Autor Wątek: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan I  (Przeczytany 8068 razy)
  • Wiadomości: 6355
Odp: AKCESORIA-GADŻETY - Tiguan I
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Marca - 2022 - 16:19:34 »
Takie "cuś" do mnie dotarło a czas pokarze czy jest praktyczne i potrzebne  :D
Na razie zabieram mato/osłonę do domu w celu uregulowanie jej prostoty, lekko zdeformowanej transportem  :D
  • Wiadomości: 2900
« Odpowiedź #26 dnia: 09 - Marca - 2022 - 16:23:21 »
A nie jest na odwrót? Tak wygląda bynajmniej  .
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #27 dnia: 09 - Marca - 2022 - 16:25:34 »
@tomnaj84 , jest OKey ale zdjęcia tego nie oddają.
W rzeczywistości ta mata/osłona, wygląda dużo lepiej niż na fotkach a leży właściwą stroną, bo dół jest antypoślizgowy a góra "ala" aksamit lub coś w tym stylu  ;)
  • Wiadomości: 2900
« Odpowiedź #28 dnia: 09 - Marca - 2022 - 16:29:01 »
@pretor się ulezy będzie ładnie
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #29 dnia: 09 - Marca - 2022 - 16:34:57 »
Tutaj fotki od dostawcy  ;)
Dzięki @doggie  :vwclubpolska:
Dodano:  09 - Marca - 2022  -  16:48:19
Tutaj w lepszym świetle:
Strona "prawa"
Strona "lewa"
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #30 dnia: 09 - Marca - 2022 - 21:14:47 »
@pretor aby dobrze przylegała potrzebuje trochę czasu, miałem podobną w BMW X1 ale gorszej jakości, ta jest naprawdę super jak nie z ali :)
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #31 dnia: 09 - Marca - 2022 - 21:25:51 »
@doggie , mata leży pod dywanem, rano sprawdzę czy jest już gotowa do akcji  :evilmrgrin:
Offline Apotar
  • Wiadomości: 180
  • Rej: WW
« Odpowiedź #32 dnia: 10 - Marca - 2022 - 07:44:51 »
Jaki jest wg was sens stosowania takiej maty ? Wyciszenie, izolacja termiczna, eliminacja odblasków, zbieracz kurzu, leżanka dla kota ?
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #33 dnia: 10 - Marca - 2022 - 08:01:26 »
Nie wiem czy w praktyce będę tego używał ale cena była atrakcyjna a wykonanie tej maty oceniam bardzo wysoko.
Czy będzie to zbieracz kurzu, uważam że tak ale może coś tam ochroni deskę przed słońcem w lecie.
Jeśli mata nie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, to bez większego żalu schowam ją do garażu i przekażę następnemu entuzjaście gadżetów  :D
Zobaczymy  ;)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #34 dnia: 10 - Marca - 2022 - 08:10:14 »
W BMW X1 stosowałem ją podczas parkowania pod chmurką w upalne i słoneczne dni. Po ruszeniu nie dmuchało z nawiewów jak z farelki przez pierwsze kilka minut. Ponadto oczywistym jest, że chroni kokpit przed promieniowaniem UV, na dłuższą metę kokpit nie popęka no ale żeby do tego doszło trzeba by z 40 lat nim pewnie jeździć. Niestety była gorszej jakości i nie byłem do końca zadowolony. Poza tym jedni lubią plastik a inni coś przyjemniejszego podobnie jak z podłogą, jedni lubią zimną terakotę a inni dywany perskie :)
Bardzo popularny gadżet w Kalifornii :D
Podziękował: pretor, Apotar
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #35 dnia: 10 - Marca - 2022 - 10:05:14 »
W moim przypadku: izolacja termiczna, zbieracz kurzu, leżanka dla kota  :evilmrgrin:
Kotkę mam prawie całą czarną, więc to będzie idealne miejsce do ukrycia się w lecie i spokojnego snu  :D
  • Wiadomości: 1329
« Odpowiedź #36 dnia: 10 - Marca - 2022 - 10:23:50 »
Indonezja i inne gorące uwielbiaja dywany inne rzeczy na swoich kokpitach, turcy tez.  Dla  mnie osobiście słabo to wyglada
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #37 dnia: 10 - Marca - 2022 - 10:28:18 »
Dlatego też, ten "dywan" będzie leżał na kokpicie tylko, jak moje auto będzie stało przez tydzień na parkingu pod firmą  ;)
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #38 dnia: 10 - Marca - 2022 - 10:34:55 »
Mnie się podoba  xd
Choć to nie to samo  ;)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #39 dnia: 10 - Marca - 2022 - 10:37:09 »
Ależ pany i panewki, każdy robi wg swojego upodobania i swoich potrzeb. Nie ma potrzeby pisania na ten temat rozprawki :) Zadanie na pewno swoje spełnia, to nie podlega chyba dyskusji a wygląd rzecz gustu i tyle ;)
Dodano:  10 - Marca - 2022  -  10:38:22
Ale widać wzbudziło Wasze zainteresowanie  :evilmrgrin: więc coś w tym jest  :P
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #40 dnia: 14 - Marca - 2022 - 10:31:49 »
Jako że lubię spokój, to posprzątałem tutaj ale jednocześnie ostrzegam: każdy następny post, osoby nie mającej nic wspólnego z modelem Tiguan a chcącej tylko zaistnieć w temacie - jednoznacznie poleci w kosmos  :evilwink:
Offline Parasolid
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #41 dnia: 04 - Kwietnia - 2022 - 22:29:44 »
Cześć, czy ktoś montował taką siatkę u siebie do Tiguana przed FL?
