Autor Wątek: MODUŁ BLUETOOTH  (Przeczytany 35848 razy)
Offline Micklbn
  • Wiadomości: 27
  • Silnik: 2.0 TDI PD
  • Kod: BMT
  • Rej: LU
MODUŁ BLUETOOTH
« dnia: 29 - Stycznia - 2019 - 16:54:08 »
Witam, kupiłem świeżo Tiguana I FL 2012 rok, z radiem tym wiekszym dotykowym, nie znam nazwy ani symbolu, w opcjach radia i wielofunkcyjnej kierownicy mam opcje aux in, i bluetooth, ale za cholerę nie mogę tego włączyć, a gniazda AUX w ogole nigdzie nie mam? coś tam czytalem, że w np. w passatach taki moduł po prostu trzeba dokupić, wejscie aux in też trzeba sobie samemu zrobić? w schowku mam taki kwadracik zaślepiony który coś sugeruje ale jak go wyjme nic tam nie ma. Gdzie taki moduł bluetooth może być? o ile faktycznie trzeba samemu go wsadzić
Offline Lucekman
  • Kod: CAWB
  • Moc: 200 KM
  • Rej: NBR
Odp: MODUŁ BLUETOOTH
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Marca - 2019 - 08:31:40 »
U mnie i myślę że nie tylko moduł odpowiedzialny za bluetooth i łączność z samochodem znajduje się pod fotelem pasażera. Na pewno produkowany przez Nokię. Jak odsuniesz fotel powinieneś znaleźć plastikowa obudowę, szybki demontaż bo jest na zatrzaski i pod spodem moduł. Zawsze możesz sprawdzić jeszcze w samym urządzeniu czy ma podpięty bluetooth... Bo domyślam się że masz nawigację RNS?
Offline krzyzowiec
  • Kod: CCZD
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:16:54 »
@Lucekman: masz RNS315? Tiguan po lifcie? Który rok modelowo? Ja mam RNS315 niestety bez Bluetooth i myślę o dołożeniu modułu pod fotelem. Miejsce na moduł jest za schowkiem pod fotelem pasażera?
Offline Micklbn
  • Wiadomości: 27
  • Kod: BMT
  • Rej: LU
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:22:29 »
Ja mam radio RNS510, dowiadywałem się to taka przyjemnosc to jakies 1000 ziko o.O 700 moduł podobno, z mikrofonem. Moduł powinien byc pod fotelem pasazera wlasnie, ale czesto go tam nie ma i trzeba samemu sobie załatwiac, ceny sa rozne na necie ale za używane a mam nadzieje ze ten mój moduł bedzie nowy;o
Offline krzyzowiec
  • Kod: CCZD
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:27:17 »
Właśnie stąd moje pytanie: czy do RNS315 bez BT można dołożyć moduł BT pod siedzenie pasażera?
Offline Micklbn
  • Wiadomości: 27
  • Kod: BMT
  • Rej: LU
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Marca - 2019 - 17:37:48 »
Szczerze to nie wiem, ale wydaje mi się że i radio musisz miec takei ktore obsługuje BT, tak mi gostek powiedzial ostatnio.
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Listopada - 2019 - 19:15:58 »
Witam podepne się pod temat jako że i w moim Tiguanie nie mogę się sparować z radiem RNS 510 pod fotelem oczywiście żadnego modułu nie ma,obejrzałem przypadkiem
co wy na to tym bardziej że gniazdo AUX jest pod podłokietnikiem  :question:
Dodano: 20 - Listopad - 2019
Panie i Panowie jako że ostatnio brakuje mi tego bluetooth w moim Tiguanie szukając trafiłem na
https://pl.aliexpress.com/item/33047320327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75ed681aM3wclr&algo_pvid=1859efd1-67db-4208-8916-629370c11882&algo_expid=1859efd1-67db-4208-8916-629370c11882-20&btsid=df6fafe4-1dd4-4b7f-bacb-fd35ef7504bf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_52
chodzi mi o pomoc kogoś kto może pomóc  w/w wymienionym temacie  :)
Offline kitjar
  • Rej: GKS
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Stycznia - 2020 - 15:03:57 »
Witam, mam Tiguana 2008 r. RNS 510 bluetooth jest i mam adapter Activate Bluetooth nokia mogę się połączyć i działa tylko system głosowy. moje pytanie czy istnieje możliwość aby podłączyć się tak aby książka telefoniczna i inne rzeczy były dostępne w RNS czy mogę tylko korzystać z systemu głośnomówiącego?
