Autor Wątek: ZESTAW LICZNIKA 6R - wymiana  (Przeczytany 3512 razy)
Offline Mareczek
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2
  • Rej: DTR
« dnia: 08 - Kwietnia - 2019 - 10:04:11 »
Witam forumowicze
Muszę wymienić licznik w swojej Polówce, ale nie posiadam schematu okablowania i nie chcę przez przypadek czegoś źle podłączyć.
Posiada ktoś taki o to schemat, lub wie gdzie mogę takie coś znaleźć ?
  • Wiadomości: 6437
Odp: ZESTAW LICZNIKA - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Kwietnia - 2019 - 10:53:18 »
Do wymiany licznika w Polowce nie potrzebujesz schematu - wszystkie wtyczki są zróżnicowane i zazwyczaj nie możliwość aby je wpiąć w inne gniazdo.
Zegary/liczniki wymieniane są zazwyczaj na zasadzie Plug & Play i wystarczy wcześniej sprawdzić oznakowanie swojego aby mieć pewność że nowy będzie pasował.
Jeżeli masz czas i chęci to możesz spróbować poszukać manuala do elektryki w liczniku twojego Polo: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,154.0.html
Offline Mareczek
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2
  • Rej: DTR
Odp: ZESTAW LICZNIKA 6R - wymiana
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Kwietnia - 2019 - 16:38:15 »
po robocie  :D
tak jak pisałeś nie było większego problemu
pozdrowionka
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 16:50:23 »
A czy jest możliwość przełożenia licznika z wersji polityka do przedlifta?
Tiguan R-line & Polo Cross
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 08:31:20 »
Jako jeden z niewielu na tym forum dokonywałem /dokonuję wielu modyfikacji przy różnych autach i mogę podpowiedzieć że naturalnie, że da się zrobić taką zmianę/modyfikację.Wszystko zależy tylko od determinacji,chęci,nakładów finansowych,czasu,zdolności manualnych. Mimo drobnych lub większych problemów da się "wpakować" praktycznie każdy licznik do każdego pojazdu.
Jeśli oczekujesz konkretnej podpowiedzi warto byłoby bardziej rozwinąć temat jakiego efektu końcowego się spodziewasz (czego oczekujesz) .Czy chodzi o wygląd zewnętrzny ,czy bardziej o zawartość/funkcjonalność np.dodatkowych "bajerów"jakie oferuje nowy licznik?Bo może okazać się że nie tylko licznik będzie trzeba "ogarnąć "a i dodatkowe rzeczy by np.działały dodatkowe funkcje których stary licznik nie posiada.Modyfikacja licznika to nie koniecznie zmiana całego kompletnego na drugi a niejednokrotnie zbudowanie/złożenie jednego z kilku różnych (nawet różnych marek pojazdów)tak by uzyskać zadawalający/zapragniony efekt końcowy.
Jeśli posiadasz już drugi(który chciałbyś zamontować) warto zrobić fotki i zamieścić w temacie (będzie łatwiej i konkretniej podpowiedzieć a mała fotorelacja będzie pomocna osobą którym chodzi po głowie podobna modyfikacja)
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Grudnia - 2019 - 09:46:17 »
@BARTASIII nie rozdrabniaj się, idź na całość :)
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 10:05:03 »
Warto byłoby sprecyzować o jaką wersję chodzi lub zwrócić uwagę na to co się wysyła.
Nie znam takich "wersji polityka", bo jestem prawie w 100% apolityczny ale bardzo proszę o nie upolitycznianie tematów na VCP, bo to njest sprzeczne z regulaminem forum :D
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 13:53:47 »
zapewne automatyczny słownik w telefonie zmienił polifta na polityka
Offline BARTASIII
  • Wiadomości: 18
  • Rej: CT
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 12:40:27 »
Doggie taki jak pokazałeś byłby kosmos ???? ale wystarczylby mi zwykly z wersji poliftowej bo podobają mi sie te tuby. Obecnie mam standardowy z komputerem pokładowym i taki bym chciał tylko poliftowy. Zastanawiam się tylko czy tu też imo jest w liczniku i czy oprócz przełożenia bo podejrzewam że wtyczki są te same jest dużo zabawy z elektroniką.  Rzadko jeżdżę tym autem więc jedynie niewielkie ingerencję wchodzą w grę.
