Autor Wątek: GŁOŚNIKI - demontaż  (Przeczytany 1160 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: WWE
GŁOŚNIKI - demontaż
« dnia: 11 - Lutego - 2019 - 18:45:30 »
Witam przybieram się do wymiany maskownicy ktoś ma pomysł jak ją łatwo wyjąć
Plus chciałbym wymienić ten uchwyt i nawet nie wiem jak go poprawnie nazwać aby znaleźć część, to jest ten co trzyma pas
To jest coś takiego tylko z drugiej strony się urwał
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Odp: Odp: GŁOŚNIKI - demontaż
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Lutego - 2019 - 22:07:07 »
Musisz zdjąć cały boczek.
Ten uchwyt od pasa jest od tyłu przykręcony na dwie blaszane nakrętki nakręcane na plastikowe bolce od uchwytu.
Co do maskownicy głośnika to jest ciężki temat bo chyba jak dobrze pamiętam jest wklejana. Jak zdemontujesz boczek od tyłu głośnik cały z maskownicą jest przykręcony podobnie jak uchwyt od pasa na plastikowe 4 bolce zakręcone są blaszane nakrętki.
