Autor Wątek: MODUŁ BLUETOOTH  (Przeczytany 35846 razy)
Odp: MODUŁ BLUETOOTH
« Odpowiedź #50 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 12:52:28 »
Czyli masz mikrofon w bonusie od fabryki ale już odpowiedni moduł BT musisz sobie sprawić  ::)
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #51 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 16:22:06 »
Porządny moduł BT kosztuje około 400 i więcej.Nie lepiej wymienić radio,jeśli się da?
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #52 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 17:54:42 »
Moze I się da   :D  ale wolę zostac przy orginalnym RNS 510    moduł już tez ogarnąłem  jeszcze tylko wiazka  :D
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #53 dnia: 02 - Grudnia - 2023 - 15:25:09 »
I prawidłowo, szperam po wielu grupach i forach, i co ktoś zmienia na Androida to od razu wraca do fabryki ;)
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #54 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 12:49:08 »
Pisząc o zmianie nie myślałem o Androidzie,tylko fabrycznym posiadającym wbudowany BT.
Offline Piotr_2273
  • Moc: 200 KM
  • Rej: OP
« Odpowiedź #55 dnia: 16 - Czerwca - 2025 - 16:14:16 »
Odgrzeję trochę temat.
U mnie BT działa, paruje się bez problemu, jest transmisja rozmowy i multimediów.
Tylko jakość dźwięku multimediów jest "telefoniczna".
Może wiecie co za to odpowiada?
I tak na marginesie aux działa jakby chciał a nie może.
Może macie jakiś pomysł na to?
Radio ze zmieniarką. Nie chcę zmieniać radia.
Może da się to poprawić. Tiguan 2009 r.
« Odpowiedź #56 dnia: 16 - Czerwca - 2025 - 17:23:57 »
Oczywiście, pod linkiem masz rozwiązanie i moje spostrzeżenia, po zakupie: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,4871.msg66652.html#msg66652
« Odpowiedź #57 dnia: 16 - Czerwca - 2025 - 18:33:58 »
Autor pytania ma fabryczny moduł BT który działa, więc proponowane rozwiązanie jest kiepskie. Zainteresowałbym się wymianą samego modułu BT lub zainwestować w lepsze audio, skoro wymiana radia nie wchodzi w rachubę. @Piotr_2273  swoją drogą jakie masz radio? W ustawieniach nie idzie tego poprawić?
« Odpowiedź #58 dnia: 17 - Czerwca - 2025 - 14:13:05 »
To Twoja ocena, moja jest zdecydowanie inna - dokupiony i dołożony przeze mnie moduł BT - ma taką jakość dźwięku, że bije na głowę wszystkie inne rozwiązania z jakimi miałem do tej pory do czynienia.
Poza tym, proponuję poczekać z oceną mojego rozwiązania, do czasu aż wypowie się @Piotr_2273  - autor posta z zapytaniem.
Nie ma się co nakręcać, bo każdy preferuje co innego ;)
« Odpowiedź #59 dnia: 17 - Czerwca - 2025 - 16:20:35 »
Nie miałeś w ogóle BT, on ma fabryczny
Offline Piotr_2273
  • Moc: 200 KM
  • Rej: OP
« Odpowiedź #60 dnia: 18 - Czerwca - 2025 - 22:07:43 »
Dziękuję @pretor za podpowiedź. Rozważałem wymianę modułu BT na inny. Twój nie obsługuje telefonu, a z racji częstych wyjazdów jest to mi potrzebne. Mam fabryczne radio RCD 510 z fabrycznym BT. Do samego radia nie mam nic. Z innych nośników (CD, karta SD, radio) jak dla mnie działa dobrze, zwłaszcza po wygłuszeniu drzwi i wymianie głośników. Czekam jeszcze aby się zgrać z pogodą i chwilą wolnego aby dokończyć wygłuszanie drzwi i wymianę głośników z tyłu. Radio jest połączone z Parktronikiem. Jak wspomniałem w poprzednim poście, nie chcę zmieniać radia ze względu na zmieniarkę. Chociaż gdzieś tam z tyłu głowy siedzi mi pomysł wymiany na stację multimedialną z androidem i wodotryskami. Ale zobaczę. Nie wiem czy ten fabryczny moduł BT umożliwia przesyłanie multimediów w normalnym paśmie? Może on tak ma. W końcu to ma 16 lat. Jeżeli chodzi o AUX to ma trzy ustawienia napięcia, Różnica jest taka, że zmienia się tylko głośność. Podejrzewam, że za kiepską jakość przesyłu odpowiada uszkodzona wiązka. Próba regulacji w radiu nie zmienia nic. I jeszcze jedna uwaga dotycząca modułu BT. Podczas inicjacji połączenia telefonicznego przychodzącego telefon jest odbierany, ale rozmówca po drugiej stronie słyszy mnie dopiero po jakimś czasie (5-10 s), Podobnie jest z połączeniami wychodzącymi. Nie wiem czy to tak ma? I ten dźwięk połączenia przychodzącego, stawia wszystkich w samochodzie na baczność. Czy można go zmienić? Jeżeli macie jakieś doświadczenia z fabrycznym BT to będę wdzięczny za podpowiedzi.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #61 dnia: 22 - Czerwca - 2025 - 22:16:07 »
Może masz stary moduł BT, w poprzednim aucie miałem starszy i nie byłem nawet w stanie się z nim połączyć. Zmieniłem moduł na jeden z ostatnich (3C8 035 730 D), musiałem dorzucić jeszcze jeden przewód, bo stary był mono i grało bez problemów. Żadnych problemów z opóźnieniami czy bardzo głośnym dzwonkiem. W radio z Androidem bym się nie pchał, jak już wspominałem wcześniej wiele osób wraca ostatecznie do fabrycznej jednostki. Jak dla mnie, jak chcesz już mieć coś nowszego to poszedłbym w Discover Media. Jak dobrze zgrasz klocki to będziesz mieć nawet OPS 360.
