Autor Wątek: OGRZEWANIE - różne problemy  (Przeczytany 4803 razy)
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« dnia: 12 - Stycznia - 2019 - 09:32:03 »
Od jakiegoś czasu (tygodnia) zaobserwowałem, że w mojej Jettcie przy włączonym nawiewie na "grzanie" - 19 -21 stopni robi się bardzo gorąco, a po chwili bardzo zimno. Jak się robi zimno, to podwyższam temepraturę (znowu grzeje mocno), a po chwili znowu się robi bardzo zimno w aucie.
Jestem laikiem i nie znam się na autach.
Co to może być ?
Rafał
Odp: Ogrzewanie - problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Stycznia - 2019 - 18:58:27 »
Domyślam się że chodzi o Jette  6-ej generacji. Na przyszłość warto dodać taki drobiazg w opisie problemu by omyłkowo nie opisywać ewentualnej przyczyny z Jetty pierwszej czy drugiej generacji.
W modelu wozu jaki posiadasz teoretycznie kierowca/pasażer operuje temperaturą nawiewu. Teoretycznie ponieważ tak naprawdę rządzi tym elektronika. Ty ustawiasz tylko to co byś chciał a to sterowniki serwo motory, czujniki temperatury i całe mnóstwo elektroniki kombinuje tak by było to co zaprogramowałeś (ustawiłeś ). Wystarczy mała usterka w całym systemie by był problem jaki opisujesz. Można szukać problemu usterki na kilka sposobów. Najprostszym jednak w wypadku twojego wozu jest podłączenie pod kompa sprawdzenie błędów ,test serwomotorów,klap itd. Jako że wspomniałeś że motoryzacja nie jest twoją mocną stroną najrozsądniej będzie odwiedzić fachowca. Najlepiej nie pierwszego lepszego tylko takiego z polecenia /zaufanego by nie chciał wymieniać połowy auta a kwoty nie szły w tysiące.
[gmod]Kolejny raz poprawiona interpunkcja i ogólna czytelność. Czy Tobie nie jest wstyd, tak pisać?[/gmod]
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Stycznia - 2019 - 06:47:08 »
Hej,
Dzięki wielkie za pomoc, właśnie tak zrobiłem.
Umówiłem się do VAGserwisu we Wrocławiu, oddam go chyba w najlepsze ręce :)
Rafał
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Stycznia - 2019 - 07:03:11 »
Raczej z naciskiem na słowo "chyba ".W serwisach nie pracują kosmici tylko zwykli ludzie ,a wśród nich są lepsi i gorsi fachowcy .Trzymam kciuki byś trafił na tych lepszych a cyfra jaką usłyszysz za usługę nie powaliła na kolana .
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Stycznia - 2019 - 07:08:40 »
Innego serwisu nie znam a ten słyszałem, że jest dobry.
Pytanie tylko jak z ceną, dam znać co i jak ::)
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Stycznia - 2019 - 07:14:33 »
Nie istotny jest budynek czy szyld jaki nad nim wisi tylko ludzie w nim pracujący .Daj znać jak temat się zakończył będzie to informacja  jak i podpowiedź dla innych z podobnym problemem.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Stycznia - 2019 - 09:48:09 »
ok.
Wizytę mam na 24.01, dam znać po naprawie.
Rafał
Dodano:  14 - Stycznia - 2019  -  09:52:08
Dodam tylko, że robiłem test i temperatura silnika była równo na 90 stopniach C.
Nie jestem tego pewien ale wydaje mi się, że jak miałem w lecie włączoną klimę to też chłodziła , a po jakimś czasie robiło się cieplo.
Tak czy siak, dam znać jak będę już po zabiegu :)
Rafał
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Stycznia - 2019 - 22:23:40 »
Podejrzewam że układ klimatyzacji źle funkcjonuje. Auto ma zadaną temp wnętrza i próbuje ją utrzymać. Czasem wystarczy że czujnik temp wnętrza się zabrudzi i może powodować takie wahania temp w kabinie.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 15:22:25 »
w VAGserwisie, we Wrocławiu stwierdzili , że klimatyzacja działa prawidłowo, że "klimatronik tak działa", nie chce mi się w to wierzyć :(
« Odpowiedź #9 dnia: 25 - Stycznia - 2019 - 12:16:32 »
Mam wrażenie że " wykrakałem ".To że komp nie krzyczy o jakiejś usterce nie znaczy że jej nie ma (a zapewne na tym oparli tylko diagnozę ) .Może warto wsadzić któregoś z "fachowców " by sam poczuł na własnej skórze czy tak działające nawiewy/nastawy temperatury chciałby we własnym wozie .Czy też powiedziałby że tak ma być czy szukałby przyczyny ?
Sugeruję odwiedzić fachowca a nie budynek z ładnym szyldem.
Czy skasowali za nic nie zrobienie ?
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Lutego - 2019 - 17:06:06 »
80 zl za sprawdzenie.
