Autor Wątek: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis (Scirocco III)  (Przeczytany 6854 razy)
Offline Zielony1944
  • Wiadomości: 22
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: RLS
« dnia: 22 - Października - 2019 - 21:06:02 »
Dobry wieczór.
Czy posiada ktoś tablicę bezpieczników do Scirocco 2009 r.?
Sprawdzałem wszędzie na internecie i niestety nigdzie nie mogę nigdzie znaleźć.
Proszę o pomoc.
Dodano:  23 - Października - 2019  -  18:30:30
Nikt nie ma spisu bezpieczników?
Odp: BEZPIECZNIKI - opis
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Lutego - 2020 - 13:33:26 »
Taki spis bezpieczników dostaniesz w każdym ASO VAG-a, na podstawie swojego nr VIN.
Możesz się nim potem podzielić na forum, bo jak widać nikt takowego nie posiada  ;)
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Sierpnia - 2023 - 22:08:43 »
Podbijam temat, ogólnie są dostępne w sieci jakieś opisy skrzynek bezpieczników, ale nijak się to ma do moich w samochodzie ;-)
Scirocco CAVD, 2011 rok.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Sierpnia - 2023 - 23:08:09 »
A znasz jaki miesiąc?  Bo są różne opisy.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Sierpnia - 2023 - 23:17:15 »
17.01.2011 😀
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Sierpnia - 2023 - 10:18:46 »
@Pablosx  zerknij tu https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=557
własnie dodałem
A tu cała lista dla roku  2009 - 2013. silnik 1.4 CAVD.
Trzeba tylko uważnie przeczytać i wybrac dany przedział roku produkcji.
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=view;down=558
Podziękował: Pablosx
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Września - 2023 - 23:25:36 »
Przejrzałem tą rozpiskę i i tak musiałem robić trochę na oślep - nic się nie zgadza z moją skrzynką (tą z boku deski rozdzielczej).
Ma ktoś pomysł skąd takie różnice?
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Września - 2023 - 07:09:57 »
Możesz zrobić jej foto?
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Września - 2023 - 14:43:25 »
Załączam fotkę.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 - Września - 2023 - 11:09:51 »
1 - Jednostka sterująca do dźwięku przekazywanego przez konstrukcję nadwozia pojazdu Podgrzewacz odpowietrznika skrzyni korbowej Regulacja oświetlenia Przepływomierz masowy powietrza Jednostka sterująca reflektorami Silnik regulacji zakresu prawego reflektora Silnik regulacji zakresu lewego reflektora Złącze diagnostyczne (16) (10A) 2 [SC2]
2 [SC2] Przełącznik oświetlenia Przełącznik świateł hamowania lub nieużywany Jednostka sterująca ABS Jednostka sterująca z wyświetlaczem we wkładce panelu tablicy rozdzielczej Elektroniczna jednostka sterująca tłumika Jednostka sterująca układu wspomagania kierownicy Interfejs diagnostyczny szyny danych Jednostka sterująca systemu wspomagania parkowania Jednostka sterująca dźwigni selektora Jednostka sterująca pracą silnika Jednostka sterująca pompy paliwa Regulator(y) napięcia. 10A
3 [SC3] Jednostka sterująca poduszką powietrzną Lampka dezaktywacji poduszki powietrznej po stronie pasażera 5A
4 [SC4] Przełącznik świateł cofania Czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji Czujnik jakości powietrza Czujnik poziomu i temperatury oleju Przełącznik kontroli ciśnienia w oponach Przycisk TCS/ESP Jednostka sterująca Climatronic Jednostka sterująca nagrzewnicy Jednostka sterująca układu klimatyzacji Jednostka sterująca układu rozpoznawania zajęcia fotela Automatyczne przeciwodblaskowe lusterko wsteczne Dysze podgrzewanych spryskiwaczy Jednostka sterująca układu łatwego wejścia po stronie kierowcy Włącznik układu Start-Stop 5A
12 [SC12] Jednostka sterująca drzwi kierowcy Jednostka sterująca przednich drzwi pasażera (10A)
13 [SC13] Przełącznik oświetlenia Czujnik deszczu i zmierzchu Jednostka sterująca kamerą cofania pokazującą przestrzeń za samochodem Złącze diagnostyczne (16) Przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby Lub Przełącznik oświetlenia Czujnik deszczu i zmierzchu Układ kamery cofania pokazującej przestrzeń za samochodem Złącze diagnostyczne (16) Przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby Przekaźnik sygnału dźwiękowego (5A również stosowane) (10A)
14 [SC14] Jednostka sterująca nagrzewnicy Jednostka sterująca Climatronic Jednostka sterująca układu klimatyzacji Jednostka sterująca dźwigni selektora Przekaźnik pompy spryskiwaczy reflektorów (5A również stosowane) (10A)
15 [SC15] Przekaźnik sygnału dźwiękowego lub nieużywany (7.5A)
16 [SC16] Jednostka sterująca przednich drzwi pasażera (10A)
17 [SC17] Układ alarmu zabezpieczenia Sygnał alarmu (5A)
22 [SC22] Jednostka sterująca dmuchawą (40A)
23 [SC23] Jednostka sterująca drzwi kierowcy Lub Jednostka sterująca przednich drzwi pasażera Jednostka sterująca drzwi kierowcy (30A)
24 [SC24] Jednostka sterująca układu zasilania (30A)
25 [SC25] Przekaźnik podgrzewanej tylnej szyby (25A)
27 [SC27] Przekaźnik pompy paliwa Jednostka sterująca pompy paliwa Dodatkowy przekaźnik, pompa paliwa (15A)
36 [SC36] Pompa spryskiwaczy reflektorów (20A)
38 [SC38] Jednostka sterująca układu zasilania (20A)
41 [SC41] Wycieraczka tylnej szyby (15A)
42 [SC42] Zapalniczka Gniazdo 12V Dioda blokująca (20A)
Według rozpiski się powinno zgadzać.  Możesz dla sprawdzenia ładować telefon i wyciągnij bezpiecznik nr 42 to jest to ten ostatni na dole , bliżej kierownicy.  Jeśli przestanie działać to się zgadza. To samo z Wycieraczką tylnej szyby. To bezpiecznik na tym samym poziomie tylko bliżej silnika.
A z czym masz problem konkretnie?
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Września - 2023 - 22:20:14 »
Rzeczywiście chyba się zakręciłem, wszystko się zgadza, moja pomyłka  :thumbup:
