Autor Wątek: CENTRALNY ZAMEK - różne problemy  (Przeczytany 2819 razy)
Offline tomi_85
  • Rej: ZWA
« dnia: 19 - Lutego - 2020 - 22:40:58 »
witam
zakupiłem niedawno tiguana z 2009r i przy otwieraniu auta z pilota otwiera tylko drzwi kierowcy, resztę drzwi muszę otworzyć przyciskiem z samochodu. Czy jest możliwość aktywacji otwierania wszystkich drzwi z pilota?? Jak tak gdzie i jak mogę to aktywować. Dodam tylko że mam radio rns 310/315 i nie mam języka polskiego (jak na razie nie znalazłem)
Odp: CENTRALNY ZAMEK - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Lutego - 2020 - 18:05:20 »
A po dwukrotnym kliknięciu na pilocie nie otwiera reszty? Jest możliwość zakodowania aby otwierał wszystkie drzwi jednym kliknięciem. Sprawdzałeś czy nie masz tej opcji w MFD?
Offline tomi_85
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 14:02:49 »
Jeszcze nie sprawdzałem. Zobaczę jak po weekendzie odbiorę auto od mechanika (ogólny przegląd i wymiana podstawowych rzeczy po zakupie)
Offline Jarvip
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Marca - 2020 - 10:27:20 »
Wiem że to wróżenie z fusów, ale centralny z tyłu raz zamyka raz nie zamyka drzwi.
Czy warto to rozbierać czy od razu podjechać do magika od zamków?
Dodatkowo sama klamka nie zawsze ładnie się cofa (delikatnie odstaje)
Kabelka jeszcze nie mam :) więc nie sprawdzę błędów.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Marca - 2020 - 10:43:12 »
Cytat: Jarvip
Warto jeżeli masz o tym jakiekolwiek pojęcie i wiesz, że nic przy tej rozbiórce nie zniszczysz, w przeciwnym razie lepiej oddać komuś kto ma w tym większe doświadczenie.
Cytat: Jarvip
Najczęściej jest to winą wymycia zamkowych smarowideł przez odmrażacze i nagromadzenie się wielu warstw kurzu. Stąd też zacinanie się prostych mechanizmów.
Czasami takie niby uszkodzone klamki i zamki, mechanik demontuje, myje pod ciśnieniem i ponownie smaruje odpowiednim smarowidłem do zamków. W wielu przypadkach to pomaga ale też sporo kosztuje, bo mechanicy nie osły i swój naciągany rozum mają  ;)
Podziękował: Jarvip
Offline marcin668
  • Moc: 200 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Marca - 2020 - 22:31:08 »
 @Jarvip  naprawa takiej drobnicy to sama przyjemność  ::)