Offline yano
  • Wiadomości: 27
  • Rej: KL
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Marca - 2020 - 18:54:43 »
Mam jescze pytanie nie zakładam nowego postu myślę że tu też spasuje
chodzi mi po głowie teraz aby zainstalować w moim coś takiego
Offline maniek/mors
  • Rej: KLI
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Kwietnia - 2020 - 13:38:34 »
Witam. :bry:
Podpinam się pod temat w moim tiguanie miałem walnięty moduł bluetooth wymieniłem na zakupiony na allegro  łączy się ale komunikat w języku czeskim,, telefon neni  przypojony,, po tłumaczeniu nie przypisany co może być przyczyną dodam że telefon to samsung a 70.
Dodano:  12 - Kwietnia - 2020  -  13:46:34
A nawiązując do poprzednika czy mógł by ktoś opisać szczegółowo co potrzeba i w jaki sposób uruchomić taką aplikacje na tym radyjku jak wyżej.
Sorki ale ja informatycznie słabo :redface:
Offline maniek/mors
  • Rej: KLI
« Odpowiedź #10 dnia: 14 - Kwietnia - 2020 - 17:00:06 »
Kurde masakra próbuje i dalej nic łączy się wyskakuje nazwa mojego telefonu na wyświetlaczu ,,A 70,, w samochodzie po czym ten komunikat ,,mobilni telefon neni kompatibilni,, i nie paruje go z samochodem co robię źle ma ktoś pomysł
Offline lukass17911
  • Wersja: Sportline
  • Silnik: 2 ???
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Czerwca - 2020 - 14:26:54 »
Do jakiej odległości działa bluetooth w tiguanie 2011?
Offline nippo
  • Rej: BI
« Odpowiedź #12 dnia: 05 - Sierpnia - 2020 - 20:02:41 »
Mój problem z bluetoothem wygląda tak.
Tig z 2015, RNS510 pod fotelem pasażera moduł 5N0 035 730 D. Wyszukuje telefon, podaje pin do połączenia, telefon łączy się - wyświetla się VW Phone, a po chwili rozłącza. I już telefon nie "widzi" auta. Aby ponownie połączyć w telefonie trzeba, usunąć parowanie i ponownie przeprowadzić cała procedurę połączenia. i niestety na końcu znów to samo  :(
W czym jest problem?
Offline jacekchr4
  • Kod: CCZD
  • Rej: DB
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Sierpnia - 2020 - 00:48:35 »
Może to pomoże.
Offline nippo
  • Rej: BI
« Odpowiedź #14 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 21:01:59 »
Niestety. Raz przed odłączeniem modułu udało się połączyć, tylko audio, bez telefonu. A teraz. Telefon wynajmuje, jest napisane, że jak się połączyć to wyświetli nazwę, ale fis nie podaje pinu  :(
Dodano:  10 - Sierpnia - 2020  -  21:08:02
Proszę. Mógłby ktoś napisać krok po kroku jak ppwonien przebiegać proces parowania. Co kiedy i gdzie jest wyświetlane, zarówno telefonie jak i w aucie.
Offline jacekchr4
  • Kod: CCZD
  • Rej: DB
« Odpowiedź #15 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 04:25:40 »
A próbowałeś sparować inny telefon?
I powinieneś sparować zaraz po włączeniu zapłonu.
