
w silnikach z max momentem obrotowym do 250Nm stosowane są suche skrzynie DSG-7
W silnikach z max mom. obr 250-600Nm stosowane jest mokre sprzęgło.
Różne wersje są dostępne,  a z doświadczenia wiem że jak ktoś trafi na auto konfigurowane pod siebie to zdążają się w wyposażeniu rzeczy których nie ma w serii.
Nie inaczej jak piszesz @doggie trzeba sprawdzić po kodzie wyposażenia z książki, vcds..
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #27 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 20:02:04 »
Może byly również DQ250, ja spotkałem się z B8 z DQ200 a @MarcinZgierz ma 7 biegów więc DQ200
Offline MarcinZgierz
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #28 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 21:41:30 »
Panowie a co myślicie o wgraniu tego softu? Wiem, że od momentu wyjechania z salonu nie był żaden nowy wgrywany.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #29 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 22:31:48 »
była robiona teoretycznie 20 TKM temu,
Co to znaczy teoretycznie? Jaką masz w końcu skrzynię? Jaki przebieg?
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #30 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 07:25:06 »
Już wszystko tłumacze. Skrzynia DSG 7 DQ200, przebieg 93 TKM, a wymiana oleju wpisana w książkę przy 78 TKM. Napisałem teoretycznie gdyż to nie ja wymieniałem tylko poprzedni właściciel. Dodam, że samochód pochodzi z polskiego salonu.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #31 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 09:53:24 »
A kto wbijał w książkę serwisową skoro ASO nie ma procedury wymiany w DQ200 bo wg producenta oleju się w niej nie wymienia?
Dodano:  18 - Lutego - 2021  -  09:55:05
Swoją drogą pomysł wkładania DQ200 do 1.8 TSI mocno śmierdzi volkswagenowską księgowością
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #32 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 10:00:10 »
@doggie tak to już jest , w przypadku filtra pompy haldex też producent nie przewiduje wymiany i w serwisie nie kupisz filtra.
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #33 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 10:04:00 »
Poprzedni właściciel wymieniał olej w swoim zakresie, zresztą co się mu dziwić skoro wszędzie piszą o takiej konieczności. Jeżeli chodzi o ASO to wszyscy wiemy jak to z nimi jest...
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #34 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 10:07:41 »
Ja to wiem, pytam tylko bo chce uściślić informacje zawarte w temacie
Dodano:  18 - Lutego - 2021  -  10:09:48
Raczej inaczej - producent haldexa 4 gen przewiduje wymianę natomiast to VWAG ma odmienne zdanie niż producent
Dodano:  18 - Lutego - 2021  -  10:13:02
Ja obecnie mam automat EAT6 Aisin i ASO też nie przewiduje wymiany a każdy szanujący się serwis w tym Sosnowski w Gdańsku zaleca wymianę co 60 tkm. 12 litrów na wymianę dynamiczną bez wymiany filtra, bo jest wewnątrz skrzyni
Offline Rejw
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
  • Rej: SGL
« Odpowiedź #35 dnia: 18 - Lutego - 2021 - 17:00:23 »
Passat B6 3.2 VR6 DSG z 2006 roku.
Od jakiegoś czasu wsłuchuje się w prace skrzyni DSG, i przy każdym przejściu na 5 bieg (przy redukcji z 6 na 5 również) i od czasu do czasu z 5 na 6 czuć lekkie szarpnięcie, tak jakbym kołem najechał na małą nierówność. Reszta zmian biegów idealna.
Mam to samo w 3.2 FSI na 5 bieg jak wbija to jest stuk.
Jeżdżę już z tym ponad 2 lata i nic sie nie dzieje. Też mnie to ciekawi.
Offline MRAMAR
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: CI
« Odpowiedź #36 dnia: 21 - Marca - 2021 - 18:31:21 »
Właśnie wymiana oleju była robiona teoretycznie 20 TKM temu, byłem na diagnostyce i zero błędów jedyne co zaproponowali to wgranie nowego softa i to ma podobno pomóc. Jaka jest Twoja opinia?
Kolego nie patrz na to - kup olej do skrzyni i olej do mechatroniki, i wymień - będziesz miał spokój.
Wymiana jest bardzo prosta - pozbędziesz się niepewności.
Koszt nie jest wygórowany.
Offline DrKoko
  • Rej: SG
« Odpowiedź #37 dnia: 30 - Kwietnia - 2021 - 08:48:13 »
podczas zmiany biegu z 1 na 2 wpada w wibracje i czasami słychać metaliczny dźwięk
I jak kolego, ogarnąłeś problem?
