Autor Wątek: Tiguan II / Allspace - auta z USA - temat zbiorczy  (Przeczytany 10786 razy)
Offline swojak
  • Rej: WP
« dnia: 07 - Kwietnia - 2020 - 10:16:41 »
Witam zamierzam licytować aukcję amerykańską Tiguan Allspace z 2020 roku.
Niestety auto nie ma w wyposażeniu przednich halogenów oraz czujników przód-tył.
Czy istnieje możliwość montażu tych elementów? ASO VW twierdzi, że halogenów nie czujniki tak tylko nie oryginalne.
Czy po jego wprowadzeniu trzeba przekodować światła przód tył?
Przednie reflektory nie są typowe dla Europy czyli ledowe tylko zwykłe halogenowe na H7
Odp: Tiguan II / Allspace - auta z USA - temat zbiorczy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Kwietnia - 2020 - 19:32:46 »
Doposażenie w halogeny raczej obsługuje każdy BCM, podobnie z PDC z przodu ale też trzeba sprawdzić czy sterownik obsługuje. Przednie lampy halogenowe odbłyśnikowe USA świecą symetrycznie, trzeba zamontować EU asymetryczne a najlepiej doposażyć w full LED jak w tym Tigu
https://www.facebook.com/vagsystemscom/photos/pcb.1550725168434801/1550721841768467/?type=3&theater
Offline mnichu
  • Rej: PTU
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Lipca - 2020 - 22:34:31 »
Witam, a jak wygląda sprawa z tylnymi światłami.
Z tego co wiem to można przerobić lewe światło cofania na przeciwmgielne a co z kierunkami ?
Czy warto przerabiać oryginalne lampy przerabiać a czy nie prościej kupić europejskie i przekodować ?
Offline Hak
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 21:00:34 »
powtórzę pytanie poprzednika, w Tiguan allspace USA 2019 - lepiej kupić lampy TYLNE już europejskie, czy przerabiać amerykańskie ?
Myślę ewentualnie zakupić matrix-y.
Offline Angelo2
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Maja - 2021 - 09:47:14 »
 Zewnętrzne przerabiamy , wymieniamy wewnętrzną lewą na Europę. Konieczny zakup włącznika oraz kodowanie.
Offline kamenic
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Października - 2021 - 08:36:37 »
Witam. Proszę o informację, jak to jest z kompatybilnością przodu w wersji USA do EU. Pacjent, którym się interesuje to rocznik 2020 2.0 TSI. Cały przód praktycznie do wymiany. Lampy ma zwykłe. Pytanie zasadnicze brzmi czy przód od wersji europejskiej podpasuje? A jeśli tak to pytanie dodatkowe czy takie rzeczy jak błotnik i maska były inne dla zwykłego Tiguana a wersji Allspace?
I pytanie drugie to czy jest szansa zamontować lampy fullled, jeśli w tej chwili są zwykłe?
I ostatnie pytanie w sumie najmniej istotne. Ów pojazd jest bez czujników parkowania. Jest możliwość zamontowania fabrycznych czujników przód i tył i wgrania w system czy pozostaje tylko jakiś zestaw zewnętrzny?
Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
Offline Thomasz7
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Listopada - 2021 - 17:49:20 »
Kolego  @kamenic, na pierwsze pytanie co do błotników maski zderzaka...wszystko jest to samo, w blacharce nie ma różnic.
Co do wstawienia lamp LEDowych, prawdopodobnie instalacje trzeba przerabiać (wtyczka do lampy) a bez kodowania się nie obejdzie.
Offline wbrzozow
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Listopada - 2023 - 19:17:54 »
Mam Tiguana z USA rocznik 2021. Z przdu mam lampy halogenowe. Chciałbym wstawić wersję europejskię LED/Full LED. Poszukuję kogoś z Warszawy i okolic. Możęcie polecić ? Czy da się to zrobić samodzielnie ? W niektórych wątkach jest info, że przy LEDach potrzebne jest poziomowanie. To chyba tylko do Xenonów jest wymagane ? Jak to jest.
Dziękuje za pomoc
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Czerwca - 2024 - 14:34:59 »
Mam Tiguana z USA i po wklepaniu VIN na oficjalnej stronie VW wywala błąd, że VIN nieprawidłowy. Czyli kupa... Ale liczę na pomoc kolegów z forum :-)
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 09:51:20 »
@Bodek_B , podaj tutaj ten nr VIN, to będzie można sprawdzić czy coś w nim nie "poknociłeś" przy wpisywaniu  ;)
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 09:55:43 »
Proszę, o to mój VIN: 3VV2B7AX1LM027511
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 10:04:17 »
3VV
Według moich informacji, w Volkswagenach wyprodukowanych w Meksyku, początek nr VIN, powinien wyglądać tak: 3VW
https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,vindekoder.html
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 10:07:31 »
Zdjęcie naklejki ze słupka.
