Autor Wątek: Komputer pokładowy - rozszerzenie funkcji  (Przeczytany 10690 razy)
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 17:25:54 »
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem szczęśliwym posiadaczem VW Caddy 1.6 TDI z 2011 po pierwszym FL.
Szukałem na forum odpowiedzi, niestety nie znalazłem. Mam nadzieję, że szukałem skutecznie. Jeśli nie proszę o przekierowanie.
Pytanie moje jest następujące, otóż w moim Caddy jest komputer - wyświetlacz, na manetce wycieraczek mam przyciski funkcyjne góra / dół oraz pod manetką przycisk OK.
Wyświetlają się podstawowe informacje jak temperatura, spalanie chwilowe i średnie, dystans na pozostałym paliwie itp.
Kilka prób już wykonałem, ale bezskutecznie.
Jak przejść i czy w ogóle można do menu ?
Posiadam jeszcze VW Tourana ale tam przyciski mam na kierownicy, menu bardziej rozbudowane.
Kilka informacji widziałem gdzieś na Youtube jak uruchomić, lecz u mnie to nie działa.
Czy jest jakiś inny sposób żeby to uruchomić, czy jest to jakaś blokada?
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 5740
Odp: Komputer pokładowy - rozszerzenie funkcji
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 22:00:14 »
Przytrzymaj przycisk dół do pojawi ci się menu
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 22:14:49 »
Moja wina, nie dopisałem, że próbowałem przytrzymać i w górę, w dół... a nawet OK. Niestety, ten sposób u mnie nie działa.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 22:30:14 »
Przycisk reset u dołu manetki masz? Próbowałeś przytrzymać? Generalnie u mnie w menu wchodziłem przez przytrzymanie manetki "dół"
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Stycznia - 2020 - 22:42:56 »
Tak, próbowałem każdy z trzech funkcyjnych przycisków na prawej manetce (wycieraczki). Na włączonym silniku jak i na wyłączonym.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Stycznia - 2020 - 13:20:14 »
najwyraźniej masz ubogą wersję MFD i nie ma opcji wejścia w menu z pozycji manetki
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Stycznia - 2020 - 21:40:57 »
Więc moje pytanie do forumowiczów, czy ktoś też ma taki "problem", wersje komputera ? Czy jest możliwość odblokowania tej funkcjonalności? Gdzieś w sieci (Youtube) widziałem film mniej więcej odpowiadający właśnie odblokowaniu, czy ktoś ma doświadczenie ?
Offline TerazReset
  • Rej: OP
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 00:37:59 »
Hey wszystkim.
Nie dawno zakupiłem volkswagen 2kn caddy kombi 1.6 tdi 2014, sytuacja podobna czyli brak menu,
czy koledze @fafkulce udało się rozwiązać problem, odblokować menu?
Offline fafkulce
  • Wiadomości: 21
  • VW: Caddy III 1FL
  • Silnik: 1.6 TDi
  • Kod: CAYD
  • Moc: 136 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 21:27:38 »
#TerazReset niestety nie, zaprzestałem nawet prób przyzwyczajając się do tego czym auto dysponuje. Jedynie poprzez VCDS udało mi się zmienić funkcje auta takie jak: odblokowanie wszystkich drzwi za pierwszym naciśnięciem na pilocie (domyślnie było 1+ reszta) i domykanie szyb po zamknięciu auta.
Offline TerazReset
  • Rej: OP
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 23:26:44 »
Hey @fafkulce dzięki za odpowiedź, wyczytałem że prawdopodobnie mamy wersję komputera SE zamiast GT,
ale nie mam pojęcia co to oznacza, jak kolega @doggie wyżej pisał jest to jakaś uboga wersja.
Do zmiany niektórych funkcji myślę że kupię OBDEleven i to powinno załatwić sprawę.
