Autor Wątek: MFA - niedokładne dane spalania  (Przeczytany 1277 razy)
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 02:15:10 »
Witam mam pytanie odnośnie spalania ponieważ na rozgrzanym silniku i biegu jałowym spalanie chwilowe na Fis mam różne w granicach 3,5-6l a czy nie powinno być w granicach 0,5-1l ?
Czy rzeczywiście mam coś z spalaniem nie tak?  Dodam że z obliczeń przy jeździe w mieście pali 6-7l więc chyba w normie.
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie 😉
  • Wiadomości: 5746
Odp: MFA - niedokładne dane spalania
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 13:30:32 »
Zawsze tak było czy wcześniej wskazywał prawidłowo?
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 19:24:07 »
Auto posiadam od roku i od początku cały czas tak pokazywało
Dodam że próbowałem obniżyć programem ale mimo że obniżyłem maksymalnie ile można to pokazywało mniej ale nadal zawyżone
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 19:46:31 »
Może wskazuje w galonach?  :D
Dodano:  30 - Stycznia - 2020  -  19:48:37
Rozumiem mówimy o wskazaniu podczas postoju
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 22:57:57 »
Tak podczas postoju na biegu jałowym i pokazuje w litrach
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Stycznia - 2020 - 09:29:05 »
Próbowałeś resetować zestaw wskaźników poprzez odłączenie akumulatora na kilka minut?
Dodano:  31 - Stycznia - 2020  -  09:30:21
To jest bez sensu bo będzie ci zaniżał spalanie podczas jazdy a to jest raczej bardziej istotne od tego na rpm
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Lutego - 2020 - 12:36:46 »
W sumie resetu nie próbowałem tak więc sprawdzę to i dam znać czy są jakieś zmiany
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Lutego - 2020 - 00:56:23 »
Zrobiłem reset odłączając akumulator na parę minut i jeździłem kilka dni tak jak zwykle aby ogólne spalanie unormowało się i nadal jest bez zmian aczkolwiek zauważyłem że parę razy pokazało się na biegu jałowym spalanie 0,8l po czym przejechałem jakiś odcinek i spalanie już wahało się w granicach 3,5l...
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Lutego - 2020 - 15:40:28 »
Wrzuc logi dawki na wolnych obrotach oraz temp paliwa i cieczy
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Lutego - 2020 - 23:34:27 »
Znalazłem odpowiedź na moje pytanie a jest ona taka że passat przed lift nie pokazuje chwilowego spalania tylko ostatnie zapamiętane z jazdy przed zatrzymaniem i to by się zgadzało
