Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]  (Przeczytany 55208 razy)
Odp: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]
« Odpowiedź #25 dnia: 19 - Sierpnia - 2021 - 15:57:32 »
Moj Tiguan II ma co 120 tys km.
Tak, w Tiguanie II są skrzynie DQ380 i DQ381 z takim interwałem.
Jednak DQ500 ma większe mozliwości przeniesienia momentu obrotowego.
DQ380/DQ381 to słabsze i odchudzone wersję DQ500.
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #26 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 11:08:28 »
Czy już ktoś wymieniam olej w dsg.
Czy to była metoda statyczna czy dynamiczna?
Samemu czy oddał auto na warsztat?
A jak samemu to jakie trudności napotkał?
Jaka powinna być specyfikacja oleju?
pozdrawiam
mada
« Odpowiedź #27 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 14:38:35 »
Nie ma potrzeby wymiany dynamicznej w DSG i S-tronic, wystarczy statyczna, ponieważ całość oleju spływa korkiem spustowym jak w skrzyni manualnej w przeciwieństwie do skrzyń z sprzęgłem hydrokinetycznym, gdzie spłynie jedynie 1/3 oleju.
Dodano:  22 - Lutego - 2022  -  14:44:17
6 litrów oleju - napełnienie serwisowe
6,7-6,9 litrów - napełnienie początkowe (skrzynia sucha)
Specyfikacje: VW G 052 182 A2, VW G 052 513
Podziękował: mada18
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #28 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 16:07:59 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Okazało się że filtr od skrzyni dsg mam wkręcony poziomo nie pionowo jak na filmach :o.
Przewiduję dodatkowe trudności z jego wymianą ale może nie będzie trzeba wyciągać aku. , i obudowy z filtrem powietrza?
mada
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #29 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 10:25:47 »
Proszę o pomoc
DSG - QYV w Tijuanie 1.4 TSI [CZDA] EA211.
Wymiana oleju czy da się wykonać we własnym zakresie?
Po jakim czasie przebiegu powinno taki olej się wymieniać ?
« Odpowiedź #30 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 11:55:31 »
@DariuszC
Z silnikiem 1.4 TSI 150 KM [CZDA] łączona jest DSG-6 DQ250.
Wymiana jest prosta, nie musi być wymiana dynamiczna, wystarczy statyczna bo w DSG cały olej ścieka korkiem spustowym.
Musisz się zaopatrzyc w adapter i wąż do napełniania.
@Krzynol garage, ładnie to pokazuje na filmie:
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #31 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 11:58:08 »
A jaki tam powinen być olej ? :)
czy ten numer jest ok? G05 218 2A2
« Odpowiedź #32 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 12:26:36 »
Tak, olej G 052 182 A2
Wkład filtra oleju 02E 305 051 C z o-ringiem N 910 845 01
Wymiana co 60 tys km, jeśli jazda typowo miejska to zaleca się nawet co 40 tys km.
Podziękował: DariuszC
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #33 dnia: 17 - Sierpnia - 2022 - 18:02:49 »
W celu sprawdzenia jaka jest temperatura oleju w skrzyni biegów, jest jakaś metoda bez używania specjalnego oprogramowania ?
« Odpowiedź #34 dnia: 17 - Sierpnia - 2022 - 18:49:39 »
Nie ma. A po co Ci to wiedzieć? Jeżeli temperatura oleju przekroczy określoną dopuszczalną granicę to skrzynia wejdzie w tryb awaryjny.
W DSG raportowana jest temperatura oleju przekładniowego, okładzin sprzęgieł oraz mechatroniki.
Jeśli któryś z czujników zaraportuje zbyt wysoką temperaturę (jaką nie wiem, nie sprawdzałem nigdy VCDS) to DSG wchodzi w tryb awaryjny przeważnie z możliwością dalszej jazdy.
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #35 dnia: 17 - Sierpnia - 2022 - 19:32:48 »
W instrukcjach odnośnie wymiany oleju w skrzyni DSG jest informacja że powiedzmy "dalsze prace" mogą być wykonane po osiągnięciu temperatury oleju w przedziale 35-45 stopni.
