Autor Wątek: AUTOMAT: AQ450 - wymiana płynu ATF  (Przeczytany 17848 razy)
Offline Mjurewicz
  • Rej: FKR
« dnia: 25 - Stycznia - 2019 - 09:36:25 »
Posiadam Tiguan I 2.0 TDI 140 KM, 4Motion z 6-stopniową - automatyczną skrzynią biegów z 2009 roku.
W ASO powiedzieli, że oleju w skrzyni nie wymienia się, tylko w przekładni haldex, dolewa się co 4 lata braki.
Odp: AUTOMAT: AQ450 - wymiana płynu ATF
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Stycznia - 2019 - 12:30:48 »
W ASO mi mówią, że się nie wymienia
Mówić mogą co chcą niech dadzą Ci to na piśmie.
Wystarczy chwila zastanowienia lub zadanie pytania. Czy jak fura będzie miała 5- 10 -15 -20 lat to olej w skrzyni nadal będzie ok.i nie straci swoich właściwości ?Skoro wszystkie płyny eksplatacyjne należy wymieniać okresowo (olej w silniku ,płyn chłodzący ,płyn wspomagania,płyn hamulcowy )to czy logika nie podpowiada że i olej w skrzyni też ?
Podziękował: Mjurewicz
Offline Mjurewicz
  • Rej: FKR
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Stycznia - 2019 - 14:38:29 »
Mówią że ta skrzynia jest pusta bez oleju. Dzwoniłem do Poznania i do Zielonej Góry
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 11:59:56 »
Cześć, przede wszystkim prosiłbym abyś uzupełnił swój profil o brakujące dane silnika, i jeszcze raz podał pełne dane auta z kodem silnika, kodem skrzyni biegów (naklejka w bagażniku) i nr VIN podwozia. Możesz zrobić fotkę naklejki i wrzucić do załącznika - będzie łatwiej to zweryfikować.
Jeżeli nie znajdziesz oznaczenia skrzyni na naklejce, to po nr VIN jestem w stanie zweryfikować wszystkie dane dotyczące twojego silnika i skrzyni biegów  ;)
VW w skrzyniach automatycznych 6-biegowych w modelu Tiguan I, rzeczywiście nie przewiduje wymiany oleju a tylko uzupełnianie ewentualnych braków. Co nie oznacza wcale, że sam dla własnego spokoju, nie możesz wymienić oleju (ATF) w tej skrzyni.
W załączniku, rodzaje skrzyń biegów - występujących w modelu VW Tiguan (2007-2016)
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Stycznia - 2019 - 19:51:37 »
Cytat: SWARSZCZYK
Ogólne wskazówki dotyczące napraw
Wydanie 06.2011, wersja 11.0
Automatyczne skrzynie biegów 09G, 09K i 09M mają podobną konstrukcję.
Skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia 6-biegowa 09M jest wyposażona w 6 hydraulicznie sterowanych biegów do jazdy w przód. Biegi 2., 3., 4., 5. oraz 6. przy zamkniętym sprzęgle mostkującym stają się, dzięki obejściu poślizgu przekładnika, biegami sterowanymi mechanicznie.
Przekładnik momentu obrotowego
Przekładnik momentu obrotowego wyposażony jest w sprzęgło mostkujące. Sprzęgło mostkujące załącza się w zależności od obciążenia i prędkości. Bieg 2., 3., 4., 5 i 6. może zostać przełączony mechanicznie (bez poślizgu).
Płyn ATF »smaruje« nie tylko skrzynię biegów.
Olej przenosi najpierw drobne opiłki mechanizmu różnicowego do filtra, dba o to, żeby na powierzchniach zębów mechanizmu różnicowego stale znajdowała się warstwa smarująca, a w następnej chwili umożliwia zaworom przełączającym wykonywanie ich zadań, przekazując ciśnienie.
Dodatkowo uszczelnia on przy tym suwaki i pomaga płytkom ciernym sprzęgła w zmianie biegu. Magazynuje i przenosi ciepło, eliminuje odgłosy - płyn ATF ma wiele różnych zadań. Nie ma znaczenia, czy to wszystko odbywa się na gorącym równiku, czy też na mroźnych biegunach kuli ziemskiej. Olej ATF spełnia bardzo wysokie wymagania!
Płyn ATF i poszukiwania usterek poprzez kontrolę płynu ATF
Właśnie przeczytaliście Państwo, co potrafi płyn ATF. Nie potrafi tylko jednego: »zniknąć bez śladu.«
Może tylko brakować płynu ATF, jeśli wcześniej wyciekł ze skrzyni biegów.
