Autor Wątek: 1.9 TDI [BLS] - zużyte panewki ?  (Przeczytany 5455 razy)
Offline Kerad07
  • Kod: BLS
  • Rej: RZE
« dnia: 10 - Marca - 2019 - 20:20:44 »
Posiadam Golfa V 1.9 TDI [BLS] i pojawiły mi się w ostatnim czasie dziwne metaliczne dzwięki spod maski występuja zazwyczaj na 3, 4 i 5 biegu przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu.
Na stałych obrotach troche uciszają się. Gdy wcisnę sprzęgło ustają.
Co może byc przyczyną?
Offline InCogNito
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Rej: BL
Odp: Metaliczne dźwięki spod maski
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Marca - 2019 - 14:43:00 »
Prawdopodobnie panewki się odzywają
Offline jarczynski2
  • Wiadomości: 0
  • Rej: PZ
Odp: 1.9 TDI [BLS] - zużyte panewki ?
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 22:07:57 »
Najbardziej prawdopodobna wersja, że to panewki. Nie czekałbym zbyt długo z naprawą, ponieważ strasznie można tego pożałować i koszty naprawy potem wysokie!
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Czerwca - 2020 - 23:16:13 »
Nic nowego do tematu nie wniosłeś i myślisz że taki odkop ma sens?
Dodano:  30 - Czerwca - 2020  -  23:16:53
Gdy wcisnę sprzęgło ustają. Co może byc przyczyną?
Raczej DKZ
Offline Tomcc
  • VW: CC
  • Rej: LHR
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Lipca - 2020 - 20:39:08 »
Ja mam bxe również jestem po wymianie panewek i to już była ostatnia chwila,nie zauważyłem żadnego dźwięk żeby było nich słychać ,ponoć prędzej korby wyjdą bokiem niż da się usłyszeć panewki ,jak wygląd u Ciebie sprawa z dwumasem ?
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Lipca - 2020 - 13:31:02 »
Co prawda temat dotyczy BLS ale Touran BXE z 2007 roku, którego kilka lat temu miałem ma aktualnie 300 tys km więc nie ma reguły, wszystko zapewne zależy od tego z jakiej serii wciskali panewki. Swoją drogą miałem A3 BLS z przelotem około 250 tys km również na oryginalnych panewkach
Offline Dadid
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Października - 2020 - 00:08:36 »
Jaki koszt mniej więcej wymiany panewek jest? I jakie marki polecacie?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Października - 2024 - 11:21:55 »
Odkopie troche temat . Powodem zużycia panewek jest najczęsciej padanie pompy dandemowej. W celu uniknięcia kłopotu ,  za każdym razem podczas wymiany oleju trzeba spojrzeć w filtr,czy nie ma tam opiłków. Coś jak na foto własnie silnik 1.9 tdi BLS.
I tu poraz kolejny powód dla którego nie powinniśmy stosować przeglądu Longlife.
Bo można było to wyłapać dużo szybciej .
Uszkodzone panewki Górne na pierwszym i trzecim cylindrze.
  • Wiadomości: 5748
« Odpowiedź #8 dnia: 25 - Października - 2024 - 11:51:25 »
To raczej jakieś jednostkowe przypadki w BLS. Widziałem kilka kilka BXE/BLS z zatartymi panewkami bez opiłków w filtrze ale co do long life to pełna zgoda. Poza tym opiłki z układu paliwowego nie dostają się do oleju bo wpierw wychwytuje je filtr a potem ugrzęzłyby w pompowtryskiwaczu i go uszkodziły.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Października - 2024 - 12:13:44 »
Pompa dandenowa się łuszczy , ale to sporadycznie . A co konkretnie było w tym przypadku się okaże.  Na razie na górę nie zaglądałem.  Muszę założyć nowe panewki , miskę,  dwumas i nową skrzynie.  Po tym rozbiorę górę i się sprawdzi. Same płytka dociskowa też lubi skrobnąć głowice jak podkładki mają dość.
