Autor Wątek: CLIMATRONIK - reset klapek ?  (Przeczytany 3873 razy)
Offline przemol121
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
« dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 13:13:42 »
Może ktoś wie jak przeprowadzić reset klapek klimatronika w Multivanie T5, bo z jednej strony mi grzeje a z drugiej leci zimno.
Odp: Reset klapek klimatronika
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 13:57:28 »
Może to pomoże:
Offline przemol121
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 15:05:15 »
widziałem te filmiki i też tak robiłem ale u mnie nic się nie dzieje i do tego w multivanie jest trochę inaczej zbudowany ten panel sterowania
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Grudnia - 2016 - 18:19:51 »
Podaj nr VIN i wszystkie dane silnika: kod, pojemność, rocznik auta (może być na PRIVA).
W poniedziałek sprawdzą mi to w serwisie.
Offline przemol121
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Grudnia - 2016 - 11:12:12 »
Dzięki jutro podeśle dane na priw
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Grudnia - 2016 - 15:21:28 »
Odpowiedź serwisu VW: w modelu T5 nie ma możliwości zresetowania ustawienia klapek za pomocą kombinacji przycisków.
Można to zrobić tylko za pomocą oprogramowania VAS.
Niestety więcej nie pomogę, nie siedzę w temacie diagnostyki samochodowej ;)
Offline przemol121
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Kod: AXE
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Grudnia - 2016 - 16:47:48 »
Dziękuję za informację po świętach i tak muszę rozebrać deskę rozdzielczą bo tam silniczek jest do wymiany
