Autor Wątek: SCHOWEK NA PODSZYBIU - mocowanie  (Przeczytany 2524 razy)
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« dnia: 05 - Września - 2019 - 22:10:06 »
Siemandero.
Mam problem jak w temacie.
Deska rozdzielcza umyta i jak kleje rzepa to nie trzyma deski wszystko się odkleja.
Ci co montowali schowek napiszcie jak go przymocować.
Myślę nad jakimś klejem.
Odp: SCHOWEK NA PODSZYBIU - mocowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Września - 2019 - 08:18:37 »
Ja co prawda dalej nie odebrałem swojego schowka od tapicera ale uważam, że jedynym sensownym sposobem montażu, jest zastosowanie wkrętów do drewna z dużym płaskim łbem. Cztery lub sześć sztuk wkręconych od wewnętrznej strony schowka, powinno załatwić sprawę mocowania na dobre.
pretor@tapatalk
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Września - 2019 - 09:03:13 »
Chyba Twój pomysł z wkrętami jest jak najbardziej realny bo dziury po wkrętach można zaślepić np. zaślepkami do mebli co na wkręty są a tak jak ja myślałem na kleju to będzie ciężko to zeskrobać. Najwyżej poczekam aż Ty zamontujesz i zdasz relacje  :angry:
A jeszcze takie pytanie czy ten schowek nie będzie przeszkadzał w otwarciu poduszki pasażera ??
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Września - 2019 - 09:22:58 »
U mnie jedynym problem ze schowkiem jest tapicer, któremu już ponad rok temu, zostawiłem go do obszycia skórą i do teraz gra ze mną w "ciuciubakę".
Jak tylko uda mi się w końcu go odebrać, to natychmiast przykręcę do deski.
Otworami w desce nie przejmuję się, bo tego schowka nie zamierzam już potem ściągać  ;)
Mam już ugadanego tapicera na śląsku, który ma obszyć skórą - klapę schowka w 2-3 dni (zobaczymy).
Jak tylko odbiorę schowek, to nie omieszkam pochwalić się wynikiem  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Września - 2019 - 22:22:43 »
@Tomaszek
Miałem kilka takich schowków w swoim aucie - jedne przyklejałem na rzepa inne leżały luźno bez przyklejania.
Skoro nie trzyma się rzep to może w złym miejscu przyklejasz. Ja kleiłem od spodu.
Ewentualnie jak chcesz to potem usunąć to może na termo gluta przyklej. Będzie łatwiej to usunąć bez szkody dla deski
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Września - 2019 - 13:05:37 »
Tobie chodzi o klej na gorąco ??
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Września - 2019 - 17:40:05 »
Tak
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Września - 2019 - 10:20:41 »
Na pewno nie, bo poduszka zawsze "wystrzeliwuje" (otwiera) - prosto w twarz pasażera a nie w stronę szyby.
Schowek masz na podszybiu, więc i problemu z tym nie ma ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 10 - Września - 2019 - 21:54:44 »
Poduszka wystrzela w kierunku pasazera więc nie będzie kolidowała ze schowkiem na desce.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Września - 2019 - 16:26:56 »
Wczoraj po 2-latach oczekiwania, odebrałem nie obszyty schowek i dzisiaj aby odreagować złość na wrednego tapicera, postanowiłem zainstalować ten jakże luksusowy dodatek w Sharanie I sprzed liftu  ;)
Pod linkiem fotorelacja z tego wydarzenia:  https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=7673
« Odpowiedź #10 dnia: 07 - Października - 2019 - 00:35:20 »
W końcu jest i do tego dobrze obszyty :D
Na żywo wygląda naprawdę świetnie  ;)
Offline Tomaszek
  • Wiadomości: 44
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: RLA
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Października - 2019 - 08:19:03 »
Eee no teraz to wygląda
Jaki koszt obszycia ?
Wysłane z mojego Neffos X1 Max przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Października - 2019 - 08:30:14 »
koszt obszycia ?
Całe 250 zł
Nie jest to mało ale obszycie dobrej jakości skórą, jest bardzo dobrze wykonane.
W tym przypadku, jakość wykonania ma dla mnie większe znaczenie niż sama cena, tym bardziej, że każdy z przodu - cały czas patrzy na ten schowek  ;)
