Autor Wątek: ODZYSK ENERGII PRZY HAMOWANIU - jak to działa ?  (Przeczytany 9127 razy)
Offline kpuchala
  • Silnik: 1.8 TSI
« dnia: 07 - Stycznia - 2019 - 12:31:27 »
Czy wiecie jak działa odzyskiwanie energii podczas hamowania?
Mam taką pozycję w konfiguracji zakupionego Passata B8, szukałem w instrukcji oraz w Internecie i nie mogę znaleźć wiarygodnego opisu działania tego mechanizmu. Jest jakiś fragment o silniku elektrycznym, ale to raczej odnosi się do Passat GTE, a nie do zwykłego 1.8 TSI DSG.
Offline Goku
  • Wiadomości: 18
Odp: ODZYSK ENERGII PRZY HAMOWANIU - jak to działa ?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 20:27:00 »
Cyt.:
W momencie zdjęcia nogi z gazu lub hamowania napięcie alternatora przekazywane jest do doładowania akumulatora, co wpływa na odciążenie silnika i ograniczenie spalania. Efektywny system rekuperacji wymaga zastosowania alternatora o większej mocy oraz akumulatora odpornego na częste cykle ładowania i rozładowywania. Wdrożenie systemu odzyskiwania energii przy hamowaniu pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 1-1,5 procent.
Offline VWFan
  • Wiadomości: 108
  • VW: Caddy IV
  • Kod: CFHC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Września - 2019 - 03:13:38 »
@Goku , czy mógłbyś podać skąd wziąłeś ten cytat ?
Ja często się zastanawiałem jak wygląda odzysk energii bo samo zdjęcie nogi z gazu (by hamować też trzeba zdjąć nogę z gazu) sprawia że odcinany jest wtrysk paliwa do silnika co wpływa na ograniczenie spalania. W czasie zdjętej nogi z gazu alternator nadal się kręci a napięcie nadal jest przekazywane do akumulatora.
Więc w jaki sposób następuje odzysk energii przy hamowaniu ?
VWFan
Offline Carlos_Wawa
  • Kod: CDXA
  • Rej: WB
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 16:03:51 »
Mam pytanie może trochę z innej beczki, ale blisko tematu - czy w każdym B8 jest funkcja odzyskiwania energii? Pytanie jest o tyle istotne kiedy - jak w moim przypadku - zastanawiam się nad zakupem akumulatora. teraz oryginalny to EFB - co by sugerowało że nie mam rekuperacji, a zastanawiałem się nad zakupem akumulatora AGM. Prośba o poradę.
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 18:09:25 »
Pod koniec artykułu:
http://autokomis.katowice.pl/porady-motoryzacyjne/elementy-skladaja-sie-technologie-blue-motion/
Schemat na tej stronie zdaje się pokazywać bardziej zaawansowany system.
W innych miejscach piszą, że w BlueMotion doładowanie akumulatora podczas hamowania jedynie zmniejsza obciążenie alternatora w pozostałym czasie (co jest już raczej normalne, co najmniej z systemami Start-Stop), np.:
https://www.carwow.co.uk/blog/volkswagen-bluemotion-explained