– Dlatego należy sprawdzić, w którym miejscu wyciekł on ze skrzyni biegów. Tę nieszczelność naprawić w pierwszej kolejności.
Napełnianie płynem ATF jest napełnieniem na stałe. Płynu ATF nie trzeba wymieniać w ramach obsługi.
Płyn ATF dostępny jest jako część zamienna → Elektroniczny katalog części zamiennych „ETKA”
Poziom płynu ATF w przekładni planetarnej i w napędzie osi może być sprawdzany i napełniany wspólnie → Rozdział.
Nie mieszać żadnych dodatków z płynem ATF, nie wlewać innego płynu ATF.
Nie wolno ponownie wlewać spuszczonego płynu ATF
Ilości napełnienia
Przekładnia planetarna i napęd osi są sprawdzane i napełniane razem
Pierwsze napełnienie Ok. 7,0 l
Wymiana Napełnienie jednorazowe
nie jest wymagana wymiana
Offline Mjurewicz
  • Rej: FKR
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Stycznia - 2019 - 05:01:53 »
Dzięki kolego wielkie za te cenne informacje
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
_________
Fish
Offline Stif
  • Rej: WL
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Kwietnia - 2019 - 13:53:02 »
Posiadam Tiguan I 2.0 TDI 140 KM, 4Motion z roku 2007 z 6-stopniową - automatyczną skrzynią biegów od miesiąca.
Proszę podpowiedzieć, co mam zrobić kontrolnie z automatyczną skrzynią biegów ?
Wymienić płyn ATF ?
Dolać płyn ATF ?
Co i kto powinien zrobić w skrzyni biegów żeby spokojnie jechać w dalszą trasę myśląc, że jest ok ?
Ile to może kosztować ?
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Kwietnia - 2019 - 14:59:48 »
Przebieg?
_________
Fish
Offline Stif
  • Rej: WL
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Kwietnia - 2019 - 16:24:55 »
Przebieg wynosi 234 000 km.
Proszę o kontakt.
Offline Fish
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CCTA
  • Moc: 200 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Kwietnia - 2019 - 21:57:51 »
Wymienił bym!
Jak to zrobić to opis masz w moim linku.
A jak nie chcesz się z tym bawić to popytaj w ASO i warsztatach w których specjalizują się w automatach.
W ASO mają chyba jakaś maszynkę i robią wymianę dynamiczną, tzn. wymieniają prawie 100% płynu.
_________
Fish
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Kwietnia - 2019 - 17:30:26 »
Wymieniać, niekoniecznie metodą dynamiczną. W ASO mają ceny z kosmosu, mi w Słupsku Krotoski-Cichy wraz z wymianą oleju w haldexie wyliczyli ponad 1800 zł, w Trójmiejskich ASO blisko 2500 zł, mam ich gdzieś.
Robię w niezależnym serwisie skrzyń automatycznych "AUTOMATIC" w Gdyni na oleju Ravenol, ze specyfikacją VW za 1100 zł DSG i haldex.
Offline greg2504
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Listopada - 2020 - 18:39:55 »
Posiadam Tiguana 2.0 TDI z 2009 roku, automat 6-biegów.
Czy ktoś zmieniał olej w takim, bo serwis twierdzi ze się nie wymienia.
Przebieg 250 tyś. km.
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Listopada - 2020 - 19:15:51 »
@greg2504 , połączyłem twój temat z tym już istniejącym i fajnie by było gdybyś w przyszłości używał najpierw opcji "Szukaj".
Co do twojego pytania, to wszystko wyjaśniają wcześniejsze posty ;)
Offline greg2504
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Listopada - 2020 - 20:10:13 »
Chciałem dopytać, czy ktoś robił taką wymianę i jaki to koszt?
Offline Polan
  • Rej: GA
« Odpowiedź #15 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 21:39:50 »
Robiłem w kwietniu 2023 wymianę dynamiczną w Tiguanie I model 2009 w skrzyni 6 biegowej tiptronic, w "AUTOMATIC" w Gdyni na oleju Ravenol (filtr+10l oleju+robocizna) 1400zł.
