Autor Wątek: 1.9 TDI [1Z] - silnik ciężko zapala i ma podwyższone obroty  (Przeczytany 2943 razy)
Offline Czupix
  • VW: Passat B4
  • Silnik: 1.9 TDI-VP
  • Kod: 1Z
  • Rej: ZSZ
« dnia: 04 - Grudnia - 2018 - 16:03:58 »
Mój Passat B4 1.9 TDI 1Z 90 KM ma podwyższone obroty 1250-1350 i przerywa przy 2500 tyś. obr./min a do tego ciężko zapala.
Podłączyłem VCDSa i pokazał: -20 ciecz chłodząca i -5 ropa a na desce rozdzielczej normalnie do 90.
Wymieniony czujnik cieczy nowy i inny z jeżdżącego TDI. Nastawnik czyszczony oraz czujnik ropy zmieniony na inny z jeżdżącego, ten sam efekt
Potencjometr gazu odłączony założony inny, przekaźnik świec żarowych też podmieniony i to samo.
Błędy z VCDSa:
- 553 g70
- 539
- 777
- 741
- 542
Ręce mi już opadają, szukam pomocy wszędzie.
Odp: 1.9 TDI [1Z] - silnik ciężko zapala i ma podwyższone obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2024 - 16:42:16 »
Po tych nr. błędów to ciężko coś stwierdzić,  przynajmniej mi nic nie mówią,  trzeba by wkleić całość, znaczy z kodami literowymi.
Co do obrotów to sprawdzałeś przewody od podciśnienia,  gruszki turbo, czy nie bierze gdzieś lewego powietrza, no i sama pompa vacum.
