Autor Wątek: WYSYŁAMY PACZKĘ - nadajemy / odbieramy  (Przeczytany 20367 razy)
« dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 19:31:43 »
Chcę kupić koła 17"
Ile mogą ważyć z oponami ? Czym najlepiej wysyłać ?  Ile to może kosztować ?
:aviso: Aby nie szukać po całym temacie, tu w pierwszym poście będziemy edytować  i dodawać linki do cenników:
Cytat: internet
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html
https://www.kurjerzy.pl
http://www.kurierem.pl
http://www.wysylajtaniej.pl
Odp: WYSYŁAMY PACZKĘ - nadajemy / odbieramy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 19:34:39 »
Zważyłem swoje felgi 16" z letnimi oponami Continental 205/60/16 - 18,2 kg sztuka.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 19:43:17 »
Ojej, to koszty wysyłki będą znaczne...
Chyba jednak zdecyduję się na kupno na miejscu, przynajmniej je obejrzę.
Dzięki za zważenie :)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Grudnia - 2014 - 20:46:03 »
Wejdź na stronę np. www.kurjerzy.pl i zobacz, może się okazać że warto zapakować w 2 przesyłki i sporo taniej wyjdzie niż jedna duża paczka.
Offline patrol1093
  • VW: Lupo
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Grudnia - 2014 - 12:41:07 »
Ja jak zamawiałem swoje felgi, to płaciłem ok 70 pln za kuriera, choć były to felgi bez opon.
Myślę, że cena wysyłki felg z oponami nie powinna przekroczyć 100 zł. :)
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Sierpnia - 2015 - 13:56:00 »
Może ktoś wysyłał kołpaki 15" i wie jak jest cena wysyłki 4 sztuk ?
Najbliżej mam na pocztę ale nr tel do jakiegoś taniego kuriera też byłby chyba dobry  ::)
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Sierpnia - 2015 - 14:01:49 »
@pretor , myślę, że pocztą i kurierem będzie podobnie czyli ok. 20-30 zł
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Sierpnia - 2015 - 14:21:28 »
Zważyłem i zmierzyłem 4 kołpaki 15" i wychodzi całkiem spora paczka:
- 1.6 kg
- 40x40x15 cm
Do tego jeszcze musi dojść opakowanie, więc waga wzrośnie na pewno do 2 kg.
Na stronie podanej przez @red-a, najniższa cena w UPS to 24 zł.
Nie wiem czy na poczcie nie było by taniej  ::)
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 14:36:11 »
Pytanie, jak wysłać części samochodowe poprzez paczkomat Inpost ?
Co należy zrobić, tak krok po kroku ?
PS. Posiadam aplikację Inpost ale nigdy nic nie wysyłałem - tylko odbiór.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 14:44:25 »
Musisz mieć dane odbiorcy: Imię nazwisko lub nazwę, email, numer telefonu i numer jego paczkomatu, w aplikacji klikasz nadaj paczkę, wpisujesz te wszystkie dane, wybierasz wielkość skrytki, wybierasz formę czy paczkomat -  paczkomat lub paczkomat - dom, robisz płatność blik lub przelew, wybierasz opcję bez drukowania etykiety, wrzucasz w paczkomat i to wszystko. W aplikacji możesz śledzić postępy w jej drodze do odbiorcy. Jest również opcja płatności przy odbiorze, wówczas odbieramy będąc przy paczkomacie wykonując kroki podane na monitorze robi przelew i wówczas będzie miał możliwość otwarcia skrytki.
Podziękował: Marcino
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 14:47:38 »
A jeśli ktoś ma wysłać do mnie a np. nie ma aplikacji, to może to zrobić przy paczkomacie ?
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 14:49:28 »
Może, nie musi mieć aplikacji, dostanie na swojego e-maila link do opłaty za wysyłkę
« Odpowiedź #12 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 14:51:15 »
To wszystko wiemy
« Odpowiedź #13 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 15:27:27 »
Żeby wysłać bez aplikacji trzeba uprzednio wejść na stronę www.inpost.pl/szybkienadania i tam wpisać wymagane dane oraz wybrać "Nadaję z kodem bez drukowania (otrzymasz 9-cyfrowy kod nadania oraz kod QR. Nie musisz nic drukować, wystarczy, że napiszesz kod na paczce), dokonać płatności on-line wówczas otrzyma się kod nadania,  wydaje mi się, że jednak z poziomu wyświetlacza paczkomatu nie ma takiej możliwości.
https://inpost.pl/SzybkieNadania/pl
Podziękował: Marcino, rumcajs_kr
« Odpowiedź #14 dnia: 02 - Stycznia - 2025 - 18:13:52 »
@doggie  dziękuję