https://www.olx.pl/d/oferta/siatka-do-bagaznika-oddzielajaca-vw-volkswagen-tiguan-CID5-IDKcScj.html
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #42 dnia: 05 - Kwietnia - 2022 - 23:49:56 »
Ja mam taką u siebie fabrycznie.
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #43 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 18:49:52 »
@shvmp00  czy kiedykolwiek miałeś okazję z skorzystania z niej i w którym miejscu ma ona zastosowanie?
Pytam, bo o ile widzę jakiś sens takiej siatki w autach typu kombi, to akurat w Tiguanie I ilość miejsca pomiędzy dachem a tylnymi zagłówkami jest tak mikroskopijna, że aby stamtąd coś mogło wypaść...to chyba tylko luźne piłeczki tenisowe, zapakowane na półkę  ::)
Chyba że ta siatka jest montowana za przednimi fotelami przy złożonej kanapie, to wtedy może ma to sens ::)
Podziękował: Parasolid
Offline Parasolid
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #44 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 19:50:08 »
Czy możesz podesłać zdjęcia jak jest mocowana, mam taką siatkę ale nie mam pojęcia jak ją zamontować :(
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #45 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 20:02:31 »
Jeśli tą siatkę masz fabrycznie, to sądzę że powinieneś też mieć specjalne uchwyty w podsufitce do jej mocowania.
To jest org Tiguan 5N, wiem troszkę za małe.
Tutaj nie Tiguan ale fotka duża i widać u góry mocowanie.
Offline Elwood99
  • Wiadomości: 17
  • Rej: EPA
« Odpowiedź #46 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 21:10:06 »
Dzisiaj przyszedł uchwyt do telefonu, zamówiony na Alliexpres. Przyzwoite wykonanie, dobrze trzyma, gumki w uchwytach, jestem zadowolony. Zamówiłem 20 marca, więc wysyłka dość szybka.
Link, tam kupiłem.
https://pl.aliexpress.com/item/1005002090034109.html?gatewayAdapt=glo2pol&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1c24cIO4HS
Offline Parasolid
  • Rej: RKL
« Odpowiedź #47 dnia: 06 - Kwietnia - 2022 - 21:51:08 »
@pretor Dokupiłem taką siatkę z myślą że ma gdzie ją przymocować, niestety nie mam specjalnych uchwytów w podsufitce. Mój model to Sport&Style z pierwszej połowy 2011 (przed FL).
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #48 dnia: 07 - Kwietnia - 2022 - 10:07:18 »
@pretor  niestety nie mam specjalnych uchwytów w podsufitce. Mój model to Sport&Style z pierwszej połowy 2011 (przed FL).
Nie zamontujesz tej siatki bez zamontowania niżej wymienionych części a do tego wymiana podsufitki na taką z otworami
8 - 5N0861821 wspornik kątowy uchwyt do mocowania strona lewa
   - 5N0861822 wspornik kątowy uchwyt do mocowania strona prawa
10- 4 szt. śruba do mocowania torx M5x14
5 - 5N0861303 przesłona uchwytu do mocowania str. lewa
     5N0861304 przesłona uchwytu do mocowania str. prawa
6 - 5N0861705A uchwyt do mocowania str. lewa
     5N0861706A uchwyt do mocowania str. prawa
7 - 2 szt. N20189202
Chyba że chcesz kombinować to można się pokusić o zamontowanie poniższego uchwytu w słupek B i dopasowanie elementu metalowego siatki
  • Wiadomości: 6355
« Odpowiedź #49 dnia: 22 - Września - 2022 - 17:58:09 »
Panowie, wypatrzyłem dzisiaj w 101 gadżetach takie "cuś" do monitorowania stanu akumulatora w pojeździe, za pomocą modułu blutooth i aplikacji w telefonie.
Oferta na Allegro jest w miarę atrakcyjna ale co dziwne, na Alli ceny "tak jakby" nieco wyższe  :D
Może na wiosnę i w lecie, nie czuję specjalnej potrzeby kontroli mojego akku ale już w okresie jesienno-zimowym na pewno tak.
Sądzę, że wiedza z tego gadżetu, może być w zimie bardzo przydatna, bo np. w domu mógłbym sprawdzić stan akku bez wychodzenia na  zewnątrz - co mnie bardzo kręci  xd
Jestem wstępnie tym gadżetem zainteresowany ale wcześniej chciałbym poznać zdanie innych a najlepiej opinie samych użytkowników  ;)
