Autor Wątek: ZAWIESZENIE - różne problemy  (Przeczytany 698 razy)
Offline Matt11
  • Kod: AFN
« dnia: 04 - Lutego - 2016 - 15:18:18 »
Witam mam problem po zmianie zawieszenia bylem ustawić zbieżność i po ustawieniu i tak kierownica była skręcona w prawo. Pytalem mechanika to stwierdził że zbieżność jest dobrze i że nie będzie zdzierac opon tylko kwestia ustawienia kierownicy względem zbieżności. Podjechalem dziś do warsztatu żeby to poprawili i przy mnie ustawili kierownicę na prosto przyrządy itp kierownica była 100% prosto jeszcze sprawdzana poziomką. Teraz cyrk bo znowu skręcona ale lekko w lewo ale już mniej.
Pytanie co może być przyczyną że kierownica jest skręcona po ustawieniu? Dodam że latem kierownica była wyjęta do obszycia ale włożona i było w porzadku.
I pytanie ostatnie przy krótkich ruchach kierownica słychać stukanie i na dziurach też stuka mimo nowego zawieszenia.
Co to może byc?
Dzięki za pomoc :)
  • Wiadomości: 3044
Odp: Problem z kierownicą
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Lutego - 2016 - 16:39:01 »
Ewidentnie zawodnik od ustawiania nie był pierwszych lotów ,lub masz luz na zawieszeniu i to nie koniecznie z przodu a z tyłu wozu.
