Autor Wątek: ZAWIESZENIE - pływanie samochodu po drodze  (Przeczytany 11133 razy)
Offline NAKAYA
« dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 10:13:38 »
Witam serdecznie.
Może ktoś będzie mógł mi pomóc...
Mój Tiguan cierpi na następującą przypadłość. Podczas jazdy prędkość 90 - 120 podczas pokonywania łuków, zakrętów, pływa na boki, czuć bujania kabiny. Jak mam pasażerów na tylnej kanapie to osoba w środku dosłownie lata na kanapie. Amortyzatory sprawdzone  - bez uwag.
Podejrzewam luz na tulejach tylnego zawieszenia, ale zanim zacznę, może ktoś miał już doświadczenia z taką sytuacją i będzie mógł pomóc.
Będę bardzo wdzięczny. Dawid.
Odp: Pływanie samochodu w zakręcie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Grudnia - 2018 - 18:34:53 »
Cześć, ciężko tak nie widząc auta i nie mogąc poszarpać i ponaginać rożnych części w zawieszeniu, sugerować realną przyczynę takiego zachowania się auta.
Proponuję odwiedzić 2-3 różne stacje SKP i weryfikację problemu na miejscu. Może któryś z diagnostów wyczuje gdzieś luzy i da konkretną odpowiedź.
Dobrze by było jak byś choć odrobinę opisał auto którego dotyczy ta przypadłość: silnik, napęd, przebieg, opony, ciśnienie w oponach, czy auto miało jakieś zdarzenie drogowe...wszystko co ujawnisz pozwoli na lepszą weryfikację ;)
Offline ant327
  • Wiadomości: 166
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Grudnia - 2018 - 11:18:33 »
Miałem kiedyś regenerowane opony, na których auto w zakręcie zachowywało się jak na lodzie.
Po zmianie opon na nowe, temat pływania auta został całkowicie wyeliminowany.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Grudnia - 2018 - 11:39:11 »
Czy były wymieniane koła lub opony? Ciśnienie w każdej z opon? Czasem ten efekt powstaje przy przejściu na inny profil lub zamianie na zimowe opony, które są miększe. Poza tym układ stabilizacji też może to powodować.
Offline Arti
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Stycznia - 2019 - 19:52:47 »
Miałem kiedyś podobny przypadek w Touranie. Auta mają podobne tylne zawieszenia i nikt nie widział żadnych luzów na stacji diagnostycznej. Na podnośniku też nie było nic widać. Dopiero gdy auto stało normalnie zacząłem ruszać dość mocno rękoma tylne koła wyszły luzy na wahaczach poprzecznych. Po wymianie wszystko było już ok
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Stycznia - 2019 - 20:02:49 »
W tym modelu spowodowane to jest najczęściej wybitymi tulejkami w zawieszeniu. Wizyta na szarpakach w stacji diagnostycznej i wszystko będzie jasne. Problem z winy opon lub ciśnienia w nich to bardzo rzadka przypadłość.  ;)
Offline NAKAYA
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Marca - 2019 - 15:08:19 »
Witam serdecznie.
Usterka usunięta.
Trudne do zdiagnozowania na początku, ale powodem pływania samochodu były luzy na tulejach wahaczy wzdłużnych i poprzecznych tylnego zawieszenia.
Wszystko wymienione i samochód jak nowy.
Pozdrawiam i dzięki na podpowiedzi.
