Autor Wątek: OGRZEWANIE - no-stop ciepłe powietrze z prawego nadmuchu  (Przeczytany 2237 razy)
Offline Przemo137
  • VW: Golf Sportsvan
  • Rej: PZ
« dnia: 25 - Marca - 2020 - 16:23:05 »
Witam wszystkich.
Mam problem z temperaturą nawiewu w VW Golfie Sportsvan 2.0 TDI gdyż z lewej strony jest wszystko w porządku a z prawej leci ciągle ciepłe powietrze oczywiście jak auto jest nagrzane i w aucie robi się gorąco. Wymieniłem silniczek od klapki nawiewu ale to nic nie pomogło.
Doczytałem się że w nawiewach z prawej i lewej strony są czujniki temperatury nawiewu.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć mi w którym to jest miejscu bo za choinkę nic nie mogę znaleźć, może ktoś już wymieniał.
Z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 6493
Odp: OGRZEWANIE - czujnik temperatury wewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Marca - 2020 - 17:19:17 »
Patrząc na ten schemat, widzę tylko jeden czujnik temperatury wewnętrznej nr 25 (1K0907543E)
Po linkiem opis: www.catcar.info/audivw
Offline Przemo137
  • Rej: PZ
Odp: OGRZEWANIE - no stop ciepłe powietrze z prawego nadmuchu
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Marca - 2020 - 18:26:18 »
No właśnie że schematu widać jeden czujnik ale ja zobaczysz na dole w opisie to szt.2. i akurat tego z prawej nie widać. Jak ściągnąłem zaślepki boczne to nie widzę a nie z prawej ani z lewej żadnego czujnika. Z tego co wyczytałem to Climatroniki dwustrefowe mają dwa czujniki tylko gdzie?
  • Wiadomości: 6493
Odp: OGRZEWANIE - no-stop ciepłe powietrze z prawego nadmuchu
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Marca - 2020 - 19:14:14 »
Na podobnym schemacie dla Golfa VII, są widoczne 2 czujniki (nr 37) ale dalej jest to tylko schemat i nie zastąpi fizycznego rozebrania wylotów powietrza.
Mimo szczerych chęci, nie jestem w stanie udzielić Ci w tej chwili skuteczniejszej pomocy.
Może znajdzie się jeszcze ktoś, kto będzie miał obszerniejszą wiedzę w tym temacie
Offline Przemo137
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Marca - 2020 - 12:47:08 »
Mimo wszystko wielkie dzięki.
Może ktoś jeszcze miał z tym doczynienia i wie gdzie jest ten czujnik z prawej strony?
Offline Cudak
  • Kod: CRKB
  • Rej: NO
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Października - 2022 - 11:10:59 »
Witam.  :bry:
Mam trochę z innej beczki pytanie, otóż gdzie się znajduje silnik klapy nawiewu ? Nie mam nawiewu na nogi pozostałe opcje działają a jak podłączam się pod VAG wyskakuje błąd " B109171 silnik nastawczy klapy rozdzialu powietrza z przodu, Element wykonawczy zablokowany" chce sprawdzić czy uda mi się samemu wymienić silniczek  :angry:
