Autor Wątek: ZAWIESZENIE - geometria po wypadku  (Przeczytany 1557 razy)
Offline daniel0690
  • VW: Golf V
  • Rej: POS
« dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 20:44:53 »
Witam, kupiłem Golfa V uszkodzony w lewy tył.
Lewe tylne koło jest delikatnie przestawione, po odpaleniu silnika świeci kontrolka airbagu i kontroli trakcji.
Czy przestawione koło może mieć coś wspólnego z kontrolką trakcji ?
Czy wymiana skrzywionego wahacza wystarczy ?
Airbagi wszystkie ok, silnik to 1.9 TDI 105 KM
Odp: ZAWIESZENIE - geometria po wypadku
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 21:22:40 »
Bez podpięcia pod komputer niewiele się dowiesz.
Świecąca kontrola trakcji raczej nie ma nic wspólnego ze zgiętym wahaczem. Może być uszkodzony jakis czujnik np. kąta skrętu lub przechylenia.
Bez diagnostyki to wróżenie z fusów.
Offline daniel0690
  • VW: Golf V
  • Rej: POS
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Czerwca - 2015 - 21:28:21 »
Oczywiście jak tylko odbiorę auto od blacharza to podjadę do elektryka. Ale mam pytanie czy w tylnim zawieszeniu są jakieś czujniki od trakcji ?? może właśnie przez ten zgięty wahacz czujnik odczytuje błedne wskazania i dla tego świeci kontrolka trakcji??
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Czerwca - 2015 - 06:28:26 »
TC jest scisle powiazana z ABSem. JEst w tym samym miejscu czyli w pompie abs. Tylko odpowiednie kable ida z absu do ECM by zdlawic silnik jak kola boksują. Musisz sprawdzic czy predkosci wszystkich kol jest taka sama podczas jazdy.
Jak znam zycie to na podgietym wahaczu sie nie skonczy. Pewnie cala belka na zlom poleci.
Offline daniel0690
  • VW: Golf V
  • Rej: POS
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Czerwca - 2015 - 08:11:14 »
Zobaczymy jak go weźmie blacharz na ramę wtedy wszystko się okaże co jest do wymiany. Z tego co się orientuje to w Golfie V nie ma z tyłu belki zawieszenie jest chyba wielowahaczowe??
