Autor Wątek: 1.4 16V - olej w filtrze powietrza  (Przeczytany 1351 razy)
Offline tswvola
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.4 16V
« dnia: 20 - Listopada - 2018 - 05:43:36 »
Witam, mam problem, otóż dzisiaj odkręciłem puszke z filtrem powietrza, patrzę, a filtr jest zachlapany cały olejem.
Dodatkowo dodam że mam dość spory wyciek z pod klawiatury który chcę usunąć w dniu jutrzejszym, ale martwi mnie to, że pomimo wycieku od 2 miesięcy (ciągłe plamy pod autem) to oleju mi nie ubywa ! Wręcz olej stoi ciągle w miejscu w normie na max.
Sprawdzałem również odme, jest czyściutka w środka, jedynie wąż ma na sobie minimalny nalot budyniu, ale jest drożny.
Zwróciłen również uwagę na to, że dolewałem trzy miesiące temu płynu chłodniczego, było max, na obecną chwile jest poniżej połowy, ale nad minimum.
Jednak biorąc pod uwagę to że płynu ubyło może ze 100 ml to uważam że oleju raczej wyciekło więcej.
Czyżby silnik był w tak złej kondycji ?
Odp: 1.4 16V - olej w filtrze powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Listopada - 2018 - 07:32:20 »
Opisujesz dość dokładnie początek zgonu silnika .Te jednostki nie należą do najtrwalszych (szczególnie z pierwszych lat produkcji 98r,99r).Jeśli planujesz zmianę uszczelki pokrywy zaworów przy okazji sprawdź stan wałków (bo dość często okazuje się że są w opłakanym stanie ) .Jeśli chodzi ci po głowie wymiana pierścieni by silnik nie miał tak dużego "przedmuchu "nastaw się że będą też tłoki do wymiany .
Dłubanie i próba reanimacji metodą "szwedzki remont "w przypadku tego silnika słabo się sprawdza i nie starcza na zbyt długo .Jak planujesz tym autem pojeździć dłużej rozsądniej jest zakupić słupek silnika z mniejszym przebiegiem w dobrej kondycji (wyjdzie taniej niż remont tego ).
