Autor Wątek: PARK ASSIST - działanie / awarie - temat zbiorczy  (Przeczytany 5870 razy)
Offline Cwieta
  • Rej: CT
« dnia: 27 - Kwietnia - 2019 - 10:39:38 »
Jakieś 2 tyg temu kobieta przytarła mi zderzak i przestał działać Park Assist przy VW Tiguan 2013.
Czujnik wymieniłem i dalej nic. Pojechałem do znajomego podłączyć pod kompa i nie można wykasować tych błędów:
B107C 14 Open or short ground
B10F6 04 Side front left parking ais sensor
Nadmienię ze ten B10F6 04 niby się kasuje ale za chwile powraca.
Kable nie są uszkodzone i nie ma prawa gdzieś nie być masy itp.
Czy może to być spowodowane chińskim czujnikiem?
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
PARK ASSIST - wizualizacja na wyświetlaczu
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Marca - 2020 - 15:57:11 »
Czy istnieje jakaś opcja konfigurowania (kalibracji) w/w czujników?
Tzn. np, żeby dane pole na wizualizacji odpowiadało danemu dystansowi do przeszkody?
Pytam ponieważ przy manewrach wizualizacja ma się nijak do rzeczywistoscia, a chciałbym mieć chociaż minimalne odwzorowanie (logiczne i przewidywalne).
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
PARK ASSIST - błędne odczyty czujników przy parkowaniu
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Marca - 2020 - 06:50:35 »
Mam mały problem z czyjnikiem lub czujnikami biocznymi - ledwo bedzie przy parkowaniu podłoże 2-4cm wyżej i krzyczy ze kolizaja (na czerwono) na wyswiwtlaczu parkowania.
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
Odp: PARK ASSIST - rożne problemy
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Maja - 2020 - 20:00:30 »
Panowie jak przełączyć Park asist na parkowanie prostopadłe? Wiem, że należy jeszcze raz nacisnąć przycisk ale wtedy park asist się wyłącza. Zmiana miejsca z lewej na prawą działą ok, ale tylko równolegle. Może mój Tiguan nie ma opcji parkowania prostopadłego? Moje auto to tiguan 2.0 TDI 4 motion 2010 rok.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Maja - 2020 - 22:52:07 »
Stoisz w nieodpowiednim miejscu i dlatego rozłącza, system ocenia, że brakuje miejsca na takie parkowanie
Podziękował: krzysiekw3
Offline krzysiekw3
  • Wiadomości: 29
  • Rej: DSW
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Maja - 2020 - 20:47:22 »
Dzięki. Spróbuję na parkingu przy samochodach w takim razie.
Dodano:  16 - Czerwca - 2020  -  15:47:23
Sprawdziłem w różnych konfiguracjach (jadąc, stojąc, bliżej aut, dalej...) i niestety ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza go a nie przełącza na parkowanie prostopadłe. Ale w sumie to mi do szczęścia nie potrzebne :), mam większy problem ale to już w innym wątku.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Czerwca - 2020 - 15:47:42 »
Poczytaj, może coś źle robisz
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #7 dnia: 31 - Lipca - 2020 - 13:50:34 »
Fajna zabawka ale po zakupie Tiguana 1,5 roku temu, użyłem tylko dwa razy.
Jakoś nie ufam systemowi.
Wolę parkować na lusterkach :)
Offline Dariusz_C
  • Rej: GWP
PARK ASSIST - czy można programowo wyłączyć funkcje asystenta parkowania
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 13:44:11 »
Witam wszystkich.
W moim Tiguanie jest system Park Assist.
Zgodnie z instrukcją powinien on działać dla parkowania równoległego, po jednokrotnym wciśnięciu przycisku (i działa) oraz dla parkowania prostopadłego, po dwukrotnym naciśnięciu przycisku. I tu nie działa.
Drugie wciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie informacji, że system Park Assist został wyłączony.
Co robię nie tak?
Wydaje mi się, że wszystko prawidłowo.
Wcześniej aktualizowałem oprogramowanie radia RNS 510 i zmieniłem język systemu informacyjnego na angielski.
Czy jest możliwe, żeby któraś z tych operacji wpłynęła na Asystenta Parkowania?
Odp: PARK ASSIST - czy można programowo wyłączyć funkcje asystenta parkowania
« Odpowiedź #9 dnia: 01 - Sierpnia - 2020 - 22:34:02 »
Co robię nie tak?
Możliwe że się źle ustawiasz i czujniki nie widzą wystarczającego miejsca do zaparkowania. Też mi się to zdarzało dlatego ten system mnie irytuje i nie uzywam go wcale
Offline Dariusz_C
  • Rej: GWP
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Sierpnia - 2020 - 09:21:40 »
Nie. Dla parkowania równoległego mam wizualizację na wyświetlaczu, a prostopadłego w ogóle nie ma.
Offline jotmarek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Sierpnia - 2020 - 09:44:55 »
przy parkowaniu prostopadłym należy włączyć też kierunkowskaz
