Autor Wątek: COMING HOME - nie działa [Sharan II]  (Przeczytany 9785 razy)
Offline Bielik
  • VW: Sharan II
  • Rej: RSR
« dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 14:52:16 »
Hej.
W moim VW Sharan II 2.0 TDI z 2013 roku - nie działa Coming Home.
Leaving Home działa bo jak otwieram auto to zapalają się światła, a jak zamykam to już nie.
Obydwie opcje są u mnie załączone.
Po podpięciu pod komputer nic nie pokazuje o nieprawidłowym działaniu.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
Odp: COMING HOME - nie działa, co zrobić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 17:05:58 »
Nie wiem czemu, ale producent ustawił Leaving Home w automacie, a funkcję Comming Home niestety trzeba włączyć ręcznie.
Musisz przed opuszczeniem auta wyłączyć zapłon i mrugnąć dlugimi. Wtedy po otwarciu drzwi powinny zapalić się światła aż do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.
Offline Bielik
  • VW: Sharan II
  • Rej: RSR
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 17:20:42 »
Sprawdziłem i faktycznie tak jest, że po zamknieciu auta dalej sie swieca na ustalona ilosc sekund.
Ale glupota z tym mruganiem... nie idzie jakos tego zmienic jakims kodowaniem?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 18:20:57 »
U mnie CH/LH działa automatycznie, co więcej CH się załącza już w momencie wyłączenia zapłonu w aucie. Oczywiście włącznik w pozycji AUTO. Sprawdź w kodowaniu BCM, czy masz zakodowane sterowanie CH poprzez czujnik zmierzchu
Dodano:  06 - Grudnia - 2019  -  18:23:26
Nie do momentu zamknięcia drzwi tylko do momentu upłynięcia czasu, jaki jest zakodowany
Offline Bielik
  • VW: Sharan II
  • Rej: RSR
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 19:55:27 »
Dzięki Wam wielki.
Jak co będę wiedział dam znać.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 20:33:06 »
Zapomniałem dodać, że zaczyna odliczać ustawiony czas ponownie od momentu zamknięcia auta
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Grudnia - 2019 - 23:32:51 »
zapomniałem dodać, że zaczyna odliczać ustawiony czas ponownie od momentu zamknięcia auta
@Bielik @doggie , sprawdziłem jeszcze raz u mnie i działa 10 sekund bo tak mam zakodowane, ale niestety jak to opisałem wcześniej muszę każdorazowo włączyć ręcznie mrugnięciem długimi po wyłączeniu zapłonu. Jak w instrukcji (zdjęcie poniżej).
Widocznie w wersji poliftowej jest to już w automacie.
@doggie czy mógłbyś podać ścieżkę z vcds-a gdzie to zmienić?
Być może da się w moim zakodować przez program.