Offline Sobeke36
  • Wiadomości: 30
  • Rej: PP
« Odpowiedź #16 dnia: 16 - Października - 2023 - 00:51:41 »
A nie była to przypadkiem wymiana statyczna ? Bo z tego co się orientuję to dynamiczna polega na tym że podczas pracy skrzyni wypompowuje się stary olej a wpompowuje nowy. A Ty napisałeś że był wymieniany również filtr. Wydaje mi się że przy dynamicznej nie wymieniaja filtra. Rozmawiałem z kolegą który pracuje w VW i zajmuje się skrzyniami i powiedział że jeżeli nie wiem czy był wymieniany olej w skrzyni to tylko i wyłącznie wymiana statyczna wraz z filtrem, wtedy ściąga miskę i sprawdza jak wygląda skrzynia i magnes czy dużo jest opiłków itp. I wtedy wymienia również filtr. Pozdro
Ostanie ostrzeżenie dotyczące zasad cytowania - https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=5104
Offline Polan
  • Rej: GA
« Odpowiedź #17 dnia: 13 - Grudnia - 2023 - 21:11:17 »
Wszystko co napisałem odnośnie zakresu pracy warsztatu zawiera się w treści paragonu.
Offline kilroy
  • Wiadomości: 18
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Października - 2024 - 14:38:30 »
Dzień dobry
Posiadam VW CC 3.6 VR6 280 KM, 2013r. z USA.
Nr Vin: WVWGU7AN7DE522395
Z raportu z forum wynika, że skrzynia to AQ450.
Dobrze rozumiem, że to 09G lub 09M?
Bo jeśli tak to po części temat wspólny z innym, ale nie mam pewności.
Czy jest jakaś oficjalna instrukcja do wymieniania?
Czy może przy przebiegu 110kkm lepiej robić dynamicznie?
« Odpowiedź #19 dnia: 21 - Października - 2024 - 20:46:26 »
Wymiana tak samo jak w skrzyni  AQ250.
Oprócz filtra i oleju, potrzebujesz program VCDS albo VAS.
Ewentualnie jakiś inny interfejs diagnostyczny  który wskaże temperaturę oleju w przekładni.
Najlepiej się to robi przy pomocy VAS bo prowadzi przez całą procedurę.
Podziękował: kilroy
Offline Czapla
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SCI
« Odpowiedź #20 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 20:14:30 »
Jakie macie doświadczenia z 8-biegowym klasycznym automatem w Waszych Tiguanach?
Offline gtremik
  • Rej: TK
« Odpowiedź #21 dnia: 12 - Lutego - 2025 - 15:43:04 »
U mnie w Tiguanie (zakupionym z USA, przebieg 20k) od początku po zakupie lubi szarpnąć na 2 biegu szczególnie na zimnym silniku.
Przebieg niski ale zaraz 7 lat skończy więc się zastanawiam czy serwis olejowy nie pomoże?
Podziękował: Czapla
Offline Szakal82
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #22 dnia: 04 - Października - 2025 - 20:04:12 »
Wymieniał już ktoś z Was olej w automatycznej skrzyni biegów AISIN AQ450 ?
Obdzwoniłem 3 serwisy VW w mojej okolicy (Lubin, Zielona Góra i Leszno) i tam nie wymieniają oleju w skrzyni dynamicznie, tylko statycznie.
Jak się domyślam wymiana statyczna ma mały sens i w związku z tym mam pytanie czy możecie polecić kogoś w tym rejonie (jestem z Głogowa)?
Ile taka wymiana może kosztować?
« Odpowiedź #23 dnia: 09 - Października - 2025 - 09:07:10 »
Wymiana statyczna ma jak najbardziej sens w skrzyni ze znacznym przebiegiem, aby gwałtownie nie wypłukać wszystkich nagarów robi się kilka statycznych, wymienia się tyle ile zleci korkiem czyli 3-3,5 litra i przejeździ kilkaset kilometrów i potem kolejna wymiana i tak 3-4x, jest to kłopotliwe ale wielu użytkowników hydraulicznych Asisinów po wymianach dynamicznych w skrzyniach z przebiegami 250-300 i więcej tysięcy kilometrów, w których nigdy olej nie był wymieniany skarży się na pogorszenie parametrów pracy skrzyni, zaczynają szarpać, przeciągać biegi itp... a tego typu statyczne wymiany pozwalają na dość dokładną wymianę oleju z jednoczesnym jej zbytnim nie wyczyszczeniem z nagarów. Temat dość szeroko poruszany wśród użytkowników Aisinów na forum Peugeota.
Nie pytaj w ASO VW tylko w warsztatach specjalizujących się w obsłudze automatów.
Offline Szakal82
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #24 dnia: 09 - Października - 2025 - 14:55:16 »
Rozumiem.
W moim aucie przebieg 118 tyś. km i prawdopodobnie olej w skrzyni nie był jeszcze wymieniany.
Wszystko póki co jest w porządku, biegi wchodzą łagodnie bez szarpania, a wymianę oleju chciałbym zrobić profilaktycznie póki nie ma jeszcze żadnych niepokojących objawów.
Lepszym rozwiązaniem nie będzie wymiana dynamiczna całego oleju zamiast kilku statycznych?
