Autor Wątek: 1.9 TDI [BLS] - kopcenie po odpaleniu  (Przeczytany 3128 razy)
Offline Lukasz2014
  • Kod: BLS
« dnia: 17 - Marca - 2019 - 19:51:50 »
Witam wszystkich ,od niedawna tzn, od dwóch miesięcy posiadam VW Passat B6 1.9 TDI [BLS] (dpf wycięty).
Zauważyłem że jak auto stoi kilka godzin to po odpaleniu zakopci na szaro, po chwili jak chodzi na jałowym jest ok,przejadę kilkanaście km i zostawię na jałowym to lekko kopci po czy przestaje.
A dziś zrobiłem 100 km i jak zgasiłem po czym odpaliłem za kilka minut to przez chwile tak jak by nie chodził na wszystkie gary,i zaczął kopcić mocniej,zgasiłem ponownie i odpaliłem i wszystko wróciło do normy,tzn nie kopcił.
Dodam że zawsze jak postoi cała noc lub kilka godz to puści tą szarą "chmure" Auto głównie krótkie odcinki robi max 20 km dziennie...
Odp: 1.9 TDI [BLS] - kopcenie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Kwietnia - 2019 - 16:03:36 »
Niebieski dym z rury wydechowej, to zazwyczaj spalany olej silnikowy.
Jeżeli niebieski dym występuje tylko po odpaleniu na zimnym silniku, to może oznaczać lekkie zużycie pierścieni olejowych i stwardnienie gumek na zaworach. Nie da się tego zweryfikować na forum, musisz podjechać do dobrego mechanika z doświadczeniem i tam na miejscu zweryfikować stan silnika.
Offline Lukasz2014
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Kwietnia - 2019 - 23:12:11 »
A jeżeli ma za dużo wlanego oleju?
ostatnio wymieniałem u swojego mechanika uszczelniacze ,i raczej nic to nie dało,chociaż gumki były już zużyte.
