Autor Wątek: 2.0 TSI - lokalizacja czujnika temperatury cieczy chłodzącej  (Przeczytany 7252 razy)
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
« dnia: 08 - Grudnia - 2019 - 12:17:53 »
Niestety mam problem z lokalizacją czujnika temperatury cieczy chłodzącej w Scirocco 2.0 TSI z 2009 roku.
Szukałem na YT i również w Google i niestety nigdzie nie ma żadnych informacji na ten temat.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Odp: Lokalizacja czujnika temperatury cieczy chłodzącej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Grudnia - 2019 - 14:05:12 »
Ciężko coś znaleźć w necie na temat Scirocco III ale bardzo dużo zależy od sposobu wyszukiwania
Postaraj się nie szukać czujnika temperatury w modelu Scirocco, tylko spróbuj po kodzie silnika i pojemności, np. 2.0 TSI [kod silnika], następnie po nr części (można znaleźć na stronach z częściami), lub najlepiej po nr VIN - osobiście odwiedzając ASO VAG-a lub zwyczajnie dzwoniąc.
W temacie ETKA Online, dekodery i inne jest sporo pomocnych i przydatnych linków do stron gdzie powinieneś znaleźć takie info ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Grudnia - 2019 - 15:35:22 »
jeśli chodzi o silnik CAWB i CCZB wygląda na to że są dwa, jeden na wyjściu z chłodnicy a drugi w obudowie termostatu
a tu silnik CDLC i CDLA
Podziękował: Zielony1944
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Grudnia - 2019 - 19:22:21 »
Niestety podczas wymiany okazało się ze u mnie w termostacie nie ma czujnika oraz przewodu do niego.
Na Yt jest filmik z wymiany czujnika w identycznym silniku co mam.
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Grudnia - 2019 - 22:20:43 »
czyli jakim?
Dodano:  09 - Grudnia - 2019  -  22:21:51
Więc w czyn problem?
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Grudnia - 2019 - 12:47:05 »
Okazało się, że czujnik zamontowany był w termostacie, tak jak kolega wspomniał wcześniej.
Dziękuje za pomoc.