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #38 dnia: 04 - Maja - 2021 - 18:32:45 »
Hej, nie udało się ogarnąć jedynie co ustaliłem w serwisie że sprzęgła do wymiany ale na ten moment chcę jeszcze poobserwować zanim podejmę jakieś kroki.
Offline peemek74
  • Rej: WA
« Odpowiedź #39 dnia: 04 - Września - 2021 - 00:07:22 »
witajcie :-) ja znowu w kwestii szarpnięć z 3 na 4 itd. zrobiłem nastawy statyczne, dynamiczne i w zasadzie nic. Potem także okazało się, że trzeba uszczelnić sterownika mechatroniki - częsta usterka - obudowa pęka i do jej wnętrza dostaje się olej, który zakłóca pracę skrzyni. Faktycznie zmiana biegów jest płynniejsza, ale szarpnięcie z 3 na 4 i z 5 na 6 dalej występowało. Kolejna diagnoza - często padające elektrozawory N216 i N217 - zawory wymienione i efekt połowiczny, bo praca skrzyni się faktycznie poprawiła, ale te lekkie szarpnięcia z 3 na 4 w pewnych okolicznościach dalej są wyczuwalne...Niemało kasy wydane, a problem nie do końca rozwiązany....Macie może jakieś pomysły?  :o
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #40 dnia: 04 - Września - 2021 - 00:29:31 »
Dać sobie spokój i cieszyć się jazdą. DSG to nie multitronic i nawet nowa potrafi poszarpywać zwłaszcza w mocnych dizlach z wysokim momentem obrotowym
Offline Pablo74
  • VW: Touran II
  • Rej: KTT
« Odpowiedź #41 dnia: 27 - Października - 2021 - 06:00:28 »
Witam ,
Czy ogarnąłeś już temat ze sprzęgłem? Ja mam VW Touran 1.4 TSI DSG7  z 2017 przejechane 60 tys. i mam dokładnie te same objawy . Póki co wymienili olej w mechatronice , jest też sugestia wymiany sprzęgieł . Dziwi mnie tylko to że przy tak małym przebiegu już czeka mnie naprawa. Jestem pierwszym właścicielem i znam historię auta. Troszkę jestem rozczarowany tym modelem. 😀
Jeżeli posiadasz model Turana, to temat należy opisać w dziale Turana a nie w dziale Passata B8. Proszę aby nie robić na forum bałaganu. Dziękuję.
Offline Krystian4071
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #42 dnia: 13 - Czerwca - 2022 - 17:32:40 »
Pawel1993r - czy udało Ci się rozwiązać problem ? Mam identyczne objawy, kropka w kropkę, brak jakichkolwiek błędów, szarpnięcia podczas załączania i zwalniania hamulca ręcznego podczas wbitego R lub D.
Offline Robert Wii
  • Silnik: 1.8 TSI
« Odpowiedź #43 dnia: 30 - Września - 2022 - 14:09:21 »
Proszę o doprecyzowanie wcześniejszych odpowiedzi. Jeśli skrzynia jest DQ200 to oleju się w niej nie wymienia, ale wymienia się w mechatronice? Kupuję używane auto i chciałbym wiedzieć jakie oleje/płyny wymienić (przebieg 58kkm).
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #44 dnia: 01 - Października - 2022 - 16:14:54 »
Wg ASO nie, wg znawców skrzyń tak, co 100 tys km się zaleca
Offline Rosk1
  • VW: CC
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #45 dnia: 24 - Kwietnia - 2023 - 13:44:27 »
Krystian 4071 udało się znaleść przyczynę,tych szarpnięć dopadło i moją skrzynie
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #46 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 12:08:39 »
A pokazuje jakieś błędy?  Serwis olejowy kiedy był robiony ?  I o jakiej skrzyni mowa ?
Offline Rosk1
  • VW: CC
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #47 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 15:55:58 »
Objawy jak u kolegi w pierwszym poście, żadnych błędów,ostatnia wymiana oleju 2000km temu nic nie pomogła, skrzynia dq250
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #48 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 07:32:46 »
Filtr też został zmieniony ?   Warto sprawdzić też jaki masz soft . Na forum vw w de czytałem że pomogła zmiana softu właśnie.  Na którymś polskim forum też gdzieś jest wzmianka. Jak jesteś w stanie z czytać nr sterownika to jestem w stanie sprawdzić jakie są dostępne wersje.
Offline Rosk1
  • VW: CC
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #49 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 13:06:45 »
Filtr również wymieniony, dostęp do komputera będę miał w przyszłym tygodniu wtedy sprawdzę nr. sterownika i jaki mam soft
Przy okazji sprawdź sobie kod silnika i uzupełnij braki w profilu. Dziękuję.
Nie mogę uzupełnić profilu
To odwiedź dział ABC Forum i uzupełnij swoją wiedzę
