Autor Wątek: Bi-KSENON - nie poziomuje i nie skręca  (Przeczytany 3593 razy)
Offline HejTuPiotrek
  • VW: Touareg I
  • Rej: DLU
« dnia: 30 - Października - 2014 - 12:48:56 »
Witam Was :D
VW Touareg 2005 z bi-ksenonami skrętnymi z doświetlaniem zakrętów.
Problem w tym że bi-ksenony przestały skręcać i wydaje mi się też, że nie poziomują się (gdy zjeżdżam z góry to światła świecą w dol a kiedy jadę pod górkę nie opadają). Najważniejsze jest to, że problem jest że nie skręcają w czasie jazdy tzw. światła adaptacyjne.
Szukałem opcji na VCDS i chciałem od nowa zaadoptować skręcanie ale nie wiem jak. Ksenon błędów nie pokazuje a kiedy odpalam auto to jest test świateł czyli góra, dół i na boki przechodzą bez zarzutu.
Proszę o wskazówki jak sprawdzić adaptacje świateł. Dodam ze auto posiada pneumatykę.
Offline jarura
  • Wiadomości: 11
  • VW: Sharan II
  • Rej: LU
Odp: Bi-KSENON - nie poziomuje i nie skręca
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Września - 2019 - 12:39:10 »
Jeśli jescze nie rozwiązałeś tematu, to sprawdż takie małe ciengięłka znajdują się nad kołami przy komorze silnika. Sa narażano bezpośrednio na brud i lubią się zapiekać na tulejkach. Potraktuj środkiem penetrującym jęśli luźno nie chodzą. Dodatkowo proponuje sprawdzić styki przy tych ciengienkach
