Autor Wątek: LUSTERKA - grzanie  (Przeczytany 3382 razy)
Offline MaKaVeL
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: GST
LUSTERKA - grzanie
« dnia: 12 - Grudnia - 2018 - 14:43:06 »
Przymierzam się właśnie do założenia podgrzewanych luster, szkiełka z matą grzewczą już są, teraz tylko muszę wykombinować jak się zabrać do tego. (pierw zmieniam oświetlenie rejestracji bo wewnątrz sparciałe jest).
Jeżeli ktoś coś robił lub znalazł coś co mi pomoże będę wdzięczny. :)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Przeciągnięcie kabli do lusterek (grzanie)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 19:08:14 »
Tu nie ma na szczęście żadnej filozofii. Wystarczy pociągnąć przewody od włącznika ogrzewania przedniej szyby przez przelotkę w drzwiach i do lusterek.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 21:02:58 »
I nie ma potrzeby dodania przekaźnika ?
Offline MaKaVeL
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: GST
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Grudnia - 2018 - 21:24:54 »
Ja niestety nie mam podgrzewanej przedniej, tylko tył :)
Przednia będzie w następnym sezonie zimowym już zrobiona ( taki mam plan).
Jakoś w tym roku jeszcze postaram się te lustra zrobić.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Grudnia - 2018 - 06:57:17 »
Podgrzewane lusterka działają razem z ogrzewaną tylną szybą - nie spotkałem się jeszcze z sharanem który by tego nie miał.
Na początek sprawdź czy wogóle masz w lusterkach maty grzewcze bo może ktoś kiedyś wymienił na zwykłe a jak są to czy nie są uszkodzone (miernik w dłoń i zmierz opór) sprawdź też czy na przewodach od ppdgrzewania lusterek jest prąd oczywiscie włączony zapłon i ogrzewanie tylnej szyby- jak nie ma to sprawdź bezpiecznik a jak bezpiecznik ok to przelotki w drzwiach.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Grudnia - 2018 - 08:33:12 »
@janusz07
Wydaje mi się że nie. Spróbuj prześledzić przewody idące do grzania przedniej szyby.
@red
U mnie działa ogrzewanie lusterek wraz z przednią szybą. Tylnej nigdy nie ogrzewam więc nie potwierdzę.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Grudnia - 2018 - 11:08:17 »
U mnie pomimo tego że w specyfikacji auta, mam ujęte podgrzewane lusterka, to nigdy nie zaobserwowałem żeby działały.
Może dlatego że nigdy tego jakoś specjalnie nie potrzebowałem albo z powodu niewiedzy kiedy powinny działać.
Według instrukcji obsługi: "Przycisk ogrzewania tylnej szyby oraz lusterka zewnętrznego"
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Stycznia - 2019 - 19:55:19 »
Wg. instrukcji tak powinno być, ja jednak NIGDY nie używam z tyłu ogrzewania szyby czy wycieraczki. Obecnie tego nie sprawdzę bo mam zwarcie w instalacji którego przyczyny nie mogę znaleźć i sprawa idzie do elektryka samochodowego. Powoduje ono niemożność włączenia podgrzewania szyb z przycisku a jedynie przód z panelu klimatyzacji.
Obecnie były 2 dni zimy w tym sezonie i nie wiem czy będę jeszcze miał możliwość przetestowania tego w ciągu tego roku.
