Autor Wątek: LUSTERKA BOCZNE - nie rozkłada się lewe  (Przeczytany 3044 razy)
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« dnia: 21 - Stycznia - 2020 - 13:07:56 »
ciekawi mnie czy ktoś zderzył się z problemem nie otwierającego się lusterka lewego po dłuższym postoju.
U mnie dzieje się tak czasami po nocy (garaż) - lusterko zostaje w pozycji złożonej i zapala się lampka podświetlenie wejścia (ta na spodniej cześci lusterka).
Prawe działa ok.
Generalnie po odpaleniu samochodu i sekwencji złożenia/rozłożenia pokrętłem wszystko wraca do normy.
Soft/czujnik położenia w lusterku?
Pozdr
MK
  • Wiadomości: 5746
Odp: LUSTERKA BOCZNE - nie rozkłada się lewe
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Stycznia - 2020 - 13:24:12 »
Nie ma żadnego czujnika położenia. Możliwe że starownik gubi nastawy podstawowe. Czy są jakieś błędyodczytane interfejsem diagnostycznym?
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Lutego - 2020 - 23:42:23 »
Nie wiem szczerze mówiąc.
Mam adapter do OBD2 ale niestety nie mam softu do VW. Zostal mi jedynie fordowski z czasow Smaxa :-)
Zgłosze to przy przegladzie 60k.
Pozdr
Mk
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Października - 2022 - 13:57:40 »
No i po dwóch latach z okładem muszę wrócić do tematu - dałem się otumanić na gwarancji "serwis nie jest w stanie zreprodukować błędu" to mam za swoje...:-(
Temat powrócił ze zdwojona siłą po 2 latach - teraz już niemal przy każdym otwieraniu samochodu mam taniec ze zmuszeniem lewego lusterka do otwarcia. Zazwyczaj się udaej gałką sterowania w podłokietniku kierowcy ale też już nie zawsze...
Ktoś miał podobny problem?
Mówią w serwisie, że to na 60% zamek kierowcy...
Pozdr
MK
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Października - 2022 - 17:17:04 »
Może  trzeba samą gałkę sprawdzić,  jak wyglądają piny na niej . Możliwe też że kable są naderwane w przelocie między drzwiami a karoserią. Też można tam zerknąć.
