Autor Wątek: 3.0 TDI [CJMA] - bagnet oleju  (Przeczytany 4683 razy)
Offline euro_tuned
  • Wiadomości: 11
  • VW: Touareg II
  • Kod: CJMA
  • Moc: 165 KM
« dnia: 15 - Września - 2018 - 12:10:37 »
Czy jest możliwość dołożenia bagnetu olejowego do Touarega II 3.0 TDI kod silnika CJMA ?
Oryginalnie jest tylko pomiar elektroniczny.
Jeśli ktoś to robił, to będę wdzięczny za wskazówki.
Odp: 3.0 TDI [CJMA] - bagnet oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2018 - 15:35:53 »
Uzupełnij profil o kod silnika i moc w KM - unikniemy niepotrzebnych pytań :)
Z tego co na szybko wyszukałem w necie, to w 3.0 TDI miejsce na bagnet jest zaślepione. Pytanie tylko jak wygląda ta zaślepka, bo jeżeli jest to tylko plastikowy korek, to myślę że bez problemu dało by się zainstalować cały wkład z bagnetem.
pretor@tapatalk
Offline euro_tuned
  • Wiadomości: 11
  • VW: Touareg II
  • Kod: CJMA
  • Moc: 165 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Września - 2018 - 16:11:16 »
Uzupełniłem moc silnika natomiast oznaczenia silnika nie znam (znalazłem na internecie, że będzie to jeden z tych: CASD, CJMA, CRCD, CVWA). Po vinie też nie mogę do tego dojść, będę musiał poszukać gdzieś na silniku). Wiesz może jaki numer części ? Nie udało mi się znaleźć żadnych schematów (może w etce coś jest ale nie mam dostępu).
Odp: 3.0 TDI - bagnet oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Września - 2018 - 16:15:38 »
Podaj mi nr VIN, to sprawdzę co masz pod maską ;)
Kod silnika masz też na wlepce w bagażniku.
Tutaj masz dostęp do Etki online
Offline euro_tuned
  • Wiadomości: 11
  • VW: Touareg II
  • Kod: CJMA
  • Moc: 165 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Września - 2018 - 16:47:43 »
Ok dzięki, spróbuję poszukać chociaż z tego co widzę to dużo tego wszystkiego tam i bez kodu silnika ciężko się rozeznać.
Popatrzę na tej naklejce w bagażniku o ile tam jest jeszcze.
Spróbuję jeszcze poszukać na angielskojęzycznych forach może ktoś odnalazł gotowe numery części.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Września - 2018 - 17:06:01 »
Na podstawie danych z tego linku: http://vw-clubpolska.pl/index.php/page,touareg2.html i rocznika twojego auta, możesz zawęzić kod silnika do dwóch widocznych w tabeli.
W poniedziałek dam znać który jest twój :)
pretor@tapatalk
Offline euro_tuned
  • Wiadomości: 11
  • VW: Touareg II
  • Kod: CJMA
  • Moc: 165 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Września - 2018 - 17:22:45 »
Dzięki. Nie wiem dlaczego nie znalazłem tego tematu o Touaregu II w tym dziale, a np w dziale Phaetona widziałem taki ::)Myślałem, że o Touarego II po prostu taki nie powstał a jednak jest. Zabieram się zaraz za grzebanie w etce może uda mi się coś ustalić  :D
Wyczytałem, że w silniku 4.2 TDI (oznaczenie CKDA) jest cała rurka gotowa już tylko brakuje samego bagnetu. U mnie nie znalazłem rurki żadnej ale może źle szukałem. Druga opcja jest taka, że jest zaślepka jakaś w misie olejowej w którą trzeba by zamontować jedno i drugie. Gdzie wyczytałeś o tej zaślepce?
Oglądając po internecie zdjęcia wyjętych silników CASD i CJMA to wygląda, że oba mają rzeczywiście rurkę bagnetu :o Sprawdzę u siebie i jeśli tak jest to trzeba tylko kupić ori bagnet i tyle :D
Z amerykańskiego forum touarega dowiedziałem się, że nr bagnetu to 059 115 611 AA i pasuje do 3.0tdi od 2010 do 2012 roku.
Poniżej zdjęcie jak wygląda ten silnik po zamontowaniu bagnetu.
Jeśli jest przygotowana rurka pod bagnet to sprawa jest prosta. W przeciwnym razie raczej nie ma sensu się w to bawić.
