Autor Wątek: DZIWNE ODGŁOSY - jazda po nierównościach  (Przeczytany 3040 razy)
Offline manat
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: WS
« dnia: 28 - Września - 2019 - 21:49:33 »
Witam wszystkich!
Od niedawna jestem przeszczęśliwym posiadaczem Jetty VI.
Niestety, bardzo irytują mnie trzaski, które słychać w trakcie jazdy po drodze, która nie jest idealnie równa.
Wydaje mi się, że odgłosy dochodzą z drzwi (szczególnie tylnich). Szukałem na ten temat informacji w necie, podobno czasem problem tkwi w szybach (?).
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Trzeszczy też bardzo gniazdo uchwytu pasów bezpieczeństwa, ale tu przynajmniej znam źródło dźwięków, choć póki co nic na to nie pomaga.
Jeśli ktoś miał podobny problem i zna sposób na uporanie się z trzaskami będę bardzo wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami :)
Offline CRliner
  • Wiadomości: 179
  • Rej: WAW
Odp: Trzeszczenie auta na nierównościach
« Odpowiedź #1 dnia: 29 - Września - 2019 - 09:46:54 »
Cześć, ile razy w moich autach pojawiały się trudne do zlokalizowania dźwięki, to brałem zaufanego kierowcę, a sam siadałem z boku lub z tyłu i szukałem źródła tych dźwięków.
Jeżeli masz już namierzone tylne drzwi, jak źródło tych dźwięków, ściągnij tapicerkę, latarka w dłoń i szukaj.
Jeżeli nic w necie na ten temat niema to albo nikomu nie przydażyła się jeszcze taka "przygoda" albo nikomu niechciało się jej opisać.
Bądź pierwszy, zlokalizuj przyczynę tych trzasków, zrób fotkę, zaznacz na niej co wydaje te dźwięki i podaj rozwiązanie lub wtedy zapytaj o nie innych.
Bądź kreatywny, nie czekaj na innych  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Września - 2019 - 21:15:54 »
Karoseria pracuje względem drzwi dlatego na początek użyj silikonu w sprayu i spryszcz wszystkie uszczelki w karoserii oraz w drzwiach, często suche uszczelki są źródłem takich dźwięków, miałem tak w e84, co jakiś czas spryskalem i na jakiś czas była cisza. Nie mówię że to jest to ale warto spróbować
Podziękował: manat
Offline bolas99
  • Rej: WGR
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Października - 2019 - 04:25:14 »
Mam to samo u siebie.... Trzeszczy (tak jak by drgania z silnika były przekazywane) coś w kokpicie tak jak by na podszybiu. Dźwięk jest słyszalny tylko i wyłącznie przy przyspieszaniu (niezależnie od obrotów i prędkości przyspieszania)
Offline Parczewiak
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Października - 2019 - 13:50:40 »
Niestety mam to samo. Trzaski zaczęły się w upalne dni lata i zauważyłem że teraz jak jest trochę chłodniej to mniej trzeszczy (niemniej wciąż trzeszczy :( ). W przyszłym tygodniu jadę do ASO - zgłosiłem to w ramach reklamacji. Jak usunął dolegliwość to się podzielę z Wami rozwiązaniem/wskazówkami.
Podziękował: manat
Offline Zdzisław
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Października - 2019 - 18:36:53 »
Też miałem podobny problem z trzeszczeniem przednich drzwi od strony kierowcy. By go wyeliminować leciutko przesunąłem zaczep zamka na słupku środkowym. Drzwi zostały lepiej dociśnięte do uszczelki. Problem ustąpił na jakiś czas. W tej chwili trzeszczenie pojawia się sporadycznie. Spróbuję posmarować uszczelki silikonem. Zobaczymy , może to coś pomoże.
Podziękował: manat
Offline manat
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: WS
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Października - 2019 - 08:06:02 »
Jako że rozkręcania i regulowania drzwi nie podejmę się zacząłem od rzeczy najprostszej.
Posmarowałem pałąki w drzwiach (i pałąk w klapie bagażnika) gęstym smarem Towot i efekt jest naprawdę zadowalający!
Różnicę słychać od razu!  :thumbup:
Podziękował: manat
Offline manat
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: WS
Odp: DZIWNE ODGŁOSY - jazda po nierównościach
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Marca - 2020 - 13:33:50 »
Proszę dać znać co powiedzieli w ASO.