Offline nippo
  • Rej: BI
« Odpowiedź #16 dnia: 13 - Sierpnia - 2020 - 16:34:13 »
Powiem szczerze, że już nie mam pomysłu. Wydaje mi się że robię wszystko jak trzeba, a jednak bez powodzenia. Próbowałem na trzech telefonach, w prawdzie wszystkie samsungi (A6, S3, Prime core) i nic.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #17 dnia: 14 - Sierpnia - 2020 - 08:22:48 »
A próbowałeś parować dwoma sposobami. Tzn wywoływanie łączenia przez radio a drugi to próba łączenia przez telefon. Czyli inicjuje parowanie albo radio albo telefon.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline nippo
  • Rej: BI
« Odpowiedź #18 dnia: 30 - Sierpnia - 2020 - 12:08:25 »
Z poziomu radia nie było możliwe przywrócenie ustawień fabrycznych w zakładce telefon. Udało się dopiero po odłączeniu akumulatora. Co się zmieniło. Na fis znajduje telefon, podaje pin, po wprowadzeniu go telefon łączy się, (pokazuje tylko z multimedia audio - połączono do dźwięków multimediów). Następnie na fis wyświetla się komunikat. Connect not possible. Niestety nie to na czym mi zależy. Opcja dźwięk połączenia jest nie aktywna.
Dodano:  30 - Sierpnia - 2020  -  17:31:01
Jeszcze jedno, czy to normalne że komunikaty na fis w "sekcji telefon" są po angielsku, i wciskając na kierownicy przycisk mikrofonu wyświetla się komunikat, że obsługa głosowa w języku polskim jest nie dostępna?
Offline Piotrooo112
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #19 dnia: 22 - Grudnia - 2020 - 19:25:59 »
Witam. Mam problem w tiguanie z modułem gdyz nie szuka ani ten tel ani starszy tel modułu bloototh Nokia 5N.
Ściągnąłem i rsap i reset robiłem A ostatni był Galaxy taki jak mam ale on dalej tel nie wyszukuje ani auto.
Wiecie może co to za przyczyna?
Offline Tigusiek
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #20 dnia: 09 - Maja - 2021 - 11:15:41 »
Cześć. Mam tiguana 1 z 2014 r 1.4 TSI 122 KM. Nie wiem jaki model radia ale takie z małym ekranem i sześcioma przyciskami. Co mi potrzeba żeby połączyć bluetooth. Nie widzę żadnego modułu pod fotelem pasażera. Czy muszę dokupić? Jaki najlepiej? Ps jak naciskam przycisk PHONE to jedynie wycisza radio. Z góry dzięki za pomoc.
Offline Piotrooo112
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #21 dnia: 01 - Listopada - 2021 - 17:37:40 »
Wymiana modułu wystarczyła gdyż była wilgoć i procesory się spaliły. Akurat trafiłem i kupiłem używany dobry za 150zl
Dodano:  01 - Listopada - 2021  -  18:17:55
Tylko zmieniając ze starego modułu pamiętajcie o zapisanie z komputera z w starym module kodu by potem go wpisać w nowym bo będzie wyskakiwał błąd bez tego
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #22 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 01:16:37 »
Mam Tiguana 1/2FL (białe zegary) z 2010 roku, RNS310 oraz moduł 5N0-035-730-C (Novero HT-2), który wspiera tylko i wyłącznie rSAP przez co nie mogę się podłączyć telefonem przez Bluetooth ani korzystać z BT Audio.
Pytanie brzmi - czy bez problemu mogę tam wstawić 3C8-035-730-C, D lub E? Wiem, że trzeba będzie podpiąć komputer i zakodować nowy moduł ale zastanawiam się czy ta kombinacja zadziała.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 87
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #23 dnia: 11 - Kwietnia - 2022 - 20:04:16 »
Witam gdzie znajduje się moduł bluetooth  w tigi 2008 pod fotek pasażera nie ma?
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #24 dnia: 12 - Kwietnia - 2022 - 14:50:04 »
Jeśli nie ma pod fotelem pasażera to znaczy, że w ogóle tego modułu nie posiadał. Jeśli chcesz oryginalne radio to RNS-315 ma wbudowany BT, nie trzeba się przejmować modułem. Ważne, żeby adres MAC radia nie był pusty (00:00:00...), pusty MAC oznacza brak BT. Czasem nawet z obecnym MAC trzeba BT odblokować w VCDS.
