Autor Wątek: KOMUNIKAT - "sprawdź ciśnienie w oponach" - reset  (Przeczytany 1943 razy)
Offline pituus
  • VW: Sharan II
  • Kod: CCZA
  • Moc: 200 KM
  • Rej: SY
« dnia: 12 - Lipca - 2019 - 18:37:33 »
Witam. Pojawił mi się komunikat żeby sprawdzić ciśnienie w oponach. Oczywiście sprawdziłem, uzupełniłem ale komunikat nie znika. Da się go jakoś samemu skasować?
Wysłane z mojego LM-Q850 przy użyciu Tapatalka
Offline JanK
  • Wiadomości: 20
  • VW: Sharan II
  • Rej: GA
Odp: KOMUNIKAT - "sprawdź ciśnienie w oponach" - reset
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Lipca - 2019 - 09:39:15 »
W przypadku czujnika różnicy ciśnienia - (spadku ciśnienia) w kołach lub jednym kole należy  napompować (najlepiej wszystkie koła)
Na konsoli pod ustawieniami wentylacji-klimatyzacji PRZYCISNĄĆ i przetrzymać do zgaśnięcia przycisk OPONY
(taki sam jak ten komunikat na desce przy zegarach)
