Autor Wątek: CLIMATRONIC - kalibracja systemu  (Przeczytany 32383 razy)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« dnia: 21 - Września - 2018 - 22:05:42 »
Mam taki problem. Otóż po załączeniu klimy AC ustawiając temp. w zakresie od 17-26 stopni z kratek wali zimne powietrze dopiero jak dam na HI zmienia się na gorące powietrze jak tylko zmienie o jeden stopień niżej na 26 zaczyna dmucha lodowatym. Czy ktoś wie jak sprawdzić jakie błędy na klimatroniku występują i co może być przyczyną takiego działania?
Odp: Climatronic - kalibracja systemu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Września - 2018 - 22:33:52 »
Kalibracja sytemu Climatronic - procedura:
1. Włącz stacyjkę przekręcając kluczyk do pozycji II.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski AC oraz nawiewu z kratek na desce rozdzielczej.
3. Gdy rozpocznie się kalibracja systemu, diody LED na panelu zaczną migać.
4. Przez ok. 30 sekund będzie można usłyszeć ruchy wszystkich klap w układzie.
5. Po zakończeniu samoadaptacji system powróci do stanu pierwotnego.
Daj znać czy pomogło.
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Września - 2018 - 22:40:27 »
Robiłem to już kilka razy.  I nic nie daje. Czy istnieje możliwość zrobienia diagnostyki tak jak w starszych wersjach?
Dodano:  21 - Września - 2018  -  22:42:22
Interfejs diagnostyczny VW SHARAN TIGUAN TOUAREG
Czy tym interfejsem odczytam błędy. Chciałem jeszcze powiedzieć że samochód dopiero co kupiłem i przed zakupem goście napełniali klimę bo czynnik gdzieś uciekł.
Proszę wklejać linki z opisem czego dotyczą, każdy inny link będzie kasowany jak spam.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Września - 2018 - 10:33:57 »
Ja trzymałbym się z daleka od wszelkiej maści interfejsów i kabli, nie sprawdzonych i nie polecanych przez kogoś kto ma o tym pojęcie.
Ktoś z użytkowników Tiguana na forum, pisał o zakupie interfejsu OBD Eleven i udanej próbie diagnostyki - wykasowania błędów.
Poszukaj tego tematu i zapoznaj się z nim, wydaje mi się, że to lepszy wybór niż ten wklejony link z Allegro.
Co do tego czy można zrobić diagnostykę climatronica, tak jak w starszych wersjach VW - nie wiem, ale żaden problem aby samemu poszukać informacji w temacie i być na 100% pewnym  ;)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Września - 2018 - 10:20:17 »
Ten eleven faktycznie chyba jedyny interfejs ktory działa z tymi rocznikami. Zrobiłem jeszcze kilka razy tą kalibrację jak na filmiku i wydaje się że dział normalnie może auto długo stało i klapki były przycięte. Jescze takie pytanie czy ktoś wie jak sprawdzić czy mam DPF suchy czy mokry i gdzie w Tiguanie może znajdować się zbiornik na płyn.
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Września - 2018 - 11:29:44 »
To jest temat dotyczący kalibracji sytemu klapek climatronica i w tym temacie tylko o tym toczy się dyskusja.
Każde inne pytanie, wymaga innego tematu. Czasami nowego a czasami wystarczy poszukać, bo ktoś już miał podobny problem.
Teraz odnośnie tematu wątku: czasami jeżeli auto bardzo długo stało, może się zdarzyć sytuacja że elektronika i mechanika płata nam figle.
Co do tego OBD Eleven, sam nie kupuję na razie bo dotąd nie uzyskałem odpowiedzi od sprzedawcy czy w moim aucie (Sharan 99r.) ten program zadziała, ale w twoim powinno działać bez problemu.
Offline pawo22
  • Rej: TSA
Odp: CLIMATRONIC - kalibracja systemu
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Października - 2020 - 19:07:09 »
Witam. Mam taki problem, silniczki chodzą, kalibracja też była a dalej od strony pasażera nie grzeje.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Października - 2020 - 23:13:07 »
@pawo22 prawdopodobnie  nie działa potencjometr silniczka regulacji temperatury V159, jest za schowkiem pasażera
Offline pawo22
  • Rej: TSA
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Października - 2020 - 05:55:22 »
Dzięki, sprawdzę dziś.
