1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Passat
Passat B6
ZAPACH ALKOHOLU W AUCIE
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: ZAPACH ALKOHOLU W AUCIE (Przeczytany 2245 razy)
wilu81
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI-CR
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: DLU
dnia:
17 - Września - 2017 - 19:30:12 »
Witam wszystkich mam pytanie czy miał już ktoś w swoim pasku coś takiego czuć po wejściu do auta
wyrażny
zapach alkoholu jak
uruchomie
auto to znika ten zapach patrzyłem na zbiornik od spryskiwaczy to jest suchy nie mam pojęcia co to może być może ktoś miał już coś podobnego
INTERPUNKCJA - TEGO NIE DA SIĘ CZYTAĆ !
Zapisane
raventes
clubmen
Wiadomości: 79
VW: Sharan I 1FL
Silnik: 1.9 TDI
Kod: ASZ
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: WOS
Odp: ZAPACH ALKOHOLU W AUCIE
Odpowiedź #1 dnia:
17 - Września - 2017 - 21:28:16 »
Płynu chłodniczego nie ubywa?
Zapisane
wilu81
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI-CR
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: DLU
Odpowiedź #2 dnia:
18 - Września - 2017 - 13:31:15 »
Jest stan jak powinien pierun wie co to? Ale to nie zawsze czuć tylko przed odpaleniem auta i po chwili znika ten smród spirtu.
Zapisane
raventes
clubmen
Wiadomości: 79
VW: Sharan I 1FL
Silnik: 1.9 TDI
Kod: ASZ
Moc: 115 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: WOS
Odpowiedź #3 dnia:
18 - Września - 2017 - 13:54:49 »
Czy woń alkoholu pojawia się nawet po najkrótszym czasie od chwili zgaszenia silnika, czy dopiero po pewnym czasie? Czy auto w czasie bezczynności posiada " dostęp " do powietrza z zewnątrz?
Zapisane
wilu81
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI-CR
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: DLU
Odpowiedź #4 dnia:
19 - Września - 2017 - 18:56:32 »
Zazwyczaj jak dłużej postoi dziś akurat nie było wyczuwalne przejrzałem wszystko czy coś się gdzieś nie wylało wszystko suche
Zapisane
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odpowiedź #5 dnia:
20 - Września - 2017 - 06:28:46 »
Obstawiam płyn do spryskiwaczy .A jak wóz jest w wersji combi lub posiada spryskiwacze reflektorów prawdopodobieństwo większe .Zmiana płynu (na innego producenta ) lub dolewka taniego perfumu do tego co jest powinna przynieść pozytywny rezultat i potwierdzić diagnozę.
Zapisane
wilu81
:: TrendLine
Wiadomości: 5
VW: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI-CR
Kod: CBAB
Moc: 140 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: DLU
Odpowiedź #6 dnia:
20 - Września - 2017 - 19:01:00 »
Nie posiadam spryskiwaczy przy lampach wymieniłem filtr pyłkowy jak na razie nie czuć ale to było czuć nawet jeśli nie używałem spryskiwaczy to dawało zanim odpaliłem auto po dłuższym postoju jak na razie to chyba ta wymiana filtra pomogła
Zapisane
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Passat
Passat B6
Dziękując...