« Odpowiedź #36 dnia: 17 - Sierpnia - 2022 - 19:40:53 »
No tak, musisz mieć interfejs diagnostyczny VCDS, VAS lub inny kompatybilny
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #37 dnia: 17 - Sierpnia - 2022 - 20:01:23 »
Instrukcja wymiany w DSG-6 - zamiast VAS może byś VCDS:
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=view;down=564
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #38 dnia: 19 - Sierpnia - 2022 - 18:07:06 »
Generalnie te interfejsy o których piszecie nie są tanie i wymiana samemu oleju sumując koszt oleju i zakupu interfejsu mija się z celem. W ASO wyjdzie taniej. A może są tańsze interfejsy które bedą mogły przedstawić informacje o tem. oleju w skrzyni ?
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #39 dnia: 19 - Sierpnia - 2022 - 18:13:55 »
Na Ali kupisz vcds z przesyłką z eu max 170 pln
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #40 dnia: 19 - Sierpnia - 2022 - 18:17:41 »
Oooo masz racje a mógłbyś mi doradzić który lepszy czy to nie ma znaczenia VCDS to VCDS i już ?
« Odpowiedź #41 dnia: 19 - Sierpnia - 2022 - 18:18:34 »
Tylko kupuj na procesorze Atmega albo nawet HEX-V2 STM32F405 ARM, ten obsłuży najnowsze modele, czego Atmega nie zrobi aczkolwiek do Twojego auta wystarczy na Atmedze - tudzież do tego typu pytań jest odrębny temat https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,870.msg62265.html#msg62265
Offline AzaZeL_B
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #42 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 20:39:30 »
Kolego @tomnaj84
Masz może taką instrukcję do DQ500 w Tiguan 2.0TDI?
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #43 dnia: 29 - Sierpnia - 2022 - 07:50:41 »
Sie znajdzie tylko napisz mi rok i oznaczenie silnika albo jego moc w KM.
Tu jest do DSG-7 biegowej z mojego tiga 177 KM.
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=view;down=565
Offline AzaZeL_B
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #44 dnia: 29 - Sierpnia - 2022 - 09:35:34 »
2011 po lifcie silnik CFFB
dzięki
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #45 dnia: 29 - Sierpnia - 2022 - 12:02:41 »
@AzaZeL_B  , powyżej link, ta sama procedura jak przy moim .
Offline tico0
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: POS
« Odpowiedź #46 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 13:58:23 »
Witam mam pytanie odnośnie skrzyni DQ381 7 biegów o ile można znaleźć w necie jak wymienić olej (G055 529 A2) w tej skrzyni o tyle ile ma go być to już gorzej z wymianą filtra niby około 6.6 L ma ktoś może dostęp do serwisówki i chciał by się podzielić i co w przypadku gdy skrzynia jest kompletnie pusta ile wtedy oleju wchodzi?.
« Odpowiedź #47 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 14:02:06 »
Skrzynia półautomatyczna z mechanizmem różnicowym DSG 0GC (DQ381)
Pojemność układu smarowania 6 litrów (Napełnienie serwisowe)
Pojemność układu smarowania 6,7-6,9 litrów (Napełnianie suche)
Podziękował: tico0
  • Wiadomości: 3077
« Odpowiedź #48 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 14:31:13 »
Trzeba pamiętać że po zalaniu skrzyni trzeba odpalić auto i zrobić  wszystkie przełożenia skrzyni.
Następnie sprawdzić ilość oleju i uzupełnić.
Wstępne napełnienie 6,7-6,9L.
Ponowne napełnienie 6L
Podziękował: tico0
Offline vagabunda
  • VW: Passat B8 FL
  • Rej: SJ
« Odpowiedź #49 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 22:48:27 »
Passat B8 FL 2.0 TSI 190 KM Variant, DSG-7 (prawdopodobnie DQ380) z 2019 roku.
Ostatnio zainteresowałem się dynamiczną wymianą oleju w skrzyni DSG. Na YouTube i innych forach mówią o wymianie jednego filtra oleju (podobnego do filtra oleju silnikowego). Jednak skrzynie DSG mają drugi filtr w dolnej części skrzyni (pokrywie filtr oleju 0DE DQ380 0DE325429C). Podobno jest niewymienny ponieważ jest zespolony z pokrywą. A gdyby tak wymienić tę pokrywę z filtrem ? Jakie to pociąga koszty i jaki ma sens ? Skoro jest filtr to coś w nim się gromadzi. Zamiast robić wymianę dynamiczną spuścić cały olej odkręcając dolną osłonę (zespoloną z filtrem) , założyć nową pokrywę z filtrem, wymienić drugi filtr. Jaki to ma sens i o ile zwiększa koszty ?