Szczerze powiem, że na chwilę pomogło. Na pewno nie grzało już tak mocno.
Jednakże , w zeszłą środę miałem taką sytuację, że auto stało cały dzień na dworze.
Zrobilem nim może z 20 km i wstawiłem do garażu podziemnego na godzinę.
Po godzinie jak wyjeżdzałem z garażu na wyświetlaczu swieciła mi się temperatura 0,5 stopnia.
Po jakiś 5 minutach jazdy zaczęła wzrastać do 2.
Dziwne jest dla mnie to , że auto stało 1 godzinę w garażu, gdzie średnia temperatura to 13 stopni, a na aucie wyświetlało się tylko  0.5 stopnia.
Już raz tak miałem kiedyś.
Czy czujnik zewnetrzny może mieć wpływ na temperaturę w środku?
Offline Asus123
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Lutego - 2019 - 09:31:57 »
Witam. Mam taki problem w jetta 6 że leci tylko letnie powietrze a temp. Ustawiona jest na max. Jaka może być przyczyna?
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Lutego - 2019 - 08:35:26 »
Hej,
Sorki za brak odpowiedzi.
Byłem w szpitalu. Serwis , w którym byłem miał zgłosić sprawę do VW i dowiedzieć sie co może być przyczyną.
Jak się lepiej poczuje to wybiorę się do nich jeszcze raz i dam znać co, jak dlaczego :)
Rafał Babij
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Lutego - 2019 - 11:54:18 »
Miałem podobny problem lecz w samochodzie innej niemieckiej marki. Ale do rzeczy... samochód był wyposażony w climatronic, który zaczął pracować w sposób nieprzewidywalny. Awaria dokonała się w zimie, a w tym czasie panowały ujemne temperatury na zewnątrz. Climatronic chłodził przy ustawieniach powiedzmy 22 st. C w kabinie, a dalsze podnoszenie temperatury nie skutkowało ogrzewania wnętrza samochodu. Dopiero przy ustawieniach maksymalnych Climy na grzanie (ustawienie na HI), z kanałów zaczęło wydostawać się gorące powietrze (maksymalne możliwe), przy czym po kilku minutach w kabinie było już tak gorąco, że nie dało się wysiedzieć. Wszystkiemu winien okazał się być czujnik temperatury zewnętrznej, który uległ uszkodzeniu. Czujnik wskazywał nieprawidłowe temeratury zewnętrzne, a climatronik głupiał z tego powodu.
Wymiana czujnika rozwiązała cały problem. Może Twoje uszkodzenie jest podobne.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Lutego - 2019 - 11:57:07 »
Ja też mam wrażenie, że mój czujnik temperatury zewnętrznej czasami się zacina :( przynajmniej na wyświetlaczu.
Nie dzieje się te regularnie ale raz na jakiś czas.
Jak dojdę do siebie to pojadę go wymienić, zobaczę efekty i dam znać;)
Rafał Babij
Offline Asus123
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #15 dnia: 21 - Lutego - 2019 - 15:12:51 »
A może ktoś wie w którym miejscu jest ten czujnik schowany w Jetta VI ?
Dodano:  22 - Lutego - 2019  -  10:26:48
A jak by ten czujnik był uszkodzony to powinien chyba źle pokazywać temp. na zewnątrz?
Czy są dwa czujniki?
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
Odp: OGRZEWANIE - różne problemy
« Odpowiedź #16 dnia: 22 - Lutego - 2019 - 10:40:55 »
Czujnik temperatury zewnętrznej jest jeden.
Umieszczone są zazwyczaj na kratkach wlotu powietrza z przodu pojazdu. Ale również niektóre marki stosują w dolnej części lusterek bocznych.
Wyszukaj sobie jak ten element wygląda w internecie, później łatwiej będzie go namierzyć w samochodzie.
Offline Asus123
  • Rej: EOP
« Odpowiedź #17 dnia: 26 - Lutego - 2019 - 05:56:19 »
Witam. Awaria usunięta. Problem był z nagrzewnicą i wystarczyło ją przepłukać.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Marca - 2019 - 08:59:31 »
Trochę zaniedbałem moje auto przez szpital :( dochodzę do siebie , umówie się na wizytę, myśle o ASO bo już trochę mnie przeraża podejście małych warsztatów :(
Tylko czy ASO jest lepsze ?
Dam znac;)
Pozdrawiam Rafał
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: 17 - Maja - 2019 - 12:19:58 »
Przepraszam, że po tak długim czasie ale trochę zajęło mi rozwiązanie tego problemu.
Wszyscy twierdzili, że Wszystko działa dobrze a ja marudzę :)
Pomógł mi znajomy, który z miejsca wymienił mi czujnik temperatury zewnętrznej :) i po problemie.
Pracuje w ASO VW i jak powiedziałem mu co jest problemem, to od razu powiedział mi co zrobić:)
Czujnik w VW kosztował mnie z rabatem 60 zł :D
Więc problem został rozwiązany :) ogrzewanie ładnie działa;)
Rafał
