Autor Wątek: STACYJKA - diagnostyka, wymiana  (Przeczytany 2698 razy)
Offline Emilian1990
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Rej: PP
« dnia: 25 - Marca - 2020 - 11:13:24 »
Jestem posiadaczem Lupo 1.7 SDI i mam problem ze stacyjką a mianowicie jak włożę kluczyk to jesli jest sygnał dźwiękowy to nie moge odpalić auta (kręci ale nie odpala) jednak gdy poruszam kluczykiem to auto zapali kontrolki mocniej świecą to od strzała zapala. Kiedys stanął mi na parkingu i nie mogłem nawet ruszając kluczykiem ale na plaka odpalił a teraz stoi. Moje pytanie jest taki czy muszę koniecznie wymienić całą stacyjkę czy to można jakoś obejść. Jestem 100% laikiem jeśli chodzi o te sprawy dlatego pytam bo widzę, że po wymianie stacyjki będę musiał mieć 2 kluczyki jeden do odpalania a drugi do centralnego zamka bo jest z kluczyka.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za waszą pomoc :)
Odp: STACYJKA - diagnostyka, wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Marca - 2020 - 13:40:24 »
Brak dobrego styku elektrycznego - raz działa a raz nie.
Może to tylko niełącząca wtyczka a może wyrobiona lub uszkodzona stacyjka nadająca się do wymiany.
Tak naprawdę, to bez demontażu obudowy stacyjki i wzrokowym sprawdzeniu, nie da sie jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną.
Można taką usterkę wyszukać samemu ale jeżeli nie potrafisz lub nie masz czasu, to najlepiej podjechać do elektryka samochodowego i zlecić robotę profesjonaliście.
Offline Emilian1990
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Rej: PP
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Kwietnia - 2020 - 12:11:11 »
Wymieniłem kostkę stacyjki i na starej kostce auto kręci a na nowej kontrolki się palą ale nie kręci.
Czy trzeba zresetować komputer lub programować nową kostkę ?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Kwietnia - 2020 - 17:23:52 »
Nie trzeba
Offline irokez_vw
  • Wiadomości: 57
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: ERA
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 11:54:17 »
@emilian1992 wypadało by się odezwać i napisać co dalej w temacie stacyjki  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Kwietnia - 2020 - 15:24:39 »
Albo uszkodzona stacyjka albo źle podłączona
Offline Emilian1990
  • VW: Lupo
  • Silnik: 1.7 SDI
  • Rej: PP
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Kwietnia - 2020 - 09:43:15 »
Wszystko fajnie pięknie ale okazało się, że jednocześnie mam uszkodzoną i kostkę i wkładkę więc ruszając kluczykiem odpala a nie jak wcześniej wydaje dźwięki kontrolki gasną i tylko kręci :p jak wymienię wkładkę to napiszę czy problem rozwiązany :) ale tego kto umieścił tą śrubkę trzymającą kostkę to czeka wieczność z pogrzebaczem w d*pie (tak nawiasem mówiąc :P )
