Autor Wątek: WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ  (Przeczytany 4654 razy)
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ
« dnia: 25 - Listopada - 2018 - 22:30:47 »
Witam jak najłatwiej i najprościej wymienić włącznik świateł ?
Chodzi głównie jak go bezpiecznie i sprawnie wyjąć aby nić nie uszkodzić itp
Sharan I FL 1.9 TDI 115 KM [AUY] + Sharan II 2.0 TDI
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: wymiana włącznika świateł
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Listopada - 2018 - 22:41:17 »
Przy wyłączonych światłach wciskasz pokrętło i przekręcasz w prawo do pozycji pionowej i powinno samo wyjść.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
Odp: Włącznika świateł - wymiana
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 20:47:12 »
Do pozycji pionowej czyli na postojowe czy jak ?
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 20:50:56 »
Wciśnij i przekręć w prawo,stanie mniej więcej w połowie 0 a pozycje
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 21:31:27 »
I co wyskoczy/wysunie się ?
a jak później poprawnie wsadzić ?
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Grudnia - 2018 - 21:49:37 »
Nie wyskoczy sam musisz go pociągnąć,jak go wsadzisz spowrotem to w lewo przekręcisz i się zablokuje
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:24:03 »
Jest problem bo trochę wychodzi i więcej nie mogę wyjąć bo tak jakby coś go ciągneło/trzymało :(
Offline myszazro
  • Wiadomości: 15
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: AUS
  • Moc: 102 KM
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Grudnia - 2018 - 13:50:17 »
Zapewne kabelki,możesz użyć trochę siły ale z umiarem.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Grudnia - 2018 - 10:15:59 »
Właśnie boję się żeby nic nie uszkodzić i dlatego wolę zapytać
« Odpowiedź #9 dnia: 20 - Grudnia - 2018 - 18:17:35 »
Jak nie wiesz jak je zdemontować, to skorzystaj z pomocy fachowca w swojej okolicy.
Zazwyczaj w warsztatach specjalizujących się w elektryce i elektronice, wiedzą jak to zrobić aby nic nie zniszczyć.
Offline dj_zuczek
  • Wiadomości: 61
  • Rej: WWE
Odp: WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ
« Odpowiedź #10 dnia: 01 - Marca - 2019 - 10:35:40 »
dziękuję za pomoc, udało mi się wymienić samemu włącznik
pozdrawiam
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Czerwca - 2019 - 22:35:04 »
Jak by ktoś na przyszłość pytał jak wyjąć ten włącznik świateł w Vw Sharan, Seat Alhambra czy Ford Galaxy to tutaj jest filmik jak to zrobić w tych autach.
