Autor Wątek: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis i rozmieszczenie - Amarok  (Przeczytany 7762 razy)
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« dnia: 01 - Października - 2019 - 23:21:48 »
Moje auto posiada Webasto do którego nie miałem pilota.
Po kupnie innego mam problem z przypisaniem go do auta.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć spisu bezpieczników żeby zakodować pilota. (w książce serwisowej/na forum) pasującego do mojego samochodu, no i najprawdopodobniej można je sprawdzić tylko po nr VIN.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobną sytuację jeśli chodzi o bezpieczniki w VW i wie gdzie można je ewentualnie znaleźć?  :angry:
Odp: BEZPIECZNIKI - opis
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Października - 2019 - 12:49:47 »
@domcioo25
Nie bardzo zrozumiałem czego szukasz ::)
To ma być opis wszystkich bezpieczników w Amaroku czy chodzi ci o co innego ?
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
Odp: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis i rozmieszczenie - Amarok
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Października - 2019 - 09:10:14 »
Najbardziej chodzi o bezpieczniki do webasta tak żeby go wyjąć i dopisać kluczyk ale jeśli znajdą się wszystkie też będzie super. Znalazłem opis do amaroka z mojego roku ale niestety skrzynka inaczej wygląda niż u mnie...
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Października - 2019 - 15:45:59 »
Parę dni temu zamieściłem w dziale Downloads, PDF-y ze schematami i opisem bezpieczników do Amaroka - wystarczy pobrać  ;)
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Października - 2019 - 19:06:14 »
Słabo... Skrzynkę bezpieczników mam inną niestety.
Ta z pdf-a jest podzielona na pół. Z lewej małe bezpieczniki / prawej duże.
U mnie są umieszczone w rzędach na zmiane  ::)
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Października - 2019 - 19:34:19 »
Jak podasz nr VIN, to jutro spróbuję zdobyć rozpiskę bezpieczników do twojego auta.
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Października - 2019 - 20:47:09 »
Super! Vin poszedł na priv  :D
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Października - 2019 - 21:16:37 »
Cytat: domcioo25
poszedł na priv
A do kogo, bo ja nic nie dostałem ::)
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Października - 2019 - 22:14:33 »
Oj trochę nie pyklo... Wysłałem meila niechcący ale już poszło na priv  :angry:
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Października - 2019 - 23:40:30 »
Z mailami u mnie nie jest za fajnie mam ich tygodniowo 200-300 i większość ląduje w spamie bez sprawdzania.
Na PW już mam wiadomość, będzie trochę czasu to spróbuję wyciągnąć twoje bezpieczniki  ;)
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #10 dnia: 10 - Października - 2019 - 13:51:29 »
A czy nie szybciej było by zadzwonić lub podjechać do ASO VAG i na podstawie nr VIN dowiedzieć się nr bezpiecznika do Webasto  ::)
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Października - 2019 - 21:58:37 »
Gdybym miał tyle czasu co Ty i mieszkał w Polsce nie widział bym w tym żadnego problemu żeby pojechać do ASO i to ogarnąć... Niestety brak czasu przez pracę jak i miejsce zamieszkania w Norwegii w ktorym ASO jest kilkanaście km ode mnie, zmusiło mnie do napisania tematu na forum  :angry:
« Odpowiedź #12 dnia: 16 - Października - 2019 - 11:27:49 »
Cześć, co prawda mój kontakt ma problem z uzyskaniem info co do tego bezpiecznika do Webasto ale uczyli mnie w wojsku aby nigdy składać broni i atakować do końca - w wyniku czego jeden telefon do "pierwszego z brzegu" ASO  i jest wynik.
Amarok 2013 (modelowo 2014)
Ogrzewanie wodne postojowe
Bezpiecznik nr 62 - 20A
To nie jest na 100%, bo kontaktowy serwisant nie jest elektrykiem - ale ten bezpiecznik tak jest tam opisany w tym konkretnym aucie ;)
Mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłem.
Dodano:  16 - Października - 2019  -  12:53:26
Dopiszę jeszcze: w zamieszczonym schemacie bezpieczników do Amaroka w Downloads, jak byk widnieje bezpiecznik nr 62 (20A) z opisem: ogrzewanie pomocnicze (auxiliary heater control unit) ;)
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« Odpowiedź #13 dnia: 16 - Października - 2019 - 23:00:18 »
Niestety pudło... Nr 62 to mini bezpiecznik o wartości 5A  :neutral:
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Października - 2019 - 23:36:44 »
Czy Ty "pracusiu" zadałeś sobie choć odrobinę trudu i sprawdziłeś te swoje bezpieczniki czy może myślisz, że dostaniesz wszystko na tacy od nierobów z Polski ?
Offline domcioo25
  • Wiadomości: 12
  • VW: Amarok I
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Moc: 163 KM
  • Rej: RK
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Października - 2019 - 11:00:01 »
Nie mam zamiaru wchodzić z Tobą w żadną dyskusje jeśli nie wnosisz nic do tematu. Nie wiem czy dla Ciebie to nie oczywiste ale przed napisaniem tematu na forum sprawdzałem bezpieczniki i szukałem jakichkolwiek info na ten temat w necie. Nie znalazłem nic także napisałem tu z nadzieją że ktoś ogarnięty w tym temacie mi pomoże. Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #16 dnia: 20 - Października - 2019 - 10:32:04 »
Panowie, dogryzanie sobie w jakikolwiek sposób nie rozwiąże braku rozpiski bezpieczników.
Proponuję aby własną "nadpobudliwość", zamienić w chęć pomocy i zagłębić się w lekturę internetową - bo w necie jest wszystko, tylko czasami potrzeba trochę więcej czasu na znalezienie właściwego rozwiązania.
@domcioo25 , prosiłbym o dobrej jakości zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami - możesz podesłać duże na forumowego maila: download@vw-clubpolska.pl (wiem że wrzucałeś już do download ale tam nie zamieszczamy żadnych zdjęć).
Awaria twojego ogrzewania postojowego, wcale nie musi mieć nic wspólnego z bezpiecznikami i tak naprawdę, to należy podłączyć auto pod kompa i odczytać wszystkie błędy - bo teraz, to tylko wróżenie z fusów.
« Odpowiedź #17 dnia: 20 - Października - 2019 - 22:11:19 »
Offline Daniel556
  • Rej: BS
« Odpowiedź #18 dnia: 12 - Listopada - 2019 - 07:21:40 »
Witam. Szukam bezpiecznik zapalniczki w vw amarok 2.0 diesel uboga wersja xd lecz nie mogę znaleźć
Offline Maciej8612
  • VW: Amarok I FL
  • Silnik: 3.0 TDI V6
  • Rej: CT
« Odpowiedź #19 dnia: 05 - Lutego - 2020 - 22:51:41 »
Witam. Posiada ktoś schemat bezpieczników do nowego Amaroka z 2019?
Offline KrychuGPS
  • VW: Amarok I FL
« Odpowiedź #20 dnia: 12 - Grudnia - 2020 - 19:26:22 »
Witam posiadam schemat bezpieczników do amaroka V6 ale po niemiecku mogę poszukać konkretnego na zapytanie albo przesłać schemat
Dodano:  13 - Grudnia - 2020  -  16:12:27
Bezpiecznik do zapalniczki to numer 54 licząc od góry z lewej strony.
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • Rej: SM
« Odpowiedź #21 dnia: 29 - Lipca - 2021 - 17:45:30 »
@KrychuGPS , wrzuć schemat do Downloads i będzie dla wszystkich  :vwclubpolska:
