Autor Wątek: 1.9 TDI [BKC] - błąd 16487 - uszkodzony przepływomierz  (Przeczytany 1242 razy)
Offline krismon3
  • VW: Golf Plus
  • Kod: BKC
  • Rej: EP
« dnia: 23 - Maja - 2019 - 19:53:24 »
Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z moim autem VW 1.9 TDI [BKC].
Podczas jazdy poczułem jakby przerywanie w silniku tak kilka razy a potem było już dobrze tylko był jakby słabszy niż zwykle.
Po ponownym uruchomieniu na wyświetlaczu pojawił się komunikat "systeme dechape ment atelier" i zapaliła się kontrolka żółta Check-Engine.
Po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd:
-16487 P0103-czujnik MAF(przepływ masy powietrza) G70-wysoki sygnał wejściowy w jednoprzewodowym trybie pracy.
Usterka wskazywała na przepływomierz jednak podmiana na taki ze szrotu nic nie dała. Zastanawiam się nad tym czy nie jest zabity EGR.
Dodam jeszcze że autem da się jechać i nic się nie dzieje tylko ten błąd i kontrolka check engine
