Autor Wątek: REFLEKTORY - długie na dzienne  (Przeczytany 1647 razy)
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 16:10:08 »
Witam jako że nie znalazłem nic na ten temat,chodzi mi o moduł zmniejszające moc o 30%
Mam taki zamontowany w swoim passacie od trzech lat przeglądy itp nie ma problemu
kwestia montował ktoś w Tiguanie czy nie będzie problemu z instalacją  :question:
  • Wiadomości: 5740
Odp: Długie na dzienne
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 16:18:37 »
Też mam taki moduł, leży gdzieś w garażu. Nie będzie problemu z instalacją, natomiast zdajesz sobie sprawę że w Tigu I 07-11 nie masz homologacji ECE RL00 i w teorii jest to niezgodne z prawem
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 18:28:15 »
Dlatego pytam wszystko za i przeciw, w dzień i tak nikogo nie oślepią a dodatkowo można założyć wyłącznik inna sprawa czy nie będzie jakiegoś błędu  :neutral:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 18:32:08 »
Żadnego włącznika, moduł podpinasz pod mijania i w momencie ich włączenia dzienne czyli tutaj długie na 30% wyłączają się automatycznie.
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 20:02:43 »
Dokładnie jak piszesz tylko niektórzy podpinają pod ręczny a przy przeglądzie diagnosta interesuje się kontrolką długich która się swieci lekko .Wtedy przed wjazdem wyłaczam  :D
Powiedz mi Charls czy nie będzie jakiś błedów  :question:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Czerwca - 2019 - 21:19:01 »
Po co podpinać pod ręczny. Żadnych błędów nie będzie o ile podłączysz zgodnie z instrukcją, ja miałem moduł lepard https://lepard.eu/modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl/ jest do niego instrukcja i program serwisowy LepardService, podpinasz się laptopem i zmieniasz ustawienia, możesz ustawić ile chcesz %.
ps. a na halogeny p.mgłowe nie możesz zakodować?
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Czerwca - 2019 - 16:54:11 »
Czyli jak ustawiłeś na DRL to masz tylko z przodu czy tył też świeci  :question:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Czerwca - 2019 - 17:59:18 »
Zawsze tylko robiłem na przód
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
Odp: REFLEKTORY - długie na dzienne
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Lipca - 2019 - 19:05:40 »
Znalazłem coś takiego, to by było chyba najlepsze rozwiązani z tych co oglądałem  :exclaim:
[url=https://pl.aliexpress.com/item/32844435814.html]Światła dzienne/kierunkowskazy - miejsce z halogenami[/url]
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Lipca - 2019 - 15:11:11 »
Kwestia gustu, oby po miesiącu wszystkie diody działały
