Autor Wątek: KRET w ogrodzie - jak pozbyć się intruza  (Przeczytany 4293 razy)
Odp: KRET w ogrodzie - jak pozbyć się intruza
« Odpowiedź #25 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 17:31:08 »
Już mam
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • Rej: SM
« Odpowiedź #26 dnia: 07 - Kwietnia - 2023 - 09:39:31 »
Panowie dotknął mnie problem z nadaktywnością kreta w ogrodzie i postanowiłem wytoczyć mu wojnę!
Pochwalcie się swoimi sposobami na tego szkodnika, bo po jego ostatnim wybryku, mam go już z całego serca dość.
Sąsiad doradza wlanie ropy do każdej dziury pod kopcem ale o ile gdzieś pod korą nie było by to głupie to już na trawniku czy grządkach, to niekoniecznie dobry pomysł.
Słyszałem o oleju rycynowym z czosnkiem ale nie wiem czy zadziała.
« Odpowiedź #27 dnia: 07 - Kwietnia - 2023 - 14:43:30 »
Kup puszkę karbidu i za każdym razem do każdej dziury po jej udrożnieniu włóż po kilka kamyków karbidu i zasyp, nie zalewaj wodą bo będzie dłużej gazował od samej wilgoci. U mnie początkowo jeszcze drążyły ale od 3 tygodni mam spokój. Jak się pojawią to powtórka z rozrywki. Żadne odstraszacze na solary nie działają, spalony olej z ropą tężnie działa, kostki na mole ani trutka w saszetkach też nie działała. Podobno gaz je odstrasza na 2-3 tygodnie a potem trzeba ciągle powtarzać. Jak fizycznie ich nie złapiesz to nie ma skutecznej metody. W tym roku dwa złapałem.
Podziękował: braciarz
Offline braciarz
  • Wiadomości: 237
  • Rej: SM
« Odpowiedź #28 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 09:07:19 »
Dzięki za radę już zamówiłem karbid na aledrogo i jestem ciekaw efektu jak przyjdzie.
« Odpowiedź #29 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 11:38:44 »
Jakos mam spokój ostanio z kretem  - nie wiem czy to może być ze mamy kota który chętnie siedzi i pilnuje ?
« Odpowiedź #30 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 11:45:18 »
U mnie właśnie pojawił się na święta, co ciekawe nie na trawniku a pod korą na skalniaku przed domem i co ciekawe, pod chodnikiem w miejscu wyciągniętych płytek chodnikowych.
Idę zaraz i rozkopię kopce, mam zamiar wrzucić tam szmatki nasączone ON - zobaczymy co krecik na to!
Oby tylko nie kupił sobie autka na diesla  xd
« Odpowiedź #31 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 12:52:02 »
co ciekawe nie na trawniku a na pod korą na skalniaku przed domem
Może nornica? Robi kopczyki czy tylko tunele?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #32 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 16:29:42 »
Jeśli macie psa i ochotę na ekologiczne rozwiązanie to polecam powtykać w kopce psie odchody. Kret prędko nie wróci, sprawdzone.
« Odpowiedź #33 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 16:54:23 »
Heh mam psa i "częstowałem" go ... kopał obok, chyba że musi to być kundel bo ja mam Maltańczyka :P
« Odpowiedź #34 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 17:00:53 »
Wyszedłem na dwór a tam każdy kopiec, który rozdeptałem i wyrównałem w sobotę, ponownie wykopany na nowo  :evil:
Miałem się tym zająć ale rozgrzebałem filtr paliwa w aucie i zaczął padać dość intensywnie deszcz...ledwo poskładałem auto.
Może jutro będzie sucho, to wsadzę mu tam szmacianego diesla.
Offline Piotrek2010
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #35 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 19:29:36 »
Napiszę tylko informacyjnie, nie zachęcając nikogo do zakupu, ponieważ urządzenie może wydać się niektórym niehumanitarne. Działa na zasadzie pułapki pirotechnicznej. Jest produktem znanej firmy z branży ogrodniczej. Nazywa się "Kretołap". Nie jest tanie, ale skuteczność w zasadzie stuprocentowa.
Tagi wątku: odstraszacz kret
