Autor Wątek: ŚWIATŁA DZIENNE - jak do świateł dziennych, dodać tylne pozycyjne ?  (Przeczytany 2182 razy)
Offline wookie2820
  • VW: CC
  • Rej: ZK
Cześć wszystkim.
Mam pytanie odnośnie świateł do jazdy dziennej w VW CC 2012 rok.
Oryginalnie światła są zapalone gdy przełącznik świateł jest na "0" lub "Auto" za dnia.
Czy jest sposób aby razem ze światłami do jazdy dziennej zapalały się również tylne światła pozycyjne, tak samo jak zapalają się podczas włączania świateł mijania?
Offline Slavol
Odp: Światła do jazdy dziennej + światła tylne VW CC
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Marca - 2020 - 18:02:04 »
Musisz aktywować światła tzw. skandynawskie - najpewniej musisz użyć kodowania/adaptacji poprzez np. VCDS lub ObdEleven.
Offline Piter-CC
  • VW: CC
  • Silnik: 2.0 ?
  • Rej: ZK
Odp: ŚWIATŁA DZIENNE - jak do świateł dziennych, dodać tylne pozycyjne ?
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Grudnia - 2020 - 18:55:27 »
A przypadkiem swiatła skandynawskie to nie automatycznie wlaczajace się sw. mijania i pozycyjne z tylu? Gdzies czytałem ze po aktywowaniu ich dzienne się nie będą zapalac tylko mijania.
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Grudnia - 2020 - 03:10:59 »
Wątpię aby w sterowniku BCM w CC była opcja nazewnictwa tzw. "Skandynawii". Skandynawia i Ameryka płn była we wcześniejszych sterownikach bordnetz.
Poza tym można było zakodować światła dzienne na Skandynawię i nie musiały to być mijania a np. p.mgłowe. Tak miałem ustawione w Audi A3 8P
@Piter-CC tutaj są kodowania BCM, w CC będzie podobnie
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg45611.html#msg45611
