Autor Wątek: MODUŁ BLUETOOTH  (Przeczytany 35839 razy)
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
Odp: MODUŁ BLUETOOTH
« Odpowiedź #25 dnia: 13 - Kwietnia - 2022 - 13:29:37 »
Witam, sprawdzę jakie mam radio 510 czy 315.
Przycisk do odbierania połączeń  mam na kierownicy.
Wiesz może jak przez vcdsa odblokować ?
pytam zapobiegawczo
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #26 dnia: 13 - Kwietnia - 2022 - 20:15:55 »
Co do samego odblokowania BT w RNS315, to teoretycznie odpowiada za to Bit5 w Byte3.
Offline falusinski
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #27 dnia: 20 - Kwietnia - 2022 - 07:45:03 »
Dzień dobry.
Kupiłem niedawno żonie Tiguana z 2008 roku i od razu dwa pytania:
1. Panel radia wygląda jak na załączonym zdjęciu. Przycisk bluetooth jest nieaktywny, pod fotelem pasażera brak skrzynki, nawet żadnego kabla nie znalazłem. Czy to oznacza że definitywnie nie mam tego modułu?
2. Rozważam wymianę radia na jakieś z Android auto ale obawiam się, że nie będę umiał tego podpiąć tak, żeby działała kamera cofania.  Ktoś u siebie może wymieniał? Jakieś spostrzeżenia?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #28 dnia: 20 - Kwietnia - 2022 - 16:55:19 »
Podobnie jak sytuacja wcześniej.
Z tego co widzę masz RCD510 albo RNS510 (w zależności od tego czy masz navi, tylko RNSy mają nawigację).
W tym przypadku albo zmiana radia albo ciągnięcie wiązki BT i dorzucenie modułu, wg mnie sporo zachodu i kasy ale przeciętny elektryk lub MOŻE jakiś spec od car-audio powinien to pociągnąć.
Jeśli nie ma pod fotelem pasażera to znaczy, że w ogóle tego modułu nie posiadał. Jeśli chcesz oryginalne radio to RNS-315 ma wbudowany BT, nie trzeba się przejmować modułem. Ważne, żeby adres MAC radia nie był pusty (00:00:00...), pusty MAC oznacza brak BT. Czasem nawet z obecnym MAC trzeba BT odblokować w VCDS.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #29 dnia: 21 - Kwietnia - 2022 - 20:59:57 »
Witam dla mnie to jest  dziwnie mam navi  mam na panelu radia przycisk Phone na kierownicy przycisk do odbierania połączeń i nie mam modułu?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #30 dnia: 21 - Kwietnia - 2022 - 23:13:38 »
Takie uroki konfiguracji, widocznie w 2008 roku ktoś pożałował na dodatkową fukcjonalność :) A producentowi też się nie opłaca robić kilku wersji multifunkcji czy radia specjalnie pod brak czy obecność BT.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #31 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 19:58:27 »
Siema orientuje się ktoś jak zamontować moduł BT i go zakodować ?
Aktualnie zastawiam się nad kupnem, jednak brakuje tego bluetooth.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #32 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 23:44:55 »
Sprawdź czy masz wiązkę pod fotelem pasażera, poradnik wymiany modułu w Tiguanie jest w dziale VW Garage / Zrób to sam.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #33 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 00:03:05 »
Nie widzę żadnej wiązki   a może być pod wykładzina gdzieś?
« Odpowiedź #34 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 00:04:12 »
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12663.0.html
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #35 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 16:31:25 »
Przeszukałem wszystko nie znalazłem żadnej wiązki
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #36 dnia: 10 - Lutego - 2023 - 17:09:08 »
które PIN-y pomiędzy kostką od Bluetooth a kostką od radia/navigacji należy połączyć ze sobą?
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #37 dnia: 16 - Lipca - 2023 - 15:19:36 »
https://www.amazon.pl/interfejsu-Bluetooth-odbiornik-kompatybilny-Volkswagen/dp/B07QLBMTCB  testowal ktoś coś takiego ?
Dodano:  30 - Listopada - 2023  -  16:05:31
Siema będzie ten moduł pasował do tiguana z 2010 ?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #38 dnia: 05 - Października - 2023 - 14:15:07 »
będzie pasował do tiguana z 2010 ?
Wszystkie fabryczne moduły BT są Plug & Play
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #39 dnia: 05 - Października - 2023 - 14:33:47 »
czyli  wystarczy  jescze kupic wiązkę zakodowac i powinno  śmigać?
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #40 dnia: 06 - Października - 2023 - 16:21:45 »
Wiązkę, mikrofon w lampkę podsufitowa i zakodować.
Ja, jak zakładałem, to moduł umieściłem nie pod fotelem a z przodu pod deską rozdzielczą od strony pasażera.
Podziękował: Zyguss
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #41 dnia: 07 - Października - 2023 - 21:40:58 »
Najlepsze że mikrofon mam reszty brak  chyba ze to ktoś wymontował
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #42 dnia: 11 - Października - 2023 - 17:05:55 »
No wiązkę,jeśli moduł był pod siedzeniem pasażera to trochę trudno wyciągnąć.Trzeba trochę plastików zdemontować.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #43 dnia: 30 - Listopada - 2023 - 14:00:29 »
Posiadam   w podsufitce  mikrofon chyba od komend głosowych   czy to ten sam do którego  się podłącza  moduł bluetooth  ?
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #44 dnia: 30 - Listopada - 2023 - 16:20:00 »
W podsufitce,czy w lampce?
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #45 dnia: 30 - Listopada - 2023 - 16:29:02 »
W podsufitce teraz się dowiedziałem że  to niby ten sam   ale się go inaczej jakoś podłącza..
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #46 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 08:51:38 »
To jest mikrofon do BT i podłącza się jego wtyczkę do standardowej wiązki.
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #47 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 11:27:54 »
No on już  jest podłączony  do czegoś
« Odpowiedź #48 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 11:42:02 »
@Zyguss , jeśli posiadasz VCDSa, to powinieneś móc sprawdzić co tam masz i czy jest aktywne.
Możesz też w temacie pod linkiem: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13235.0.html
- sprawdzić swoje wyposażenie fabryczne, bo w nim na 100%, jest zawarte info o audio w twoim aucie.
Jeśli jest fabryczny mikrofon, to prawdopodobnie był moduł BT i ktoś go skubnął przed sprzedażą lub zamienił audio.
Podziękował: Zyguss
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #49 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 12:32:37 »
Według tego pisze
 " bez instalacji  do telefonu samochodowego "