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 10:18:05 »
W takim razie coś się musiało zmienić, bo wcześniej, było tak jak napisałem.
Próbowałeś wpisywać swój nr VIN do internetowych dekoderów VIN ?
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #14 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 10:22:52 »
W ogólnych dekoderach VIN wyskakują bardzo ogólne informacje: mark, typ, pojemność i inne ogólne bzdury.
Na ten VIN mam CARFAXa, a więc numer prawdziwy  :D.
Potrzebuję trochę konkretnych informacji na temat tego auta, ale na razie nic z tego nie wychodzi.
W wątku dotyczącym historii serwisowej - na naszym forum -  wg. VIN jest założona elektroniczna książka serwisowa, ale brak wpisów.
Za to w CARFAXie są wpisy dotyczące właścicieli i serwisów auta.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #15 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 11:52:44 »
Jeżeli auto jest z rynku amerykańskiego,to niestety w eu nie ma dostępu do takich baz,nawet w Aso.
Offline Bodek_B
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DGUA
  • Rej: DLE
« Odpowiedź #16 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 11:59:52 »
No właśnie.
Pytanie - gdzie szukać danych o wyposażeniu?
Na oficjalnej stronie VW wyskakuje błąd VIN, a ogólne dekodery VIN nic sensownego nie dają.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #17 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 12:15:55 »
Spróbuj przez stronę amerykańską VW .
« Odpowiedź #18 dnia: 28 - Czerwca - 2024 - 13:49:13 »
Na Facebooku oferują rozkodowanie i pełną historię nawet aut z USA, poszukaj pod hasłem Comoaligato Historia VIN Łukasz czy coś w tym stylu. Korzystałem kiedyś z jego usług.
Offline gbabicz
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: DTEA
« Odpowiedź #19 dnia: 29 - Lipca - 2024 - 19:21:30 »
Czy europejska wersja przedniego zderzaka do Tiguana 2021 Allspace jest taka sama jak wersja USA ?
Offline Miropl
  • Kod: GPUA
  • Moc: 235 KM
  • Rej: SY
« Odpowiedź #20 dnia: 12 - Listopada - 2024 - 16:52:22 »
Witam jestem 2 włascicielem w polsce , wczesniejszy właściciej nie przerobił światła przeciwmgielnego tylne , co jest mi potrzebne do wykonania tej operacji .
pozdrawiam i dziekuję z gory
Proszę zadbać o swoją pisownię, to nie jest strona przedszkola aby pisać jak przedszkolak!
Tiguan Allspace 2.0 TSI  235KM 2018 r.
Offline MatiTuning
  • VW: Tiguan Allspace FL
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #21 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 11:45:14 »
Potrzebuję informacji co do lamp przednich.
Czy Tiguan w usa ma poziomowanie ledów?
Wydaje mi się że powinien, a jeśli nie to chociaż powinien mieć możliwość regulacji wysokości reflektorów z kabiny kierowcy.
Zakupiłem wóz z 2023 roku i teraz borykam się nad tym problemem, bo lampy led na EU mają więcej pinów w kostce - to po 1, a po 2 - podobno jak się zamontuje lampy europejskie to trzeba kodowanie przeprowadzić i dorzucić wiązkę.
Mógł by ktoś szerzej się w temacie wypowiedzieć?
Offline Czapla
  • Wiadomości: 22
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #22 dnia: 06 - Lutego - 2025 - 19:55:36 »
Taki problem: sprowadziłem benzynowego Tiguana SEL 4motion z USA, rok modelowy 2019, poczym na podstawie VIN uzyskałem formularz identyfikacji mojego egzemplarza i tam czytam:
- silnik Turbo FSI, a w innym miejscu kod silnika: DGUA, czyli TSI; symbol TSI wytłoczony jest symbol TSI, a zatem mam w TFSI, czy TSI?,
- skrzynia biegów RLU, a w innym miejscu: "automatyczna skrzynia 8-biegowa napędu na 4 koła" i nie mam pewnosci czy mam Tiptronic czy DSG (auto na razie stoi w warsztacie);
- identyfikacja nie zawiera żadnych informacji na napędu...
Czy ktoś potrafi te zagadki rozwiązać i powiedzieć, co właściwie pod maską mojego Tiga?
  • Wiadomości: 6493
« Odpowiedź #23 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 14:14:48 »
A skąd w ogóle pomysł u Ciebie, że masz silnik oznaczony jako TFSI ?
TFSI i TSI to te same silniki: w Volkswagenie oznaczone jako TSI a w Audi TFSI.
Polecam lekturę: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,292.0.html
Dodano:  07 - Lutego - 2025  -  14:35:29
Nie masz skrzyni DSG tylko zwykły automat, a to czy go nazwiesz Tiptronic czy automat, nie ma dla nikogo większego znaczenia.
« Odpowiedź #24 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 17:27:38 »
W VW nie ma jak na razie 8 biegowych DSG
Podziękował: Czapla
